Alarmmodul Anfängerfrage
Begonnen von oldman, 16 Januar 2017, 15:57:41
oldman
Ich habe das Alarmmodul entsprechend dem Wiki in meinem FHEM definiert und scheitere bereits bei der ersten kleinen Übung, der Batteriestatusüberwachung.
Versuchsweise habe ich eine schwache Batterie im Kühlschranktermometer eingebaut (device TEMP_OG_Cooler).
Der STATE vom Dummy LBatt.warn geht sofort auf TEMP_OG_Cooler, soweit ok aber leider ändert sich das Sensorfeld der Alarmanlage:
Der Sensor LBatt.warn wird ersetzt durch den Status von LBatt.warn, also TEMP_OG_Cooler und die Sensorsettings verschwinden.
Siehe angehängte Dateien.
Was mache ich falsch?
