ESA1000WZ-LED Alias Esa2000
Begonnen von Guest, 08 Oktober 2011, 22:47:52
Guest
ich habe ein ESA 1000WZ-led gekauft aber bekomme das gerät nicht zum laufen.
hier mal log auszug:
2011.10.08 20:43:19 4: CUL1: S80018F011E0000001400140000010061 -66.5
2011.10.08 20:43:19 5: CUL1 dispatch S80018F011E0000001400140000010061
2011.10.08 20:43:19 5: ESA2000 msg s80018f011e0000001400140000010061
2011.10.08 20:43:19 5: ESA2000 seq 80
2011.10.08 20:43:19 5: ESA2000 device 011e
2011.10.08 20:43:19 5: ESA2000 code 018f
2011.10.08 20:43:19 3: ESA2000 Device 011e (Unknown type: )
kann jemand mir weiterhelfen..
danke
64_ESA2000.pm kennt nur ein Typ "19fa", dieser hier scheint von typ "18f0" zu
sein.  Da ist wohl Forschungsarbeit notwendig.
Guest
danke für die schnelle Antwort.
Gibt es eine Möglichkeit wie ich helfen kann?
Es ist folgendes Produkt:
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=25198&flv=1&bereich=&marke=
Artikelnr: Artikel-Nr.: 68-08 50 29
Guest
habe auch neulich ein neues ESA 1000WZ LED in Betrieb genommen.
Meines meldet erstaunlicher Weise den code 0178... Dachte vielleicht eine
neuere Firmware etc....
Aber nachdem Deines auch neu ist, so wie es klingt muß es was anderes sein.
Probiere mal in 64_ESA2000.pm folgendes einzutragen
my %codes = (
  "19fa" => "ESA2000_LED",
  "0178" => "ESA2000_LED",    // <= neue Zeile, da sollte dann Dein Code
stehen
Guest
habe nun in beide dateien:
/usr/share/fhem/contrib/64_ESA.pm
/usr/share/fhem/FHEM/64_ESA2000.pm
 folgendes eingetragen:
my %codes = (
  "011e" => "ESA2000_LED",
  "18f0" => "ESA2000_LED",
leider ohne erfolg :/
ich bekomme noch immer die meldung:
2011.10.09 23:43:45 5: CUL/RAW: /SC9018F011E00007777012600045100610E
2011.10.09 23:43:45 4: CUL1: SC9018F011E0000777701260004510061 -67
2011.10.09 23:43:45 5: CUL1 dispatch SC9018F011E0000777701260004510061
2011.10.09 23:43:45 5: Loading /usr/share/fhem/FHEM/64_ESA2000.pm
2011.10.09 23:43:45 5: ESA2000 msg sc9018f011e0000777701260004510061
2011.10.09 23:43:45 5: ESA2000 seq c9
2011.10.09 23:43:45 5: ESA2000 device 011e
2011.10.09 23:43:45 5: ESA2000 code 018f
2011.10.09 23:43:45 3: Unknown ESA2000 device 011e, please define it
warum haben die änderungen keinen Einfluss,
also fhem müsste mir doch wenigstens ein anderen output liefern da die
jetzt definiert sind oder?
Hat noch jemand eine andere Idee?
danke
On 9 Okt., 21:54, PanTau wrote:
> Hallo,
> my %codes = (
> stehen
Guest
Wenn Du Deine beiden Post /Logs vergleichst, dann ist da doch ein
Unterschied.
Dir fehlt noch ein
define xxx ESA2000 011e
in der fhem.cfg
Zumindest steht genau das in Deinem Log:
Guest
Hmm,
hier meine fhem.cfg:
attr global logfile /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath /usr/share/fhem
attr global port 7072
attr global statefile /var/log/fhem/fhem.save
attr global verbose 5
define CUL1 CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone smallscreen 1
attr WEBtablet touchpad 1
define Logfile FileLog /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog /var/log/fhem/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
define strom23 ESA2000 011e
define Gas CUL_EM 9
attr Gas model EMGZ
attr Gas room Technik
define emlog FileLog /var/log/fhem/emgz-%Y-%U.log Gas:.*
attr emlog logtype cul_em:Gas,text
attr emlog room Energiemonitor
da hab ich aber ein " define strom23 ESA2000 011e "
drin stehen...
oder fehlt noch was.
danke für die hilfe!
> Unterschied.
> Dir fehlt noch ein
> in der fhem.cfg
Guest
Problem schon gelöst?
... ich war seitdem im Urlaub ....
Der einzige Unterschied zu meiner fhem.cfg ist, daß ich das model
definiert habe.
define EM_Total ESA2000
011e
attr EM_Total model ESA2000_LED
Keine Ahnung, ob das den Unterschied macht ?!
On 10 Okt., 16:01, sven wrote:
> Hmm,
> define Gas CUL_EM 9
> attr Gas model EMGZ
> drin stehen...
> On Oct 10, 1:01 am, PanTau wrote:> Wenn Du Deine beiden Post /Logs vergleichst, dann ist da doch ein
> > Unterschied.
> > Dir fehlt noch ein
> > in der fhem.cfg
Guest
Hoffe der Urlaub war erholsam :)
ich bin noch nicht weiter.
Ich hab mir den Led Sromzähler nochmals als Fertigprodukt gekauft (das
erste war ein bausatz)
um auszuschliessen ob es daran liegt, aber leider ohne erfolg.
das neue gerät meldet sich mit:
2011.10.18 20:05:26 5: ESA2000 msg s0044c7011e000000180018000000274b
2011.10.18 20:05:26 5: ESA2000 seq 00
2011.10.18 20:05:26 5: ESA2000 device 011e
2011.10.18 20:05:26 5: ESA2000 code 44c7
2011.10.18 20:05:26 3: ESA2000 Device 011e (Unknown type: )
also einem anderen code aber gleicher device id.
Hab auch schon das Model Attribut gesetzt aber ohne erfolg.
kannst du mir deine 64_ESA2000.pm vlt pasten,
vlt ist da ja doch ein unterschied was anderes kanns doch fast nicht
sein :/
danke..
> definiert habe.
> 011e
> > Hmm,
> > define Gas CUL_EM 9
> > attr Gas model EMGZ
> > drin stehen...
> > > Unterschied.
> > > Dir fehlt noch ein
> > > in der fhem.cfg
Guest
Ich habe mal ein diff erzeugt und noch ein PAAR KOMMENTARE
reingeschrieben:
 diff -u 64_ESA2000.pm ../../fhem/FHEM/64_ESA2000.pm
--- 64_ESA2000.pm       2011-02-09 08:14:58.000000000 +0100
+++ ../../fhem/FHEM/64_ESA2000.pm       2011-09-04 23:44:15.352993173
+0200
@@ -13,6 +13,7 @@
 my %codes = (
+  "0178" => "ESA2000_LED", # HIER MUSS DANN DEIN NEUER CODE REIN ODER
EINE NEUE ZEILE EINFÜGEN
@@ -69,6 +70,17 @@
 # 0123456789012345678901234567890123456789
 # S0119FA011E00007D6E003100000007C9F9 ESA2000_LED
+# ESA2000 msg s290178011e000002ac000c00026c03e9  NUR EIN PASTE MEINES
LOGS
+# ESA2000 seq 29
+# ESA2000 device 011e
+# ESA2000 code 0178
+# sce0178011e000008f40004000c3503e9
+# ESA2000 seq ce
   $msg = lc($msg);
   my $seq = substr($msg, 1, 2);
   my $cde = substr($msg, 3, 4);
@@ -87,6 +99,7 @@
       $type = $codes{$c};
       last;
+# $type = "ESA2000_LED";  # QUICK AND DIRTY, DAMIT WIRD JEDES DEVICE
UNABH. V. CODE ERKANNT
   if(!defined($modules{ESA2000}{defptr}{$dev})) {
@@ -107,7 +120,7 @@
   if($type eq "ESA2000_LED") {
-    @txt = ( "repeat", "sequence", "total_ticks", "actual_ticks",
"ticks_kwh", "raw", "total_kwh", "actual_kwh", "diff_kwh", "diff_sec",
"diff_ticks", "last_sec", "raw_total_kwh", "max_kwh", "day_kwh",
"month_kwh", "year_kwh", "rate", "hr_kwh", "lr_kwh", "day_hr_kwh",
"day_lr_kwh", "month_hr_kwh", "month_lr_kwh", "year_hr_kwh",
"year_lr_kwh" );
+    @txt = ( "repeat", "sequence", "total_ticks", "actual_ticks",
"ticks_kwh", "raw", "total_kWh", "actual_kw", "diff_kwh", "diff_sec",
"year_lr_kwh" ); # ICH DENKE ES WIRD NICHT ALLES RICHTIG DEKODIERT UND
HABE ANGEFANGEN ZU ÄNDERN, DA FEHLT ABER NOCH WAS
     # Codierung Hex
@@ -115,7 +128,7 @@
     $v[1] =  hex($seq) % 128;
     $v[2] =  hex(substr($val,0,8));
     $v[3] =  hex(substr($val,8,4));
-    $v[4] =  hex(substr($val,18,4)) ^ 25; # XOR 25, whyever bit 1,4,5
are swapped?!?! Probably a (receive-) error in CUL-FW?
+    $v[4] =  hex(substr($val,18,4)); #PAN  ^ 25; # XOR 25, whyever
bit 1,4,5 are swapped?!?! Probably a (receive-) error in CUL-FW? DER
FIX IST BEI MIR NICHT NOTWENDIG UND VERFÄLSCHT DIE DATEN
     $v[11] = time();
     # check if low-rate or high-rate. note that this is different per
electricity company! (Here weekday from 6-20 is high rate)
Zum Erkennen hat bei mir der Code an der richtigen Stelle oder der
Quick and dirty Ansatz geholfen. Der Rest der Änderungen verbessert
dann nur die Ausgabewerte.
Hier noch mal alles zum ESA aus meiner fhem.cfg:
define EM_Total ESA2000 011e
define EM_Total.log FileLog /var/tmp/EM_Total.log EM_Total:*.*
define EM_Total_act.log FileLog /var/tmp/EM_Total_act.log
EM_Total:.*actual_kw:.*
define EM_total_cum.log FileLog /var/tmp/EM_Total_cum.log
EM_Total:.*total_kWh:.*
Hope that helps ...:-)
> sein :/
> danke..
Guest
Ich benutze übrigens ein ESA 1000 S0
2011.10.01 00:04:31 1: CUL: S320055011E0006EB3E00460CAA5001F4 -80.5
und musste dazu in den Codes diese Zeile dazunehmen:
  "0055" => "ESA1000_S0",
Stefan
Guest
wow :)
endlich hatte ich mal wieder bisschen zeit und dank deiner Hilfe
erkennt fhem den esa2000!
ich hab ich die ESA2000.pm
folgendes:
"44c7" => "ESA2000_LED",
eingefügt.
Jetzt muss ich nur noch feintuning betreiben...
> LG
> Stefan
Guest
Hm,
damit hat Dich am 9.10 nur ein Tippfehler vom Erfolg getrennt?!
my %codes = (
18f0 <> 018f
Habe ich aber auch erst gerade gesehen, nachdem ich mir das noch
einmal angeschaut habe ....
Jetzt müssen wir nur noch rausfinden warum alle codes unterschiedlich
sind, so macht das Modul ja wenig Sinn. Jeder muß den Code
anfassen .....
On 30 Okt., 00:12, sven wrote:
> wow :)
> folgendes:
> eingefügt.
> > LG
> > Stefan- Zitierten Text ausblenden -
> - Zitierten Text anzeigen -
Guest
Der Teufel steckt oftmals im Detail.
Ich habe nach dieser Anleitung den Sensor recht schnell ans laufen
bekommen.
Vielen Dank!
Habt Ihr schon einen Plot integriert?
Was muss ich dazu im fhem.cfg eintragen?
Guest
Hallo
Wenn ich iher nochmal einhaken dürfte. Ich habe 2 ESA2000WZ, beide melden
sich mit ESA2000 011e. Einer hat den 6203 und einer den Code 68C5. Nun
gelingt es mir jedoch nicht, diese einzeln zuzuweisen, Wp und
Allgemeinstrom. Wo muss ich den jeweilige Code anpassen? Die 64_ESA2000.pm
habe ich bereits mit den beiden Code ergänzt.
Besten Dank
Gruss
Stephan
