anlernen von HM-MOD-RE-8 mit CUL
Begonnen von wendeling, 16 Januar 2017, 10:41:23
wendeling
bin sehr neu im FHEM.
habe mir jetzt das Modul HM-MOD-R8 gekauft.
jetzt stellt sich die Frage wie muss ich vorgehen um das Modul anzulernen ?
CUL habe ich installiert und läuft !
Gruss
Syrex-o
Hallo wendeling,
Zitatjetzt stellt sich die Frage wie muss ich vorgehen um das Modul anzulernen ?
Einfach den CUL im HM Modus haben und dann: set CUL hmPairForSec 300 das ist dann ein 5 min Pairingdurchlauf
Oder direkt per serial pairen: hmPairSerial <Seriennummer>
Kanaltaste 1 ist der Konfigurationsmodus.
Sollte reibungslos funktionieren.
P.S. Sonst einfach nochmal im WIKI gucken: https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-Re-8_8-Kanal-Empfangsmodul
CUL "läuft"? - auch mit Homematic?
Ansonsten findest Du hier -> https://wiki.fhem.de/wiki/Hauptseite alles zum pairing und zu dem Modul.
Ein Druck auf den Configtaster (wie das geht steht in der Bedienungsanleitung) sollte bereits ein define in deinem FHEM erzeugen, falls Du autocreate aktiv hast. Pairing ist das aber noch nicht.
Syrex-o
Hab gerade Im WIKI nachgeguckt.
Ich glaube er hat sich verschrieben udn es soll "RE8" und nicht "R8" sein.
Mit einem CUL Stick klappt es.
Natürlich nur 868MHz
wendeling
Danke an alle , hat funktioniert
und richtig es sollte Re8 sein
