[ERLEDIGT] PRESENCE erkennt PC nicht
Begonnen von EnderPhilipp, 18 Januar 2017, 07:10:09
EnderPhilipp
Hi Liebe FHEM COmmunity,
ich wollte den status meines PC per PRESENCE in FHEM mit folgender Definition anzeigen lassen:
define PC PRESENCE lan-ping 192.168.0.54
Als Status wird mir immer absent angezeigt, auch wenn der PC an ist.
Die IP stimmt, der Pc wird auch im Router angezeigt, was mache ich falsch?
MFG
Philipp
¡¡¡ANFÄNGERALARM!!!
Raspberry Pi 3 (Hauptsystem)
Raspberry Pi B+ (Kellersonde)
Homematic,Philips Hue, LD382, nanoCul 433/868mhz, MPD, Intertechno, FIRMATA, EspEasy, SSCAM, STV, HDMI-CEC, EchoDot
Wzut
#1
nach deinem Avatar zu urteilen : Rpi mit Jessie ? -> https://forum.fhem.de/index.php/topic,58019.msg494408.html#msg494408
EnderPhilipp
Aber bei meinem iPhone z.B funktioniert PRESENCE.... :o
¡¡¡ANFÄNGERALARM!!!
Markus Bloch
Dreh bei deiner PC Definition mal den verbose auf 5 hoch und schau mal in die Logs.
Markus
digiart
Firewall am (Windows?) PC aktiv?
Anfragen ausserhalb der Threads (PN, Mail o.ä.) werden ignoriert!
hckoe
Hallo Philipp,
funtioniert ein normaler ping auf Shell-Ebene? Ansonsten denke ich auch, daß die Firewall des PC den ping verhindert.
Helmut
# CT mit Debian Buster / FHEM aktuell / EnOcean TCM310 / Eltako FSA12, FUD12NPN, FSB12, FRW, FSRP-230V
# Permundo PCS234, Nodon NO-SIN-2-2-00, GTAGS
EnderPhilipp
Also ping per Shell geht beim PC nicht, bei anderen Geräten schon....
Muss ich gleich die ganze Firewall ausschalten, oder kann man auch Ausnahmen hinzufügen ????
Mfg
Philipp ;D
¡¡¡ANFÄNGERALARM!!!
pcbastler
Entweder Datei- und Druckerfreigabe einschalten oder "Echoanforderung ICMPv4" in der Firewall erlauben.
chris1284
profil auf heimnetzwerk setzen sollte auch reichen
EnderPhilipp
Habe Echoanforderung ICMPv4 aktiviert, jetzt funktioniert sowohl das Anpingen als auch PRESENCE.  :D
Philipp ;D
¡¡¡ANFÄNGERALARM!!!
