Plotüberschrift
Begonnen von stgeran, 20 Januar 2017, 20:24:33
stgeran
Bei dieser Plotdefinition
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2017-01-20 20:13:23
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<L1>'
set ytics
set y2tics
set grid
set ylabel "Feuchte"
set y2label "Temperatur"
set y2range [-15:30]
#FileLog_Bad_Temp 4:Bad_Temp.temperature\x3a:C°:
#FileLog_Bad_Temp 4:Bad_Temp.humidity\x3a:%:
#FileLog_Bad_Temp 8:Bad_Temp.*:C°:
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Temperatur' ls l0 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Feuchte' ls l1 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Taupunkt' ls l2 lw 1 with lines
bekomme ich als Überschrift
<L1>
Bei einer anderen
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2016-12-11 19:04:39
set xdata time
set xlabel " "
set title '<L1>'
set ytics
set y2tics
set grid ytics y2tics
set ylabel "Ventil"
set yrange [0:100]
set y2range [5:30]
set y3range [0:-100]
#FileLog_Hzg_Buero 4:Hzg_Buero.temperature\x3a:C°:
#FileLog_Hzg_Buero 4:WT_Buero.desiredTemperature\x3a:C°:
#FileLog_Hzg_Buero 4:Hzg_Buero.valveposition\x3a:%:
#FileLog_Hzg_Buero 4:Hzg_Buero.RSSI\x3a:dB:
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Ist Temp' ls l0 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Soll Temp' ls l1 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Ventil' ls l2 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y3 title 'RSSI' ls l4 lw 1 with lines
folgende Überschrift
Temp Buero Soll 22.0, Min 19.8, Max 23.1, aktuell 22.3, Ventil 9%
Ich kann keinen Unterschied feststellen, warum ich einmal die "richtige" Überschrift habe und im anderen Fall "NUR" das <L1>
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
stromer-12
Schau mal in deine SVG Definition zum Plot, da hast du sicherlich das Attribut label vergeben und einmal nicht.
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
stgeran
Ich habe in beiden Definitionen
set xlabel " "
set title '<L1>'
meinst Du das?
FHEM auf Raspberry
stgeran
Ich komme nicht weiter, hat jemand noch eine Idee?
FHEM auf Raspberry
stromer-12
Schau in die SVG Definitionen, nicht in die Gplot Datei.
stgeran
Das sind doch alles g.plot Dateien. Wo finde ich "im Wald" die SVG Definitionen?
FHEM auf Raspberry
stgeran
Ah, ich bin weiter. NUR wie definiere ich den label? In der command ref habe ich nichts gefunden.
FHEM auf Raspberry
