Temperaturfühler Warmwasser-Speicher
Begonnen von Marlen, 16 Januar 2017, 13:00:45
Marlen
ich bin auf der Suche nach einen Temperaturfühler mit einer Leitung dran, dass er in der Röhrchen des Warmwasserspeicher passt.
Anbindung ans Rasp bin ich offen, da mein Rasp in unmittelbarer nähe ist.
.....nur das ganze sollte so günstig wie möglich sein!
  Marlen
Hauswart
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
tomster
Servus Marlen,
bissi wenig Information für meinen Geschmack, oder bin ich heute wieder überpenibel?
Meinst Du einen elektronischen T-Fühler als Ersatz für diese Bimetall-Einsteckthermometer?
Ich hab bei mir (ist aber nur für die Wassertemperatur des Teichs) die Einstecktülle einfach mit Wärmeleitpaste ausgeschmiert und einen 1-Wire Tempfühler reingesteckt.
Ist vielleicht nicht auf das 1/10-Grad genau, aber mir langt es...
Marlen
Aha....Danke....
ZitatMit 1-Wire und einem DS18B20
Mit 1-Wire hab ich mich noch nicht weiter beschäftigt!
Wie bring ich das dann ans Raspberry und an FHEM?
  Marlen
marvin78
Wie immer, in dem du den vielen Beiträgen dazu hier im Forum und der Doku folgst.
Thorsten Pferdekaemper
FUIP
Marlen
Das kann man direkt ans Raspberry anschließen!?
1-Wire GND an GND vom Pi (Pin 6)
1-Wire Datenleitung an GPIO04 (Pin 7)
1-Wire VDD an +3,3V vom Pi (Pin 1)
...is ja verrückt!!! :-*
Hauswart
Genau, ein Widerstand fehlt noch und schon kann es losgehen :)
1. Installation:
2. Installation:
Marlen
Hauswart
1. Installation:
2. Installation:
Marlen
Und den kann ich direkt ans Raspberry anschließen? Oder brauch ich da noch was?
  Marlen
Ausserdem ist noch ein Pullup-Widerstand von z.B. 4,7kOhm zwischen Pin1 und Pin7 zu schalten.
...also so einen Widerstand.
FUIP
Hauswart
Du brauchst eben noch einen 4,7k Ohm Widerstand wie im Wiki-Link von Thorsten oben gepostet.
Siehe: https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry_Pi_und_1-Wire#Elektrische_Installation
Für einen ersten Test gibt es auch DS18B20 inklusive Widerstand, aber halt nicht wasserdicht. Für die ersten Tests aber sicherlich auch zu überlegen.
Edit: War zu langsam poste es aber trotzdem  8)
1. Installation:
2. Installation:
Marlen
Ja, o.k. das mit dem Widerstand hab ich verstanden!
Aber ich kann nicht ganz glauben, dass ich nicht's weiter brauch als
ZitatBei den Waterproof Versionen (Variante 3 & 4) ist der Sensor schon mit dabei. Hier zum Beispiel auch: http://www.ebay.de/itm/1M-DS18B20-Temperatursensor-Temperaturfuhler-Thermometer-Wasserdicht-Kabel-New-/272453930630?hash=item3f6f850e86:g:SH0AAOSwB09YM-XH
....und dann kann ich z.B. auch 3 solche Sensoren parallel anschließen!?
  Marlen
1-Wire ist ein Bussystem. ...also ja.
FUIP
