FHT8V reagiert nur einmal nach dem Pairing
Begonnen von Guest, 06 Oktober 2011, 23:50:01
Guest
ich benötige mal kurz Hilfe. Habe heute eine FHT8V bekommen und möchte
es mit dem CUNO im Direktbetrieb ansteuern. Habe folgendes gemacht:
in der fhem.cfg das Device wie folgt definiert:
define FHT1 FHT8V 1b1b
Danach habe ich am FHT8V den grauen Knopf für 3 Sekunden gedrückt und
nach dem Bestätigungston im FHEM Web das Pairing gemacht. Danach kommt
wieder ein Bestätigungston und das Antennen-Symbol blinkt. Nun ist es
möglich dem FHT8V einen Wert zu senden, der dann auch eingestellt
wird. Ist dies geschehen, so hört das Symbol auf zu blinken und ein
weiterer Wert wird nicht angenommen. Erst wieder nach erneutem
Pairing. Was mache ich falsch?
Gruss,
alochter
> Ist dies geschehen, so hört das Symbol auf zu blinken und ein weiterer Wert
> wird nicht angenommen. Erst wieder nach erneutem Pairing. Was mache ich
> falsch?
Mwn. nichts. Die direkte Steuerung scheint zwar bei mir und bei anderen zu
funktionieren, es wird aber nicht "breit" eingesetzt, d.h. wir kennen noch
nicht so gut die Sonderfaelle wie bei der Steuerung der FHT80b.
Guest
Hallo Rudolf,
danke für die kurze Antwort. Das stimmt mich nicht wirklich
zuversichtlich, wenn mir der FHEM-Entwickler schreibt, dass er
eigentlich nicht weiss, was da los ist. Ich habe einfach das Modul
11_FHT8V.pm aus dem CSV in meinen Ordner kopiert (denke es war damals
fhem 5.0). Vielleicht ist das das Problem, weil ich evtl. die fhem.pl
nicht übernommen habe, oder das Modul für FHT nicht auch aktualisiert
wurde.
Viele Grüsse
Tobias
reicht da nicht einfach ein "updatefhem" um wieder up-to-date zu sein??
Guest
lieber nicht, denn ich habe in meiner fhem.pl einiges rumgestrickt;-)
aber danke für den Tip. hatte ich auch schon überlegt, aber ich denke,
dass ich lieber aus dem csv separat lade und dann anpasse.
Mr. P
Hol dir mal ein aktuelles und sauberes Paket und teste, ob es damit klappt.
Dann tust dir beim Fehler suchen schon etwas leichter.
Greetz,
   Gerhard
Am 7. Oktober 2011 14:02 schrieb fhem-fighter :
Greetz,
   Mr. P
Guest
kann es mir jemand bestätigen, dass der Puffer nur ca. alle 15 Minuten
geschrieben wird? Soll heissen, dass mein Stellmotor auch nur ca. alle
15 Minuten einen neuen Wert einstellt. Ich habe mich nämlich
gewundert, dass der Antrieb nach einiger Zeit doch den Wert hat, den
ich vor langer Zeit eingestellt hatte.
Gruss,
alochter
> Greetz,
>    Gerhard
Nope. Temperaturmeldung kommt alle 15 Minuten, Motor wird alle 115+x sekunden
gestellt.
Guest
Was bedeutet den "+x" Sekunden genau? Temp-Meldung bedeutet, dass der
FHT8V auch sendet und Temp. mitteilt?
Kannst Du mir evtl. kurz einen Auszug aus Deiner fhem.cfg schicken und
mir noch einen Tip geben, was ich noch testen kann?
Ich warte übrigens nun auch schon wieder viel länger als 15 Minuten.
Ist echt Käse die direkte Ansteuerung. Eigentlich möchte ich nur ein
paar Werte setzen (0%, 50%, 100%). Könnte man ja auch per Schalter in
FHEM machen, aber irgendwie läuft das gar nicht bei mir. Hatte den
Eindruck, dass es mit nem CUL etwas besser geht als mit dem CUNO. Ich
werde nun gleich nochmal Fhem unter Ubuntu und mit CUL aufsetzen und
testen.
Grusse
On 8 Okt., 20:16, Rudolf Koenig wrote:
> > kann es mir jemand best tigen, dass der Puffer nur ca. alle 15 Minuten
> gestellt.
define MyCUL CUL 1234 -> Intervall = 115+0.5*4 = 117 Sekunden
Siehe auch http://fhemwiki.de/index.php/Maximal_nutzbare_Ger%C3%A4te
> Temp-Meldung bedeutet, dass der FHT8V auch sendet und Temp. mitteilt?
Nein, ich meinte dabei den FHT80b
Mit "get CUL raw T10" kann man den FHT8v Puffer im CUL Pruefen, und mit T11 den
naechsten Sendezeitpunkt. Dann muesste auf dem FHT8v das Antennensymbol
aufblinken.
Guest
Hallo Rudolf,
danke für Deine Mühe.
Eigentlich denke ich ja, dass ich das richtig gemacht habe.
Bei mir sieht das so aus:
define CUN1 CUL 192.168.1.234:2323 1b1b
Puffer und Sendezeitpunkt habe ich bereits geprüft und ja, das Antennensymbol blinkt auch
auf, aber der Motor läuft nicht los.
Einzig nach dem Pairing wird der nächste Wert einmal eingestellt. Danach scheint es irgendwie
Glücksache zu sein, wenn noch ein weiterer Wert eingestellt wird.
Gruss,
alochter
Am 09.10.2011 um 09:33 schrieb Rudolf Koenig:
> aufblinken.
Guest
Habe jetzt mal den Hauscode geändert auf "1234", aber das bringt auch
nichts.
Nun ist mir allerdings aufgefallen, dass ich einen FHT 8V-2 Bausatz
habe. Kann der
das evtl. gar nicht?
On 9 Okt., 10:19, Arne Lochter wrote:
> Hallo Rudolf,
> Gruss,
> alochter
> > Siehe auchhttp://fhemwiki.de/index.php/Maximal_nutzbare_Ger%C3%A4te
> > aufblinken.
Guest
Das ist meine FW des CUNO: CUN1 raw => V 1.40 CUNO868
Ist das überhaupt richtig für die FHT8V?
> nichts.
> habe. Kann der
> > Hallo Rudolf,
> > Gruss,
> > alochter
> > > aufblinken.
Guest
So, habe nun ganze 2 Stunden gewartet und tatsächlich hat sich der
Motor dann bewegt.
Was kann ich also tun um diese Zeitspanne zu verkürzen, denn ich habe
nur einen FHT8V?
> > nichts.
> > habe. Kann der
> > > Hallo Rudolf,
> > > Gruss,
> > > alochter
> > > > aufblinken.
Guest
> Motor dann bewegt.
> nur einen FHT8V?
Also wenn Dein FHT eine andere Adresse hat als der Sender, dann könnte
der FHT nach dem einmalig funktionierenden Ansprechen ca. 2 Sekunden
offset pro 2 Minuten haben, d.h. nach 2 Stunden wäre er dann wieder
einmal synchron.
Thomas
