SVG Plot-Editor: Device:Reading Pulldown Menü bleibt leer
Begonnen von thobo, 19 Januar 2017, 21:06:57
thobo
ich hab schon ein wenig gesucht, aber leider noch nichts gefunden.
Ich setze gerade ein neues fhem auf und habe auch direkt auf DB-Log umgestellt (eine lokale My-SQL DB) und nun das Problem, dass im SVG-Editor das Pulldown Menü zur Auswahl des Devices/Readings leer bleibt.
Ein paar Recherchen im Netz haben ergeben, dass diese Infos aus der DB-Log Tabelle current genommen werden, während die Daten aus der history kommen.
Meine current DB ist aber leer und bleibt es auch.
Habe ich etwas bei der Erstellung falsch gemacht? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, da ich festgestellt habe, dass auch mein derzeit produktives fhem (bei dem auch SVG-Plots funktioniert haben) das gleich Problem hat. Die Plots funktionieren dort zwar, aber auch dort sind die Pull-Down Menüs mittlerweile leer.
Ich bin gespannt auf eure Antworten
Thomas
Tommy82
Hi, hast du in deiner DBLog das Attribut Current/History gesetzt? Danach sollte es wieder gehen, gab ein paar Änderungen an DBLog in letzter Zeit
Allnetl Wandtablett mit FTUI
thobo
Hallo Tommy,
danke für den Hinweis!! Das war es!
Man muss das Attribut DbLogType auf Current/History setzen und schon funktioniert wieder alles wie gewohnt.
Nochmal vielen Dank
Thomas
