Selbstbau CUL433 und ELRO AB440S funktionieren nicht.
Begonnen von Nihilo, 21 Januar 2017, 13:59:50
Puschel74
#15
EventMonitor öffen
Taste drücken
Beobachten was im Eventmonitor passiert
Ergebniss posten
Alternativ: Meinen angepinnten Beitrag lesen
Edith: Wenn im EventMonitor nichts auftaucht wird die FB nicht erkannt - deine liebste Suchmaschine bemühen und mit der Herstellerkennung/Aufdruck quälen und suchen/lesen.
KölnSolar
#16
so gar nix ? Andere 433er hast Du nicht ? Auch aus der Nachbarschaft nix ? Ungewöhnlich. Problem des Transceiver-Bausteins ? mach mal ein get cul ccconf.
Edit: Logauszüge etc bitte in Codetags packen(das # Zeichen in der Funktionsleiste; geht auch nachträglich  ;) )
Nihilo
#17
CUL1 ccconf => freq:0.000MHz bWidth:812KHz rAmpl:24dB sens:4dB
Das wird angezeigt.
Muss da nicht unter freq 433 stehen?
Edit sagt:
Also im Eventmonitor passiert nichts.
Vermutlich liegt es daran, dass unter freq 0.000 steht.
ich habe set CUL1 freq 433.92 eingetragen. Aber dennoch steht dort 0.0000 MHz
ccconf
2017-01-21 22:13:49
cmds
A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
2017-01-21 18:15:05
raw
isFFFFF0FFFFF0
2017-01-21 22:21:02
state
Initialized
2017-01-21 18:15:05
version
V 1.67 nanoCUL433
KölnSolar
jawoll. die werte sind alle falsch/ungewöhnlich.
mach mal freq:433.92MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:8dB
Nihilo
KölnSolar
Nihilo
#21
habe ich gemacht...allerdings wird nichts angenommen
2017.01.21 22:41:25 3: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 10 b0 71 = 433.920 MHz
2017.01.21 22:41:25 5: SW: W0F10
2017.01.21 22:41:25 5: SW: W10b0
2017.01.21 22:41:25 5: SW: W1171
2017.01.21 22:41:25 5: SW: X21
2017.01.21 22:41:57 5: SW: C10
2017.01.21 22:41:57 5: CUL/RAW (ReadAnswer): C10 = 00 /  0
2017.01.21 22:41:57 3: Setting MDMCFG4 (10) to 30 = 464 KHz
2017.01.21 22:41:57 5: SW: W1230
2017.01.21 22:41:57 5: SW: X21
2017.01.21 22:42:21 3: Setting AGCCTRL2 (1B) to 07 / 42 dB
2017.01.21 22:42:21 5: SW: W1D07
2017.01.21 22:42:21 5: SW: X21
2017.01.21 22:42:55 3: Setting AGCCTRL0 (1D) to 91 / 8 dB
2017.01.21 22:42:55 5: SW: W1F91
2017.01.21 22:42:55 5: SW: X21
KölnSolar
#22
Hast Du etwa die Einheiten(MHz,...) eingetippt und nicht nur die Zahlen  :o
Edit: Hey, Du editierst ständig Deine Beiträge  >:( Bitte dann mit Edit, durchstreichen etc kenntlich machen, sonst verlieren unsere antworten den Zusammenhang.
Nihilo
Oh Mist. Ja das habe ich geändert nachträglich   :-\
Sorry  ::)
Ich hatte statt einen Punkt ein Komma genommen.
Eingetragen habe ich 433.920
Aber es zeigt keine wirkung. :/
KölnSolar
update von fhem hast Du gemacht ? Dann fällt mir nur Hardware prüfen, neu flashen, Nano abziehen/anstecken, linux rebooten ... ein
Vielleicht solltest Du das Thema anpassen, damit SelbstbaunanoCUL Spezies aufmerksam werden
Nihilo
#25
Habe ich nun alles gemacht.
FHEM update
Selbstau Cul neu geflashed
linux reboot
abgezogen - angeklemmt
Habe auch das C1101 Modul abgezogen und versucht die daten ohne den transceiver zu verändern.
Als letztes habe ich auch versucht die Daten per Raw Definition zu ändern.
setstate cul1 2017-01-21 23:35:11 ccconf freq:433.92MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:8dB
Alles ohne Erfolg -.-
Edit sagt:
Das steht im Log: 2017.01.21 23:46:42 3: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 10 b0 71 = 433.920 MHz
Aber im Cul steht: ccconf
Nihilo
Habe das alles nochmal schritt für schritt versucht:
2017.01.22 00:04:41 3: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 10 b0 71 = 433.920 MHz
2017.01.22 00:04:41 5: SW: W0F10
2017.01.22 00:04:41 5: SW: W10b0
2017.01.22 00:04:41 5: SW: W1171
2017.01.22 00:04:41 5: SW: X21
2017.01.22 00:05:27 5: SW: C10
2017.01.22 00:05:27 5: CUL/RAW (ReadAnswer): C10 = 00 /  0
2017.01.22 00:05:27 3: Setting MDMCFG4 (10) to 30 = 464 KHz
2017.01.22 00:05:27 5: SW: W1230
2017.01.22 00:05:27 5: SW: X21
2017.01.22 00:05:36 3: Setting AGCCTRL2 (1B) to 07 / 42 dB
2017.01.22 00:05:36 5: SW: W1D07
2017.01.22 00:05:36 5: SW: X21
2017.01.22 00:06:12 3: Setting AGCCTRL0 (1D) to 91 / 8 dB
2017.01.22 00:06:12 5: SW: W1F91
2017.01.22 00:06:12 5: SW: X21
Aber unter ccconf steht noch immer das selbe mit 0.000MHz -.-
Nihilo
Hat jemand noch einen Tipp oder ein ähnliches Problem?
Nihilo
Heute habe ich einen zweiten c1101 bekommen da der verdacht bestand das die register des Transceivers ggf. kaputt sind.
Also Danke Amazon...neuen bestellt.
Sorgfältig ausgepackt...installiert...gleiche Fehler.
Jemand eine Idee?
Telekatz
Mach mal ein Bild, auf dem man sieht, wie der CC1101 am Arduino angeschlossen ist.
