MISSING_ACK - Schalten funktioniert aber teilweise trotzdem?
Begonnen von Davy, 18 Januar 2017, 15:14:21
Davy
nachdem ich die Suche bemüht habe, aber leider kein Thema mit den entsprechenden Symptomen gefunden habe, muss ich leider (das wahrscheinlich x-te mal) ein neues Thema zum MISSING_ACK-Problem eröffnen.
Ich habe aktuell das Problem, dass ich nach Installation eines Rollladen-Schaltaktors kein zuverlässiges Schalten hinbekomme.
Zunächst hat es etwas gedauert bis ich das Teil pairen konnte, dann hat es tatsächlich mal geklappt. Dann konnte ich das Rollo aber trotzdem noch nicht über FHEM schalten, da "MISSING_ACK" angezeigt wurde.
Irgendwann konnte ich das Rollo plötzlich zum Fahren bewegen, konnte aber z.B. nicht währenddessen stoppen.
Mir scheint es, als würde eine größere Verzögerung aktiv sein, bis ich das Device erneut schalten kann, denn genauso verhält es sich mit dem 4-fach Hutschienen-Schaltaktor im Keller sowie den Einfach-Unterputzaktor für die Terrassenbeleuchtung.
- Ich schalte die Lampe ein (trotz MISSING_ACK) --> Lampe geht an (in FHEM wird das Symbol der eingeschalteten Lampe mit dem roten Ausrufezeichen angezeigt)
- will ich die Lampe nun sofort ausschalten, geht das nicht (ausgeschaltete Lampe mit Ausrufezeichen in FHEM)
- wenn ich allerdings warte und das Lampensymbol zu MISSING_ACK wird, kann ich wieder einmalig schalten
Dieses Problem habe ich teilweise mit allen angeschlossenen HomeMatic-Geräten; es kommt aber auch manchmal vor, dass sie kurzzeitig perfekt funktionieren...
Meine sonnenstandsabhängige Schaltung der Außenbeleuchtungen funktioniert übrigens auch absolut zuverlässig.
Nun noch ein Paar Infos zu meinem System:
- FHEM läuft über meinen QNAP-NAS-Server
- Das Homematic-Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB läuft über ein Raspberry PI1 und ist über die Remoteanbindung an FHEM gekoppelt
Hat jemand eine Idee was man machen könnte? Eigentlich habe ich wegen der Rückmeldung des Schaltzustands ja extra Homematic-Geräte gekauft...
Vielen Dank & Grüße
David
Otto123
Hallo David,
poste bitte ein list <device> in code tags.
LuckyDay
das musst du genauer erklären, bitte mit listausgaben, wie otto bereits schrieb
Davy
danke für die schnellen Rückmeldungen.
Ich hab ein List vom Rolladenaktor gemacht: So korrekt?
   CFGFN
   DEF        522326
   HMLAN_MSGCNT 5
   HMLAN_RAWMSG 040300261A8002522326F10000010164102E
   HMLAN_RSSI -38
   HMLAN_TIME 2017-01-18 14:04:39
   IODev      HMLAN
   LASTInputDev HMLAN
   MSGCNT     5
   NAME       Rollo_Terrasse
   NOTIFYDEV  global
   NR         1515
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:1A - t:02 s:522326 d:F10000 010164102E
   protCmdDel 61
   protLastRcv 2017-01-18 14:04:39
   protResnd  54 last_at:2017-01-18 14:22:50
   protResndFail 18 last_at:2017-01-18 14:22:55
   protSnd    22 last_at:2017-01-18 14:22:35
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_HMLAN max:-46 avg:-46 lst:-46 cnt:1 min:-46
   rssi_at_HMLAN min:-39 avg:-38.4 max:-38 lst:-38 cnt:5
   Readings:
     2017-01-18 14:04:39   CommandAccepted yes
     2017-01-18 14:04:11   D-firmware      2.8
     2017-01-18 14:04:11   D-serialNr      NEQ1565828
     2017-01-18 14:19:33   R-driveDown     set_24 s
     2017-01-18 14:20:01   R-driveTurn     set_0.5 s
     2017-01-18 14:19:06   R-driveUp       set_25 s
     2017-01-18 14:04:11   R-pairCentral   set_0xF10000
     2017-01-18 14:04:39   deviceMsg       50 (to HMLAN)
     2017-01-18 14:22:00   level           set_50
     2017-01-18 14:04:39   motor           up:50
     2017-01-18 14:04:39   pct             50
     2017-01-18 14:04:39   recentStateType ack
     2017-01-18 14:22:55   state           MISSING ACK
     2017-01-18 14:04:39   timedOn         off
     Regl_00.:
       VAL
   Helper:
     HM_CMDNR   43
     cSnd       11F100005223260301,11F100005223260201000000
     dlvl       00
     dlvlCmd    ++A011F100005223260201000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        006A
     rxType     1
     Dir:
       cur        stop
       rct        up
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +522326,00,00,00
       nextSend   1484744679.46175
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         522326
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        1A
       Io:
         HMLAN      -36
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       Hmlan:
         avg        -46
         cnt        1
         lst        -46
         max        -46
         min        -46
       At_hmlan:
         avg        -38.4
         cnt        5
         lst        -38
         max        -38
         min        -39
     Shadowreg:
       RegL_00.    02:01 0A:F1 0B:00 0C:00
       RegL_01.    0D:00 0E:FA 0B:00 0C:F0 0F:05
   IODev      HMLAN
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   model      HM-LC-Bl1PBU-FM
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ1565828
   subType    blindActuator
   webCmd     statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
Davy
Hier noch eins vom Funkmodul:
   AssignedPeerCnt 4
   CNT        68
   DEF        uart://192.168.178.49:2000
   DEVCNT     68
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName 192.168.178.49:2000
   FD         12
   LastOpen   1484744675.85883
   NAME       HMLAN
   NR         39
   PARTIAL
   RAWMSG     040200
   RSSI       -38
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   msgLoadCurrent 0
   msgLoadHistory -2/0/-1/0/0/0/0/0/-4/-2/-1/-4
   msgLoadHistoryAbs 0/2/2/3/3/3/3/3/3/7/9/10/14
   owner      1F2381
   Helper:
     CreditTimer 461
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    89
     Ackpending:
     Assignedpeers:
       495D94     FFFFFFFFFFFFFFFF
       498A77     FFFFFFFFFFFFFFFF
       4F3AD2     FFFFFFFFFFFFFFFF
       522326     FFFFFFFFFFFFFFFF
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PeerQueue:
     PendingCMD:
     Roundtrip:
       Delay      0.00411009788513184
     Loadlvl:
       lastHistory 1484751578.68621
   Peers:
     495D94     assigned
     498A77     assigned
     4F3AD2     assigned
     522326     assigned
   Readings:
     2017-01-18 14:04:38   D-HMIdAssigned  1F2381
     2017-01-18 14:04:38   D-HMIdOriginal  47033C
     2017-01-18 14:04:38   D-firmware      1.4.1
     2017-01-18 14:04:38   D-serialNr      NEQ0231285
     2016-11-30 23:21:30   D-type          HM-MOD-UART
     2017-01-18 14:04:38   cond            ok
     2017-01-18 15:59:01   load            0
     2017-01-18 14:04:38   loadLvl         low
     2017-01-18 14:04:35   state           opened
   Helper:
Grüße,
David
LuckyDay
owner      1F2381
lt deinem list hat der hmuart die hmid 1F2381
aber dein Rollo_Terrasse sendet nach
den haste aber mal mit F10000 gepairt
Davy
Danke für die Info!
Also ich habe nur mit dem Funkmodul gepairt, also über set HmPairForSec und Drücken des Knopfes am Aktor. Wie kann das denn dadurch passieren? Und wie kann ich das jetzt anpassen?
David
Davy
Jetzt wollte ich noch einmal neu pairen und schauen ob es Besserung bringt. Habe dazu das Device gelöscht, und...Pairing hat nicht geklappt. Dann nochmal und nochmal probiert --> keine Chance. Dann volles Programm: den Aktor auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, FHEM neu gestartet und das Raspberry resettet. Dann nochmal versucht und es ging. Allerdings besteht das Problem weiterhin, und das Modul schein immer noch an die falsche Adresse zu senden.
Es kann aber doch auch nicht sein dass ich so Probleme mit dem Pairing habe, oder? Hat mein Funkmodul evtl. doch ein Problem?
Grüße,
David
Otto123
Das ist die typische automatisch generierte HMID eines CUL.
Hallo Davi,
Du hast noch einen CUL?
Davy
Hi Otto,
leider nicht, ich habe nur das Raspberry-Modul.
David
Otto123
Zitat von: Davy am 18 Januar 2017, 19:35:30
Hi Otto,
David
Dein Nachbar? Also irgendwoher muss doch das Pairing mit der F10000 kommen?
Gibst Du uns ein neues list, bitte.
Davy
Hallo Otto,
ich bin mir ziemlich sicher, dass keiner der Nachbarn mit Homematic arbeitet. Ich habe wirklich keine Ahnung wieso der mit der Adresse pairt.
Ich habe das Pairing wie gesagt über set HMLAN hmPairForSec = 60 und anschließendes Drücken der Taste erreicht. Erst dann wird mir der Aktor auch in FHEM angezeigt.
Hier nochmal das List:
   DEF        522326
   HMLAN_MSGCNT 6
   HMLAN_RAWMSG 04030026098002522326F100000101BE102E
   HMLAN_RSSI -38
   HMLAN_TIME 2017-01-18 20:29:30
   IODev      HMLAN
   LASTInputDev HMLAN
   MSGCNT     6
   NAME       Rollo_Terrasse
   NOTIFYDEV  global
   NR         41
   NTFY_ORDER 50-Rollo_Terrasse
   STATE      set_on
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:09 - t:02 s:522326 d:F10000 0101BE102E
   protCmdDel 18
   protLastRcv 2017-01-18 20:29:30
   protResnd  15 last_at:2017-01-18 20:30:45
   protResndFail 4 last_at:2017-01-18 20:30:25
   protSnd    11 last_at:2017-01-18 20:30:27
   protState  CMDs_processing...
   rssi_HMLAN avg:-46.16 min:-47 max:-45 lst:-46 cnt:6
   rssi_at_HMLAN min:-38 max:-35 cnt:6 lst:-38 avg:-36.83
   Readings:
     2017-01-18 20:29:30   CommandAccepted yes
     2017-01-18 19:03:47   D-firmware      2.8
     2017-01-18 19:03:47   D-serialNr      NEQ1565828
     2017-01-18 19:03:47   R-pairCentral   set_0xF10000
     2017-01-18 20:29:30   deviceMsg       95 (to HMLAN)
     2017-01-18 20:29:30   level           95
     2017-01-18 20:29:30   motor           up:95
     2017-01-18 20:29:30   pct             95
     2017-01-18 20:29:30   recentStateType ack
     2017-01-18 20:30:27   state           set_on
     2017-01-18 20:29:30   timedOn         off
     Regl_00.:
       VAL
   cmdStack:
   Helper:
     HM_CMDNR   12
     cSnd       11F100005223260301,11F100005223260201C80000
     dlvl       C8
     dlvlCmd    ++A011F100005223260201C80000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        006A
     rxType     1
     Dir:
       cur        up
       rct        stop
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       nextSend   1484767771.0684
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         522326
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        09
       Io:
         HMLAN      -36
     Prt:
       bErr       0
       sProc      1
       Rspwait:
         cmd        As0E0CA011F100005223260201C80000
         mNo        0C
         reSent     4
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       Hmlan:
         avg        -46.1666666666667
         cnt        6
         lst        -46
         max        -45
         min        -47
       At_hmlan:
         avg        -36.8333333333333
         cnt        6
         lst        -38
         max        -35
         min        -38
   IODev      HMLAN
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ1565828
David
Otto123
     dlvl       C8
das ist nicht ganz richtig. Den Aktor siehst Du wenn Du nur die Anlerntaste drückst, das ist noch kein Pairing.
Laut dem Reading hat das Pairing begonnen set_0xF10000
Aber eben genau wieder zur falschen Adresse! Da stimmt was nicht. Ich verstehe es gerade nicht.
Davy
Oh schade, ich hab ja selber nur ganz wenig Ahnung als Newbie, aber wenn Du schon sagst dass Du es nicht verstehst, macht mir das Sorgen  :-\
Generell habe ich aber auch das Gefühl, dass die Sendeleistung des Moduls nicht so ganz toll ist, kann das sein?
Da es das HMLAN nicht mehr gibt: würde es ggf. Sinn machen, das ganze über eine CCU zu steuern? Also im Prinzip auch nur als Funkschnittstelle und natürlich weiter über FHEM? Oder wäre das rausgeschmissenes Geld?
Otto123
Wie kommst Du auf die Sendeleistung? CCU ist was völlig anderes ich finde es ist keine Alternative. Es ist eben etwas völlig anderes.
Ich finde die Sendeleistung völlig ok, die ist nicht besser oder schlechter als der HMLAN im Originalzustand.
Du machst Dir Sorge um die falschen Dinge.  :-X
Bei deinem list HMLAN (HMUART) fehlten attribute, sind da keine oder hast DU die abgeschnitten?
