Selbstbau CUL433 und ELRO AB440S funktionieren nicht.
Begonnen von Nihilo, 21 Januar 2017, 13:59:50
Nihilo
Hallo zusammen.
Erstmal danke an die Gemeinde für die Tolle Arbeit die hier geleistet wird.
Ich habe nun erfolgreich mein erstes FHEM System aufsetzen können und betreibe es mit ein paar Hue Lampen, Milight Controllern ( RGBW LEDs und Bulps) welches dann über Homebridge gesteuert wird.
Läuft alles super rund!
Nun zu meinem Problem.
Ich habe gemäß Gummibärenblog (http://blog.gummibaer-tech.de/cul-stick-868433-im-selbstbau/#more-24 einen Cul433 gebaut und in FHEM integriert.
Allerdings kann ich nun meine eingestellten ELRO Funksteckdosen nicht schalten und steh völlig auf dem Schlauch was ich machen soll bzw wo ich anfangen soll den Fehler zu finden.
Ich würde mich sehr freuen wenn ihr mir hierzu Hilfestellung leisten könntet.
Viele liebe Grüße
Marcel
Omega-5
Schau doch mal ins Wiki. https://wiki.fhem.de/wiki/Intertechno_Code_Berechnung
und ins Unterforum InterTechno https://forum.fhem.de/index.php/board,24.0.html.
In der FHEM Commandref unter IT-Intertechno stehen weitere Infos.
Gruß Friedrich
RaspberryPi2, nanoCUL, 3x DS18B20, FS20: 4x Funk-Schalter ST-4, LaCrosseGW,
HomeMatic: HMLAN, HM-WDS10-TH-O, HM_MYS_RelaisBoard,
I2C: HYT221 über modifiziertes Modul I2_I2C_SHT21.pm (Q&D),
Nihilo
Hallo Friedrich.
Herzlichen Dank für deine Antwort.
Ich habe das soweit alles gemacht wie beschrieben.
Aber es tut sich leider nichts.
Hier einmal ein paar Screenshots von meinem FHEM
(http://fs5.directupload.net/images/170121/xs3ja94h.png)
josburg
Nihilo
genau das hatte ich als erste Grundlage.
Aber leider ohne erfolg.
Sieht die Konfiguration vom DIY Cul und der Steckdose denn OK aus auf dem ersten Blick?
Nihilo
Es Will einfach nicht hinhauen.
Jemand noch eine Idee für mich?
josburg
Versuch mal in der FHEM-Oberfläche über den Button "get" CUL1 "version" auszuführen. Was wird dann angezeigt?
Nihilo
Hallo Josburg,
bei eingabe des Befehls kommt:
CUL1 version => V 1.67 nanoCUL433
josburg
Nihilo
#9
Ja, immerhin etwas.
Aber ich bin überfragt was da los ist.
in den REadings des Cul´s steht das hier:
Readings
cmds
A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
2017-01-21 18:15:05
raw
is0F00F0FFFFF0
2017-01-21 18:44:56
state
Initialized
2017-01-21 18:15:05
version
V 1.67 nanoCUL433
KölnSolar
ist fhem aktuell(update gemacht ?). Was steht im Log ? Den CUL mal auf verbose 5 setzen und Log posten.
Grüße Markus
Nihilo
Ok. Habe ich gemacht. Allerdings - wo finde ich den Log vom Cul?
Nihilo
#12
Meinst du das?
2017.01.21 18:12:48 2: CUL1 IT_set: Schalter_1 off
2017.01.21 18:12:51 2: CUL1 IT_set: Schalter_1 on
2017.01.21 18:12:54 2: CUL1 IT_set: Schalter_1 off
2017.01.21 18:12:56 2: CUL1 IT_set: Schalter_1 on
2017.01.21 18:13:06 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (CUL1)
2017.01.21 18:15:02 3: Setting CUL1 serial parameters to 38400,8,N,1
2017.01.21 18:15:05 3: CUL1: Possible commands: ABCEeFfGhiKklMmRTtUVWXxYZz
2017.01.21 18:15:05 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (CUL1)
2017.01.21 18:15:25 2: CUL1 IT_set: Schalter_1 off
2017.01.21 18:15:26 2: CUL1 IT_set: Schalter_1 on
2017.01.21 18:15:27 2: CUL1 IT_set: ELRO_FFF0F_A on
2017.01.21 18:15:30 2: CUL1 IT_set: ELRO_FFF0F_A off
2017.01.21 18:15:39 2: CUL1 IT_set: ELRO_FFF0F_A on
2017.01.21 18:15:42 2: CUL1 IT_set: Schalter_1 off
2017.01.21 18:15:47 2: CUL1 IT_set: Schalter_1 on
2017.01.21 18:18:44 2: CUL1 IT_set: Schalter_1 off
2017.01.21 18:18:46 2: CUL1 IT_set: ELRO_FFF0F_A off
2017.01.21 18:18:49 2: CUL1 IT_set: ELRO_FFF0F_A on
2017.01.21 18:18:55 2: CUL1 IT_set: ELRO_FFF0F_A off
2017.01.21 18:18:59 2: CUL1 IT_set: ELRO_FFF0F_A on
2017.01.21 18:19:03 2: CUL1 IT_set: ELRO_FFF0F_A off
2017.01.21 18:19:05 2: CUL1 IT_set: ELRO_FFF0F_A on
2017.01.21 18:19:06 2: CUL1 IT_set: ELRO_FFF0F_A off
2017.01.21 18:19:16 2: CUL1 IT_set: ELRO_FFF0F_A off
2017.01.21 18:21:21 2: CUL1 IT_set: ELRO_FFF0F_A on
2017.01.21 18:21:22 2: CUL1 IT_set: ELRO_FFF0F_A off
2017.01.21 18:21:23 2: CUL1 IT_set: ELRO_FFF0F_A on
2017.01.21 18:21:25 2: CUL1 IT_set: ELRO_FFF0F_A off
2017.01.21 18:44:43 2: CUL1 IT_set: ELRO_FFF0F_A on
2017.01.21 18:44:56 2: CUL1 IT_set: ELRO_FFF0F_A off
sh: 1: get CUL1 version: not found
2017.01.21 20:48:26 2: CUL1 IT_set: ELRO_FFF0F_A on
2017.01.21 20:48:26 5: SW: is0F00F0FFFFFF
2017.01.21 20:48:27 5: CUL/RAW (ReadAnswer): is0F00F0FFFFFF
2017.01.21 20:48:28 2: CUL1 IT_set: Schalter_1 on
2017.01.21 20:48:28 5: SW: isFFFF0FFFF0F0
2017.01.21 20:48:28 5: CUL/RAW (ReadAnswer): isFFFF0FFFF0F0
2017.01.21 20:48:31 2: CUL1 IT_set: ELRO_FFF0F_A off
2017.01.21 20:48:31 5: SW: is0F00F0FFFFF0
2017.01.21 20:48:31 5: CUL/RAW (ReadAnswer): is0F00F0FFFFF0
2017.01.21 20:48:32 2: CUL1 IT_set: Schalter_1 off
2017.01.21 20:48:32 5: SW: isFFFF0FFFF0FF
2017.01.21 20:48:32 5: CUL/RAW (ReadAnswer): isFFFF0FFFF0FF
2017.01.21 20:48:33 2: CUL1 IT_set: Schalter_1 on
2017.01.21 20:48:33 5: SW: isFFFF0FFFF0F0
2017.01.21 20:48:33 5: CUL/RAW (ReadAnswer): isFFFF0FFFF0F0
2017.01.21 20:48:34 2: CUL1 IT_set: ELRO_FFF0F_A on
2017.01.21 20:48:34 5: SW: is0F00F0FFFFFF
2017.01.21 20:48:34 5: CUL/RAW (ReadAnswer): is0F00F0FFFFFF
2017.01.21 20:50:51 2: CUL1 IT_set: ELRO_FFF0F_A off
2017.01.21 20:50:51 5: SW: is0F00F0FFFFF0
2017.01.21 20:50:51 5: CUL/RAW (ReadAnswer): is0F00F0FFFFF0
2017.01.21 20:51:11 2: CUL1 IT_set: ELRO_FFF0F_A on
2017.01.21 20:51:11 5: SW: is0F00F0FFFFFF
2017.01.21 20:51:11 5: CUL/RAW (ReadAnswer): is0F00F0FFFFFF
2017.01.21 20:51:12 2: CUL1 IT_set: ELRO_FFF0F_A off
2017.01.21 20:51:12 5: SW: is0F00F0FFFFF0
2017.01.21 20:51:13 5: CUL/RAW (ReadAnswer): is0F00F0FFFFF0
KölnSolar
vor Deinem Post:
kein CUL-Log. Das fhem-systemlog(unter Logfile  ) Unbekannt ?  ::)
nach Deinem Post.
Genau. Ich sehe sets aus fhem heraus. Was aber kommt beim drücken von FB-Tasten.
Nihilo
also wenn ich die FB drücke, passiert nichts  :-\
(Du meinst im LOG oder?)
