FHEM Totalabsturz
Begonnen von Guest, 27 September 2011, 14:03:33
Guest
beim pair eines neues Aktors (Homematic HM-LC-Sw2-FM) stürzt jedes Mal
FHEM total ab.
Nachdem ich das Laninterface in den Pairmode versetzt habe und dann
versuche den Aktor auch in diesen Mode zu setzen, gibt es als letzte
Meldung im Log:
Can't use an undefined value as an ARRAY reference at /usr/share/fhem/
FHEM/91_notify.pm line 56
Ich habe sogar FHEM schon ganz neu installiert.
Beim Start von fhem auf der Konsole kommt mehrfach:
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /usr/bin/
fhem.pl line 1415, <> line 12.
Bei der Gelegenheit ist mir auch aufgefallen, das 'updatefhem' nicht
mehr verfügbar ist.
Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
Viele Grüße,
RueBe
Mr. P
Hello RueBe,
bei deinem ersten Problem kann ich dir nicht helfen. Jedoch bei dem anderen
womöglich.
Schau einmal, ob du im lib-Pfad das Modul 99_updatefhem drinnen hast. Könnte
mir gut vorstellen, dass du es durch die Neuinstallation verloren und erst
aus dem cvs runterladen musst.
Greetz,
   Gerhard
Am 27.09.2011 14:03 schrieb "Ruebezahl" :
> Hallo,
> FHEM total ab.
> Meldung im Log:
> mehr verfügbar ist.
> Viele Grüße,
> RueBe
Greetz,
   Mr. P
Guest
Ich habe jetzt mit 'inform on' weitere Meldungen bekommen:
Global global UNDEFINED CUL_HM_switch_169CCA CUL_HM 169CCA
A1A028400169CCA0000001900094945513031303533373710020100
Global global UNDEFINED CUL_HM_switch_169CCA_CHN_2 CUL_HM 169CCA02
Global global DEFINED CUL_HM_switch_169CCA_CHN_2
Global global DEFINED FileLog_CUL_HM_switch_169CCA_CHN_2
FHEM/91_notify.pm line 56.
Das mit dem 'updatefhem' klärt sich, alle Module die mit 99_
beginnen, werden beim Start nicht geladen, wo kann da der Fehler sein?
Wenn ich die Module mit reload nachladen, dann sind die Funktionen
verfügbar.
Viele Grüße,
RueBe
On 27 Sep., 14:03, Ruebezahl wrote:
> Hallo,
> FHEM total ab.
> Meldung im Log:
> mehr verfügbar ist.
> Viele Grüße,
> RueBe
Ist wohl ein fhem bug. Kannst Du bitte:
- die aktuelle FHEM-CVS Version installieren
- "attr global verbose 5" setzen
- Pair wieder versuchen
- Mir die logdatei schicken.
Koennte ich auch gleich deine Konfigurationsdatei bekommen? :)
Gruss,
  Rudi
Andersrum. Alle Module mit 99 werden beim start geladen, alle anderen erst nach
bedarf (sprich "define").
> verfügbar.
Hoechst komisch. Welches Platform, bzw. welches Filesystem ist auf der
Platte/Stick, auf dem das FHEM Verzeichnis residiert?
Guest
Also ich habe das noch einmal getestet, es ist so wie ich es sage..
Ich habe ein Ubuntu 11.04 Server mit Perl 5.10.1, das Dateisystem ist
ein ext3  und keine Änderungen an der /usr/bin/fhem.pl!!
On 27 Sep., 16:33, Rudolf Koenig wrote:
> > Das mit dem 'updatefhem' kl rt sich, alle Module die mit 99_
> > verf gbar.
Guest
Wie immer, der Fehler ist nicht mehr aufgetreten, aber ich will
trotzdem beschreiben, was passiert ist:
Ich habe das Lan.Interface auf pair (600) gesetzt, dann den Taster an
dem HM-LC-Sw2-FM gedrückt, um in den Anlernmodus zu gehen.
Taster war an S2 angeschlossen. Das Anlernen hat nicht funktioniert,
fhem ist sofort abgestürzt. Nach einigen Versuchen habe ich einen
anderen HM-LC-Sw2-FM genommen und den Taster an S1 angeschlossen und
es ging alles glatt. Dann habe ich den ursprünglichen
Aktor wieder genommen, den noch einmal auf Grundstellung gebracht und
auch an S1 angeschlossen zum pairen und ging dann auch. Allerdings
hat er den 2 Kanal erst gefunden, nachdem ich auch den Taster an S2
angeschlossen hatte. Beide Aktoren haben den Firmwarestand 1.9
> Gruss,
>   Rudi
Beim testen Deiner Konfig (beispielhaft strukturiert und Dokumentiert)
ist mir aufgefallen, dass fhem.cfg nicht die "attr global" Zeilen
enthaelt, das wurde nach Global.cfg ausgelagert. Das funktioniert
leider seit etwa einem Jahr nicht mehr, alle "attr global" Zeilen
muessen in fhem.cfg sein, und koennen nicht via include ausgelagert
werden.
Andere Probleme habe ich nicht gesehen. Wenn Du trotzdem noch welche
hast, bitte melden.
Gruss,
  Rudi
Guest
Ich habe das wieder geändert und nun läuft es auch richtig.
Danke für die Hilfe.
btw. Meine Konfig ist jetzt auch im Wiki zu sehen.
Viele Grüße,
RueBe
> werden.
> hast, bitte melden.
> Gruss,
>   Rudi
