[gelöst] ReadingsVal: Dezimal Wert in BitString darstellen ?
Begonnen von ak323, 16 Januar 2017, 22:20:46
ak323
Hallo zusammen !
Ich bekomme einen ReadingsVal "15" zurück und möchte mir diesen statt als 15 als 16-Bit Bitstring darstellen lassen - also "0000000000001111"
(-> gibt mir die Schaltzustände von 16 Ausgängen meiner Wärmepumpe an)
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das realisieren kann ?
(Suche findet leider nichts)
VG ak323
RaspberryPi 2 im 19" Rack mit 16x2 i2c LCD, FHEM, diverse HomeMatic, 1-Wire (8x DS18B20, 3x DS2408, 2x DS2413, 5x DS2401, DS2423 ATTiny) über DS9490R#, Waterkotte Ai1QE (WWPR) Wärmepumpe über Modbus, WH1080 über Signalduino, 433MHz Funksteckdosen, WiFi RGBWW via Tasmota, ...
obwohl ich relativ wenig Ahnung davon habe -> $dual = sprintf("%b",$decimal);
Zumindest ergibt {sprintf("%b",15)} -> 1111 in der FHEM Kommandozeile.
Jetzt musst Du bloß noch das Format für 16 bit finden.
Markus Bloch
Einfach nochmal durch sprintf() jagen und als 16 stellige Zahl mit führenden 0'en ausgeben:
sprintf("%016d",sprintf("%b",15))
0000000000001111
Hi Markus,
geht doch noch einfacher  8)
{sprintf("%016b",15)}
betateilchen war schneller  ???
Markus Bloch
Verdammt, ich hatte das auch probiert, aber ohne die Null vorneweg  >:(
CoolTux
{ sprintf("%016b",ReadingsVal($name,$reading,default)) }
Ich wollte auch mal was schreiben.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
{ sprintf("%016b",ReadingsNum($name,$reading,$default)) }
Es geht schließlich um Zahlen.
CoolTux
Ja Du hast Recht. Wenn dann richtig. Kann ja auch mal Müll drin stehen.
Das TuxNet Wiki:
ak323
Supi Ihr Spitzen-Experten ... !
Funktioniert 1A ...
Wenn Ihr mir jetzt noch erklärt, wie ich ein einzelnes Bit auslese (z.B. b0), um damit ein Icon anzuzeigen, dann seid Ihr sogar Helden !
Also:
Wenn b0 = 0, Icon Quellenpumpe inaktiv, wenn b0 = 1, Icon Quellenpumpe aktiv.
Danke schonmal .. ak323
Sany
Hallo ak323,
beim Arduino hatte ich mal damit zu tun, es geht aber auch in Perl. Kurz gesagt: Die Zahl "maskieren" führt zum Ergebnis. Maskieren geht mit einer binären Addition.
Bsp:
              dez       bin
Zahl          6        0110
Maske         4        0100
&(binär Addition)      0100
Ein Versuch nur mit einer Maske hat bei größeren Zahlen nicht immer gestimmt, weshalb folgende Methode besser ist:
Die gewünschte Zahl wird bitweise so weit nach rechts verschoben, bis die gewünschte Stelle ganz rechts steht. Dann wird einfach mit 1 maskiert, also binär addiert und du hast dann 1 oder 0 als Ergebnis. Beim Zählen, wie weit nach rechts verschoben wird, musst du von 0 anfangen. Im Beispiel oben also 2.
4 (0110) >> 2 ergibt 1 (0001), Maske 0001 binär addiert(&) ergibt 1. 3 (0011) >> 2 ergibt 0 (0000), maskiert(&) mit 1 (0001) ergibt 0.
Du musst vorher auch nichts umwandeln, binäres Rechen geht direkt mit den Dezimalzahlen.
Hier ein Dummy zum rumspielen (als RAW direkt zum einfügen)
defmod Waermepumpe dummy
attr Waermepumpe readingList Ausgang Maske
attr Waermepumpe room Test
attr Waermepumpe setList Ausgang:textField Maske:selectnumbers,0,1,15,0,lin
attr Waermepumpe stateFormat einzelBit
attr Waermepumpe userReadings AusgangBIN:Ausgang.* { sprintf("%016b",ReadingsNum($name,"Ausgang",0));; }, einzelBit {(((ReadingsNum($name,"Ausgang",0) >> ReadingsNum($name,"Maske",0)) & 1) == 1)?"on":"off";;}, BINmaske { sprintf("%016b",1 << ReadingsNum($name,"Maske",0));; }
attr Waermepumpe webCmd Ausgang:Maske
attr Waermepumpe webCmdLabel "Zahl 0-65535":"Stelle des Bit 0-15"
Im textfeld Ausgang eine Zahl eintippen und dann ausserhalb des Textfelds klicken, dann wird der Wert übernommen. Dann kannst Du damit rumspielen mit Zahlen, die Deine Wärmepumpe ausspuckt und welches "Bit" du dann auslesen willst. In der Detailansicht siehst Du auch die einzelnen "bits"
Weitere Infos zu den Grundlagen: https://rolfrost.de/bitops.html
Viele Erfolg!
fhem als LXC auf Proxmox auf einem minix Z100 , weitere LXC mit ZigBee2MQTT, volvo2mqtt, MariaDB und Grafana.
[NEU: Homeassistant mit matter per mqtt an fhem].
Sowie Homematic, FS20, mySensors, Tasmota (MQTT2), Shelly(MQTT2), kein Z-Wave mehr  ....
ak323
Dake Sany,
japp .. das funktioniert soweit .. jetzt muss es es nur noch an die realen Readings meiner Wärmepumpe angepasst bekommen ...
Werde berichen, wenn ich mal zum Probieren gefunden habe.
VG ak323
ak323
Hallo Leute, ich muß das Thema  noch mal hochholen, da ich immer noch die 16 Schaltausgänge einzeln darstellen zu versuche ..
Das Listing liefert folgendes:
   NAME       WaermepumpeStati
   NR         1264
   STATE      on
   TYPE       dummy
     2022-01-22 12:57:29   Ausgang         1
     2022-01-22 12:57:29   AusgangBIN      0000000000000001
     2022-01-22 12:57:30   BINmaske        0000000000000001
     2022-01-22 12:57:30   Maske           0
     2022-01-22 12:57:30   einzelBit       on
   group      Wärmepumpe
   room       TEST
   userReadings AusgangBIN:Ausgang.* { sprintf("%016b",ReadingsNum($name,"Ausgang",0)); }, einzelBit {(((ReadingsNum($name,"Ausgang",0) >> ReadingsNum($name,"Maske",0)) & 1) == 1)?"on":"off";}, BINmaske { sprintf("%016b",1 << ReadingsNum($name,"Maske",0)); }
Der Ausgang ist die Dezimaldarstellung des Ausgangs der Wärmepumpe
AusgangBIN die Umwandlung in 16 bit
BINmaske stellt ein welches Bit betrachtet werden soll (hier das 0, also das ganz rechte)
einzelBit zeigt mit "on", daß es auf 1 steht
Jetzt möchte ich für jedes der Bits ein Dummy definieren, welches den Status der jeweiligen Bits darstellt.
Das hier funktioniert leider trotz viele Versuche nicht:
define WaermepumpeStatiBit0 dummy
attr WaermepumpeStatiBit0 devStateIcon off:sani_pump@orange on:sani_pump
attr WaermepumpeStatiBit0 event-on-change-reading .*
attr WaermepumpeStatiBit0 group Wärmepumpe
attr WaermepumpeStatiBit0 room TEST
attr WaermepumpeStatiBit0 stateFormat 1
attr WaermepumpeStatiBit0 userReadings AusgangBINBit0:Ausgang.* { sprintf("%016b",ReadingsNum($name,"Ausgang",0));; }, einzelBit {(((ReadingsNum($name,"Ausgang",0) >> ReadingsNum($name,0,0)) & 1) == 1)?"on":"off";;}, BINmaske { sprintf("%016b",1 << ReadingsNum($name,0,0));; }
-> hier habe ich Maske auf 0 gesetzt, weil nicht ja das ganz rechte Bit interessiert, ... entsprechen 1, 2, 3 bei den weiteren war meine Vorstellung ..
Kann mir bitte noch mal jemand "auf die Sprünge" helfen ?
Danke nochmals, ak323
#13
Du meinst sowas? 16 Dummies waren mir zuviel. Ich habe es mal zu Fuß in 16 Readings verpackt. Kann man sicher besser machen.
Den Ursprung einzelBit, BINMaske und Maske habe ich mal drin gelassen, der ist eigentlich obsolete
attr Waermepumpe room TEST
attr Waermepumpe userReadings AusgangBIN:Ausgang.* { sprintf("%016b",ReadingsNum($name,"Ausgang",0));; }, \
einzelBit {(((ReadingsNum($name,"Ausgang",0) >> ReadingsNum($name,"Maske",0)) & 1) == 1)?"on":"off";;},\
einzel00 {(((ReadingsNum($name,"Ausgang",0) >> 0) & 1) == 1)?"on":"off";;},\
einzel01 {(((ReadingsNum($name,"Ausgang",0) >> 1) & 1) == 1)?"on":"off";;},\
einzel02 {(((ReadingsNum($name,"Ausgang",0) >> 2) & 1) == 1)?"on":"off";;},\
einzel03 {(((ReadingsNum($name,"Ausgang",0) >> 3) & 1) == 1)?"on":"off";;},\
einzel04 {(((ReadingsNum($name,"Ausgang",0) >> 4) & 1) == 1)?"on":"off";;},\
einzel05 {(((ReadingsNum($name,"Ausgang",0) >> 5) & 1) == 1)?"on":"off";;},\
einzel06 {(((ReadingsNum($name,"Ausgang",0) >> 6) & 1) == 1)?"on":"off";;},\
einzel07 {(((ReadingsNum($name,"Ausgang",0) >> 7) & 1) == 1)?"on":"off";;},\
einzel08 {(((ReadingsNum($name,"Ausgang",0) >> 8) & 1) == 1)?"on":"off";;},\
einzel09 {(((ReadingsNum($name,"Ausgang",0) >> 9) & 1) == 1)?"on":"off";;},\
einzel10 {(((ReadingsNum($name,"Ausgang",0) >> 10) & 1) == 1)?"on":"off";;},\
einzel11 {(((ReadingsNum($name,"Ausgang",0) >> 11) & 1) == 1)?"on":"off";;},\
einzel12 {(((ReadingsNum($name,"Ausgang",0) >> 12) & 1) == 1)?"on":"off";;},\
einzel13 {(((ReadingsNum($name,"Ausgang",0) >> 13) & 1) == 1)?"on":"off";;},\
einzel14 {(((ReadingsNum($name,"Ausgang",0) >> 14) & 1) == 1)?"on":"off";;},\
einzel15 {(((ReadingsNum($name,"Ausgang",0) >> 15) & 1) == 1)?"on":"off";;},\
ak323
#14
Hmmm.. danke Otto123, ...
genau so .... !
Jetzt kann ich die einzelnen Readings entsprechend weiterverarbeiten ...
DANKE !
Readings
Ausgang
4
2022-01-22 16:02:18
AusgangBIN
0000000000000100
2022-01-22 16:02:18
BINmaske
0000000000000001
2022-01-22 16:02:18
Maske
0
2022-01-22 15:59:59
einzel00
off
2022-01-22 16:02:18
einzel01
off
2022-01-22 16:02:18
einzel02
on
2022-01-22 16:02:18
einzel03
off
2022-01-22 16:02:18
einzel04
off
2022-01-22 16:02:18
einzel05
off
2022-01-22 16:02:18
einzel06
off
2022-01-22 16:02:18
einzel07
off
2022-01-22 16:02:18
einzel08
off
2022-01-22 16:02:18
einzel09
off
2022-01-22 16:02:18
einzel10
off
2022-01-22 16:02:18
einzel11
off
2022-01-22 16:02:18
einzel12
off
2022-01-22 16:02:18
einzel13
off
2022-01-22 16:02:18
einzel14
off
2022-01-22 16:02:18
einzel15
off
2022-01-22 16:02:18
einzelBit
off
2022-01-22 16:02:18
