zeitsteuerung kaffeemaschine
Begonnen von Guest, 08 Oktober 2011, 19:14:32
Guest
ich habe jetzt seit kurzem einen CUL mit FHEM auf einer Fritzbox7390
laufen. Zum Üben habe ich mir unsere Kaffeemaschine mit einem
Homematic Switch vorgenommen. Leider habe ich von Perl so wenig Ahnung
wie vom Programmieren überhaupt.
Durch Abkupfern aus verschiedenen Quellen habe ich es geschafft, durch
zwei at_befehle meine Maschine nach Wochentagen und Uhrzeit
einzuschalten und danach auch wieder abzuschalten:
define morgenkaffee_mo_mi_do at *06:40:00 {\
   if ($wday == 1 || $wday == 3 || $wday == 4) {\
     {fhem("set kaffeemaschine on") }\
     {fhem("define kaffeemaschine_aus at +00:40:00 set kaffeemaschine
off") }\
define morgenkaffee_di_fr at *06:05:00 {\
   if ($wday == 2 || $wday == 5) {\
     {fhem("define kaffeemaschine_aus at +01:15:00 set kaffeemaschine
off") }\
Jetzt würde ich gerne noch einen allgemeingültigen "Sicherheits-Timer"
für die Maschine programmieren:
define kaffee_timer notify kaffeemaschine.on  { \
   fhem("set kaffeemaschine on") ;; \
   fhem("define kaffee_auto_off at +01:00:00 set kaffeemaschine off")}
funktioniert für sich genommen
Der Befehl sollte aber die obigen at-befehle nicht aushebeln. Wie kann
ich das machen?
Kann man die obigen Befehle vielleicht noch mit if und else
zusammenfassen?
Leider bin ich wie gesagt blutiger Anfänger und daher für jede Hilfe
dankbar
oelidoc
> zusammenfassen?
Ich finde die Loesungen zu kompliziert. Ich wuerde
- statt "{ code } { code }" eher "code;; code;;" schreiben.
- statt "set xx on; define xx_of at +01:00 set xx off" lieber
  "set xx on-for-timer 3600" machen. Achtung: 3600 wird beim FS20 zu 3840
- in einem notify der auf xx:on hoert ein "set xx on" zu machen schreit nach
  Endlosschleife.
- das beschriebene notify mit "define xx_off at +01:00 set xx off" hebelt nix
  aus. Hoechstens kann es passieren, dass wenn man nach 58 Minuten die Maschine
  nochmal manuell eingeschaltet wird, dass in 2 minuten ein "aus" von fhem
  kommt.
Guest
vielen Dank für die Anregungen.
>Ich wuerde
Das werde ich so bald ich Zeit habe mal probieren.
oelidoc
Guest
ich habe jetzt
define kaffee_timer notify kaffeemaschine.on {\
      fhem ("define kaffee_auto_off at +01:00:00 set kaffeemaschine
off") }
>   kommt.
...und genau das würde ich gerne verhindern. Wie kann man den
gesetzten at Befehl wieder löschen, wenn die Maschine zwischenzeitlich
von Hand ausgeschaltet wurde?
Und wenn der "kaffee_timer" kürzer ist als der "Timer" in
      {fhem("set kaffeemaschine on-for-timer 4500") }\
dann wird die Maschine doch zu früh ausgeschaltet, oder?
Und noch eine letzte Frage: Warum wird bei FS20 3600 zu 3820? Und muss
ich das bei Homematic auch berücksichtigen?
oelidoc
Guest
bin jetzt einen kleinen Schritt weiter:
> off") }
> Wie kann man den gesetzten at Befehl wieder löschen, wenn die Maschine zwischenzeitlich
das geht mit:
define delete_kaffee_timer notify kaffeemaschine.off {\
     fhem ("delete kaffee_auto_off") }
Die restlichen Fragen meines letzten post kann ich mir leider nicht
selbst beantworten....
oelidoc
Zrrronggg!
Damit man mit weniger Bits mehr Zeiträume abdecken kann, wird der FS20
Timer je länger er läuft gröber gerastert. Er unterstüzt also nicht
beliebige Werte. Wenn in FHEM einen Wert eingibt, den FS20 nicht
unterstüzt, wird auf den nächsten Wert "aufgerundet".
Folgende Werte sind gültig:
 0,25  0,5  0,75  1  1,25  1,5  1,75  2  2,25  2,5  2,75  3  3,25
3,5  3,75
4  4,5  5  5,5  6  6,5  7  7,5  8  9  10  11  12  13  14  15  16  18
20  22
24  26  28  30  32  36  40  44  48  52  56  60  64  72  80  88  96
104  112
120  128  144  160  176  192  208  224  240  256  288  320  352  384
416
448  480  512  576  640  704  768  832  896  960  1024  1152  1280
1408
1536  1664  1792  1920  2048  2304  2560  2816  3072  3328  3584
3840  4096
4608  5120  5632  6144  6656  7168  7680  8192  9216  10240  11264
12288
13312  14336  15360
(Werte in Sekunden).
Wie das bei Homematic aussieht weiss ich nicht. Müsste aber durch
Studium des Handbuches rausbekommbar sein.
On 9 Okt., 21:39, oelidoc wrote:
> Hallo zusammen,
> > off") }
> das geht mit:
> Gruß
> oelidoc
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
Guest
Hallo Zrrronggg,
vielen Dank für die Erklärung.
Handbuch ist gut :-) - ich hab ja nur einen CUL, eine Fritzbox und
einen Homematic-Swicht zum üben. Und die Homepage von Homematic listet
ungefähr 56 verschiedene Bedienungsanleitungen auf...
Aber es kommt mir z.Zt. noch nicht auf die einzelne Sekunde an,
insofern reicht deine Erklärung vorest vollkommen aus
oelidoc
Zrrronggg!
Interessant sind ja nur die Anleitungen der Aktoren, und zumindest die
ist die Timerfunktion bei FS20 bei denen alle gleich.
Ich habe mir gerade mal zwei HM Aktor Anleitungen durchgelesen, unter
anderem die der Funksteckdose HM 74799.
Die haben gar keinen Timer!
Sieht so aus, als gäbe es die Funktion unter HM nicht.
Muss man also alles in FHEM "zu Fuss" machen.
On 10 Okt., 11:06, oelidoc wrote:
> Hallo Zrrronggg,
> Danke
> oelidoc
Doch, HM-Geraete haben timer. Steckdosen kann sogar fhem mit "on-for-timer"
steuern, off-for timer fand ich komischerweise aber nicht. Da die Zeit bei HM
in 2 Bytes gespeichert wird, gibt es deutlich mehr "korrekte" Werte als beim
8-bit FS20.
HM hat gefuehlt 10-mal mehr Parameter als FS20 (siehe Expertenmodus auf der
CCU), aber ich verstehe nicht wozu 90% davon gut ist. Diese gibt es dann ueber
fhem auch nicht :)
Zrrronggg!
Seltsam, in der Anleitung steht nirgends was. Vermutlich ist die CCU
"die Anleitung"
> 8-bit FS20.
> fhem auch nicht :)
Guest
Genau so ist es bei meinem HM-LC-Sw1-Pl = 74799
Während der Timerphase blinkt leider die ganze Zeit die
Funktionsleuchte.
Ich finde, dass die Bedienungsanleitung so gut wie gar nichts hergibt.
> fhem auch nicht :)
Das ist natürlich schade, wenn man auf Homematic setzt...
oelidoc
