SODA S8 Funk-Alarmgriff Komfort einbinden
Begonnen von coolice, 18 Januar 2017, 20:02:03
coolice
Hallo zusammen, hat jemand den o.g Fenstergriff erfolgreich in fhem integriert und kann mir Hilfestellung leisten?
Gruß Mirco
coolice
So ... läuft jetzt. Hab den Griff in FHEM gelöscht, abgebaut und direkt neben dem Raspi nochmal per UTE angelernt. Wurde sofort erkannt.
Hauenschild
Hallo Mirco, kann man den Griff schon kaufen? Es gibt doch bislang nur die Möglichkeit der Vorbestellung, oder?
Gruß Frank.
Wuppi68
Gruß Frank.
den kannst Du direkt bei Soda bestellen, funktioniert problemlos via EMail ....
FHEM unter Proxmox als VM
Hauenschild
OK, vielen Dank. Auf der SODA-Internetseite ist ja nur die Produkt-Präsentation. Das man dort auch direkt was bestellen bzw. kaufen kann ist nicht ersichtlich.
Stril
Hallo!
Da ich schon ein paar Griffe im Einsatz habe:
Mit FHEM funktioniert alles. Die Griffe sind o.k., aber wir produzieren damit z.B. an der Terrassentür regelmäßig Fehlalarme:
- Griff ist nicht zu 100% zu, sondern steht z.B. auf "7 Uhr"
- Man merkt das und drückt ihn ganz herunter
     --> Alarm
Meine Frau macht die Batterien schneller rein und raus, als gut wäre ;-)
Phil
det.
Zitat von: Stril am 14 Februar 2017, 08:17:14
Hallo!
     --> Alarm
Phil
Genau so ist es, auch das Fallenlassen eines iPhone aufs Parkett direkt vor der Terasssentür wird mit ca 50 Bildern vom nicht vorhanden Einbrecher, gesendet durch Telegram aufs Handy belohnt (und mit ca. 2min üblem Geräusch).
Über die korrekte Funktion der Griffe im Gott sei Dank noch nicht eingetretenen Einbruch-Versuchs-Fall braucht man sich keine Gedanken zu machen.
Schade, dass die Dinger sich wegen der vds Zertifizierung nicht über FHEM deaktivieren lassen. Trotzdem kann ich sie empfehlen und würde sie wieder kaufen.
det.
Stril
Hallo!
Ja, eine Deaktivierung wäre wirklich ein echter Mehrwert.
Aktuell kann man ja nur das "Blinken" abschalten...
Phil
Pfriemler
#8
Sorry wenn ich das nochmal aufwärme, aber jetzt bin ich in der Situation von coolice (und ein blutiger EnOcean-Anfänger dazu):
Da mir die Anleitung zu dem Griff fehlt: braucht es eine spezielle Bedienkombination am Griff vor dem Anlernen? Setze ich den TCM auf teach, wird das Gerät nur als VLD erkannt mit einem Hex-Status und dem reading "teach - UTE teach-in is missing". Dabei dürfte laut 10_EnOcean.pm die Unterstützung ja umfassendst sein.
Autocreate ist an, logisch. Welche Stolperfallen habe ich übersehen?
edit: Aus dem Log:
2018.03.14 17:44:56 3: TCM set TCM_ESP3_0 teach 300
2018.03.14 17:45:17 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 5500100701CED2000F4100F0854AFFFFA00194C9A30002FFFFFFFF3D00E7
2018.03.14 17:45:17 5: TCM_ESP3_0: dispatch EnOcean:1:D2:000F4100F0854AFFFFA0:0194C9A3:00:02FFFFFFFF3D00
2018.03.14 17:45:19 2: EnOcean Cryptographic functions are not available.
2018.03.14 17:45:19 2: EnOcean XML functions available.
2018.03.14 17:45:19 4: EnOcean received via TCM_ESP3_0: EnOcean:1:D2:000F4100F0854AFFFFA0:0194C9A3:00:02FFFFFFFF3D00
2018.03.14 17:45:19 1: EnOcean Unknown device with SenderID 0194C9A3 and VLD telegram, please define it.
2018.03.14 17:45:19 2: autocreate: define EnO_0194C9A3 EnOcean 0194C9A3 EnOcean:1:D2:000F4100F0854AFFFFA0:0194C9A3:00:02FFFFFFFF3D00
2018.03.14 17:45:19 2: EnOcean define EnO_0194C9A3 EnOcean 0194C9A3 EnOcean:1:D2:000F4100F0854AFFFFA0:0194C9A3:00:02FFFFFFFF3D00
2018.03.14 17:45:19 2: EnOcean define FileLog_EnO_0194C9A3 FileLog ./log/EnO_0194C9A3-%Y.log EnO_0194C9A3
2018.03.14 17:45:20 2: EnOcean EnO_0194C9A3 UTE teach-in is missing
det.
schau doch mal da: https://wiki.fhem.de/wiki/EnOcean-SecuSignal-Fenstergriff
ist schon lange her, aber mehr Infos als die in den vielen Artikeln aus dem WIKI hatte ich auch nicht
anbei eine meiner defs:defmod Alarmdevice_Tuer_rechts EnOcean 0194AD90
attr Alarmdevice_Tuer_rechts DbLogExclude .*
attr Alarmdevice_Tuer_rechts IODev TCM_ESP3_0
attr Alarmdevice_Tuer_rechts comMode biDir
attr Alarmdevice_Tuer_rechts devChannel 255
attr Alarmdevice_Tuer_rechts devStateIcon down:fts_door right:fts_door_open right:fts_window_2wfts_door_open
attr Alarmdevice_Tuer_rechts event-on-change-reading burglaryAlarm,handle,battery
attr Alarmdevice_Tuer_rechts event-on-update-reading burglaryAlarm
attr Alarmdevice_Tuer_rechts group Alarm
attr Alarmdevice_Tuer_rechts manufID 7FF
attr Alarmdevice_Tuer_rechts room Unsorted
attr Alarmdevice_Tuer_rechts sortby 2
attr Alarmdevice_Tuer_rechts stateFormat handle
attr Alarmdevice_Tuer_rechts subDefH FFB67B07
attr Alarmdevice_Tuer_rechts subDefW FFB67B08
attr Alarmdevice_Tuer_rechts subType multisensor.01
det.
coolice
Du musst den Griff auf 90 Grad stellen, Gateway in den Koppelmodus stellen und dann den rechten oder linken Knopf am Griff drücken. Sorry für die kurze Anleitung bin unterwegs
Pfriemler
#11
Erst mal danke beiden für die schnelle Antwort. Der SODA S8 ist ein bisschen was anderes als der Hoppe. Deswegen hatte ich im Wiki wohl auch nichts gefunden bei der Suche.
Alle Versuche nochmal mit Löschen usw. wiederholt, wurde immer das gleiche. UTE vermisst.
Die Hexcodes sind übrigens total korrekt, hatte eben ein kleines Skript gezimmert, alles wird sauber erkannt und dekodiert, jede Griffstellung, Temperatur und Luftfeuchte, Bewegung, Lumi und protection plus werden nicht unterstützt von diesem Griff.
Die Buttons werden nur im geschlossenen Zustand (down) gemeldet, bei 90 Grad wird vacation (Warn-Blinken, Urlaubsmodus) ein- (links) bzw. ausgeschaltet (rechts). Ist der Griff oben, melden die Buttons gar nichts. ... aha!!!
Also den Griff in die 180-Grad-Position nach oben (das ist ja eine Interpretationsfrage: nach Mathe Schule sind ja 90° wirklich oben), teach und ein Knopfdruck links ... und ein "multisensor.01" ist angelegt:
   CFGFN
   DEF        0194C9A3
   IODev      TCM_ESP3_0
   LASTInputDev TCM_ESP3_0
   MSGCNT     15
   NAME       EnO_0194C9A3
   NR         1227
   NTFY_ORDER 50-EnO_0194C9A3
   STATE      T: 24.5 H: 35.5 E: - M: not_supported
   TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
   TCM_ESP3_0_MSGCNT 15
   TCM_ESP3_0_PacketType 1
   TCM_ESP3_0_RSSI -65
   TCM_ESP3_0_ReceivingQuality excellent
   TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 0
   TCM_ESP3_0_SubTelNum 1
   TCM_ESP3_0_TIME 2018-03-14 21:30:22
   TYPE       EnOcean
     2018-03-14 21:30:22   battery         ok
     2018-03-14 21:30:22   brightness      not_supported
     2018-03-14 21:30:22   burglaryAlarm   off
     2018-03-14 21:30:22   buttonLeft      unknown
     2018-03-14 21:30:22   buttonRight     unknown
     2018-03-14 21:30:22   energyStorage   100
     2018-03-14 21:30:22   handle          up
     2018-03-14 21:30:22   humidity        35.5
     2018-03-14 21:30:22   motion          not_supported
     2018-03-14 21:23:25   presence        present
     2018-03-14 21:30:22   protectionAlarm not_supported
     2018-03-14 21:30:22   state           T: 24.5 H: 35.5 E: - M: not_supported
     2018-03-14 21:22:30   teach           UTE teach-in accepted EEP D2-06-01 Manufacturer: SODA GmbH
     2018-03-14 21:30:22   temperature     24.5
     2018-03-14 21:30:22   window          tilted
   helper:
   IODev      TCM_ESP3_0
   comMode    biDir
   devChannel 1
   eep        D2-06-01
   manufID    043
   room       Neugeräte
   subDef     FFEBAF81
   teachMethod UTE
während ich den Griff leicht schräg gehalten habe - Window is tilted. Verdammt! Gut! endlich!
edit:
@coolice: Deswegen habe ich das verdammte Handbuch haben wollen. Ich finde übrigens keines zum Download. Soda hat es auf Anforderung als E-Mail geschickt. Sie sprechen von 3, 9 und 12-Uhr-Positionen. Und der rechte Knopf ist in 12 Uhr für teach-out.
@det.: Danke für die def, da sind noch ein paar interessante Sachen drin.
edit2:
Bei mir funktioniert das Setzen von presence (vacation) nicht. Das Reading ändert sich zwar sofort, aber es wird offenbar nicht übertragen, was eigentlich dann, wenn der Griff bewegt wird, passieren sollte. Setzt man vacation am Griff, wird das Reading ebenfalls sofort aktiviert, aber der Griff blinkt dann auch oder nicht, wenn er auf geschlossen steht. Umgekehrt genauso. Nicht schön.
Pfriemler
#12
Das mit dem Setzen von Einstellungen ist noch ungelöst.
Auf der Suche, warum mein DOIF heute beim Alarmtest statt einem gleich ein Dutzend Meldungen schickte, entdeckte ich, dass das Ding während des Alarms noch eine Reihe weiterer Events feuerte, (die mein DOIF retriggerten, mein Fehler), aber dennoch:
2018-03-15_14:15:21 SodaS8_1 handle: down
2018-03-15_14:16:13 SodaS8_1 burglaryAlarm: on
2018-03-15_14:16:13 SodaS8_1 humidity: 32
2018-03-15_14:16:13 SodaS8_1 T: 18.1 H: 32 E: - M: not_supported
2018-03-15_14:16:23 SodaS8_1 handle: left
2018-03-15_14:16:37 SodaS8_1 handle: right
2018-03-15_14:16:37 SodaS8_1 energyStorage: 90
2018-03-15_14:16:51 SodaS8_1 handle: left
2018-03-15_14:16:51 SodaS8_1 energyStorage: 100
2018-03-15_14:17:56 SodaS8_1 handle: right
2018-03-15_14:18:03 SodaS8_1 handle: left
2018-03-15_14:18:06 SodaS8_1 handle: right
2018-03-15_14:18:36 SodaS8_1 handle: left
2018-03-15_14:18:45 SodaS8_1 handle: right
2018-03-15_14:18:47 SodaS8_1 handle: left
2018-03-15_14:18:56 SodaS8_1 handle: right
2018-03-15_14:19:07 SodaS8_1 handle: left
2018-03-15_14:19:10 SodaS8_1 handle: right
2018-03-15_14:19:15 SodaS8_1 burglaryAlarm: off
2018-03-15_14:19:15 SodaS8_1 handle: down
2018-03-15_14:19:15 SodaS8_1 energyStorage: 95
2018-03-15_14:21:33 SodaS8_1 energyStorage: 100
Hey - ich habe nicht an dem Griff gedreht derweil, und in Stellung links geht er gleich gar nicht, das verhindert die Fenstermechanik.
Mit Abschalten des Alarms kommt auch wieder eine korrekte Griffmeldung.
Ds ist doch aber Gülle, wenn während des Alarms keine vernünftige Grifferkennung mehr erfolgt ...
Haben die anderen S8-Besitzer ähnliches beobachtet?
edit: Auch beim Mitschnitt der raw mit verbose 5 und Dekodierung mit meinem Proggi das gleiche (! = Alarm, |, -o und o- sind die Griffpositionen)
2018.03.16 12:14:12:  .   |   w- B.. V. bat=100 T:17,12 H:25,5
2018.03.16 12:34:08:  !   |   w- B.. V. bat=100 T:17,12 H:25,5
2018.03.16 12:34:10:  !   |   w- B.. V. bat=100 T:17,12 H:25,5
2018.03.16 12:34:15:  !  -o   w- B.. V. bat=100 T:17,12 H:25,5
2018.03.16 12:34:28:  !  -o   w- B.. V. bat= 85 T:17,12 H:25,5
2018.03.16 12:34:31:  !   o-  w- B.. V. bat=100 T:17,12 H:25,5
2018.03.16 12:34:43:  !  -o   w- B.. V. bat=100 T:17,12 H:25,5
2018.03.16 12:34:50:  !  -o   w- B.. V. bat=100 T:17,12 H:25,5
2018.03.16 12:34:51:  !   o-  w- B.. V. bat= 90 T:17,12 H:25,5
2018.03.16 12:34:51:  !  -o   w- B.. V. bat=100 T:17,12 H:25,5
2018.03.16 12:35:01:  !  -o   w- B.. V. bat=100 T:17,12 H:25,5
2018.03.16 12:35:06:  !  -o   w- B.. V. bat=100 T:17,12 H:25,5
2018.03.16 12:35:08:  !   o-  w- B.. V. bat=100 T:17,12 H:25,5
2018.03.16 12:35:11:  !  -o   w- B.. V. bat=100 T:17,12 H:25,5
2018.03.16 12:35:15:  !   o-  w- B.. V. bat=100 T:17,12 H:25,5
2018.03.16 12:35:19:  !  -o   w- B.. V. bat=100 T:17,12 H:25,5
2018.03.16 12:35:21:  !   o-  w- B.. V. bat=100 T:17,12 H:25,5
2018.03.16 12:35:26:  !   o-  w- B.. V. bat=100 T:17,12 H:25,5
2018.03.16 12:35:27:  !  -o   w- B.. V. bat= 90 T:17,12 H:25,5
2018.03.16 12:35:28:  !   o-  w- B.. V. bat=100 T:17,12 H:25,5
2018.03.16 12:35:29:  !  -o   w- B.. V. bat=100 T:17,12 H:25,5
2018.03.16 12:35:32:  !   o-  w- B.. V. bat=100 T:17,12 H:25,5
2018.03.16 12:35:37:  !  -o   w- B.. V. bat=100 T:17,12 H:25,5
2018.03.16 12:35:40:  !  -o   w- B.. V. bat=100 T:17,12 H:25,5
2018.03.16 12:35:42:  !   o-  w- B.. V. bat=100 T:17,12 H:25,5
2018.03.16 12:35:58:  !   o-  w- B.. V. bat=100 T:17,12 H:25,5
2018.03.16 12:36:03:  !  -o   w- B.. V. bat=100 T:17,12 H:25,5
2018.03.16 12:36:08:  !  -o   w- B.. V. bat=100 T:17,12 H:25,5
2018.03.16 12:36:18:  !   o-  w- B.. V. bat=100 T:17,12 H:25,5
2018.03.16 12:36:27:  !   o-  w- B.. V. bat=100 T:17,12 H:25,5
2018.03.16 12:36:32:  !  -o   w- B.. V. bat=100 T:17,12 H:25,5
2018.03.16 12:36:33:  !   o-  w- B.. V. bat=100 T:17,12 H:25
2018.03.16 12:36:44:  !  -o   w- B.. V. bat=100 T:17,12 H:25
2018.03.16 12:36:46:  !   o-  w- B.. V. bat=100 T:17,12 H:25
2018.03.16 12:36:48:  !   o-  w- B.. V. bat=100 T:17,12 H:25
2018.03.16 12:36:51:  !  -o   w- B.. V. bat=100 T:17,12 H:25
2018.03.16 12:36:53:  !   o-  w- B.. V. bat=100 T:17,12 H:25
2018.03.16 12:37:00:  !  -o   w- B.. V. bat=100 T:17,12 H:25
2018.03.16 12:37:02:  !   o-  w- B.. V. bat=100 T:17,12 H:25
2018.03.16 12:37:04:  !   o-  w- B.. V. bat=100 T:17,12 H:25
2018.03.16 12:37:06:  !  -o   w- B.. V. bat=100 T:17,12 H:25
2018.03.16 12:37:07:  !   o-  w- B.. V. bat=100 T:17,44 H:25
2018.03.16 12:37:10:  .   |   w- B.. V. bat= 95 T:17,44 H:25
2018.03.16 12:37:11:  .   |   w- B.. V. bat= 95 T:17,44 H:25
