FTUI 2.5
Begonnen von setstate, 23 Januar 2017, 22:25:41
setstate
@moonsorrox: Die Darstellung sieht doch gut aus. Wenn es bei dir passt, ist das so okay.
Warn sollte nach einem Update wieder funktionieren
scooty
Zitat von: setstate am 26 Januar 2017, 02:14:34
Mit data-hide-on="nein" geht es.
data-hide zeigt auf das Reading, anhand dessen versteckt wird. data-hide-off und data-hide-on sind die Werte, auf die reagiert werden.
Das ist jetzt einheitlich zu lock, reachable und warn
Danke für den Hinweis, ist ja auch wirklich logisch und durchgängig, aber man muss erst einmal darauf kommen.
Vielen Dank,
Andreas
Fhem auf Gigabyte Brix
CUL V3 HM / CUL V3 MAX / MaxCube aFW Homematic&MAX / ZWave.me ZME_UZB1 / SDuino 433 / Velux KLF200
Homematic / MAX / Logitech Hub / ZWave / Wifi LED / div. 433 Temperatursensoren / pywws WH1080 / IO Homecontrol
torte
hab jetzt auch ein Problem mit einem ICONset welches ich so einbinde:
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/material-design-iconic-font/2.2.0/css/material-design-iconic-font.min.css" />
Genutzt hab ich die ICONs dann z.b im PUSH Widget
div data-type="push" data-device="Gong.Kids" data-set-on="on" data-icon="zmdi zmdi-notifications-active zmdi-hc-2x" data-background-icon="none" class="inline"></div>
Mit 2.4 sah es so aus wie im ersten Bild. Mit 2.5 bekomme ich jetzt ein ganz anderes Symbol. Irgendwie drängen sich die FontAwesome davor. Wenn ich im Seitenquellcode in der Class des PUSH Widget das "FA" entferne dann wird wieder das richtige Symbol angezeigt. Wie kann ich das aber jetzt richtig lösen?
Torte
Amenophis86
Ich finde es total toll, wie FTUI sich in weiter entwickelt hat und bin ein großer Fan. Allerdings würde ich mir wünschen, dass auch die Doku der Widgets weiterhin genau gepflegt wird. Es ist schwer mit dem ganzen updates hinterher zu kommen und auch das richtige zu finden. Das Wiki ist inzwischen sehr inaktuell und die Githubseite hilft leider auch nicht immer. @setstate es wäre daher toll, wenn du in nächster Zeit mal dort mehr Zeit investierst. Das könnte uns allen helfen. Insbesondere die Demoseite sollte viele Beispiel haben, da es hier am ehesten klar wird das FTUI überhaupt alles tolles kann.
Ansonsten bin ich sehr begeistert und finde, dass es ein super Frontend ist :)
Dummbatz
Moin Moin,
Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen.
Tolle Software und Riesen Respekt vor Deiner Arbeit @Setstate.
Wie kann ich eigentlich feststellen welche Version ich am laufen habe ??
Ich frage deshalb weil einige ja geklagt hatten das es Probleme mit dem Abfall Modul gab.
Ich hatte keins, alles läuft so wie immer aber ich bin noch bei den Basics, habe also noch nicht so viel am laufen.
Evtl. habe ich die Version 2.5 ja noch gar nicht ^^
Und es wäre wirklich Super wenn die Wiki mal nachgeführt werden könnte.
Vielen Dank und weiter so.
Dummbatz
PS so mal als Überlegung wegen der Versionen.
evtl. wäre es ja möglich die Versionsnummer im Pfad mit einzubauen ??
FHEM auf Pi3 mit 1 nanoCul433 schaltet 2 Lichtkreise mit  ITL-1000 Empfänger + 5 Funkdosen ELRO / Unitec + DEC200 von AVM
zap
Ich bin schon lange dazu übergegangen, wenn irgendwie möglich eigene CSS Klassen zu verwenden. Das vermeidet Frust beim nächsten Update. Diesmal ist es allerdings besonders schlimm mit den Änderungen.
Doku: ich schaue mir den Sourcecode der Widgets an um raus zubekommen, welche Attribute es gibt. Wiki und GitHub sind veraltet.
Bin mit der Situation bei TabletUI nicht wirklich zufrieden.
Auch von mir der Wunsch: erst mal keine neuen Features. Doku und Beispiele aktualisieren
Amenophis86
Wiki sehe ich nicht als Pflicht beim Maintainer. Dieser sollte sich auf eine Quelle konzentrieren in diesem Fall das Github. Das Wiki kann dann von dort die Dinge übernehmen. Ich bin selbst im Wiki aktiv und es ist aktuell sehr schwer den Wiki Artikel auf Aktualität zu bringen, weil die Informationen alle im Forum verstreut sind bisher leider nicht gebündelt.
moonsorrox
#67
ich habe z.B. in der aktuellen index-example.html gesehen das in dem auskommentierten die 2.5 drin steht, schau mal in diese Datei die kommt ja mit dem Update jedesmal Neu
moonsorrox
meinst du diese hier..?
https://github.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/blob/master/README.md#donation
Amenophis86
Ja, hier ist schon vieles aufgelistet aber habe in letzter Zeit auch nicht immer alles gefunden was ich gesucht hatte, daher schien es mir teilweise inaktuell. Besonders gut finde ich die Seite mit den Beispiel Widgets, aber auch hier sind leider nicht alle drinnen. Gerade für Neue sind die Beispiel Widgets recht gut, da man manchmal keine Vorstellung hat, wie das Widget wirklich aufgebaut ist bzw. was es kann.
fhem-challenge
#70
Großer Aufwand, aber nun ja ... es ist nun geschafft und 8 Stunden weiter (durcharbeiten meiner 131 Seiten) sieht FTUI wieder so aus wie vorher.
Ein Problem habe ich noch:
Es werden eine ganze Reihe ICONS nach dem Update vom 23.1 nicht mehr angezeigt. An den IconFonts gab es keine Änderungen.
Auszug aus meiner index.html
<!-- Font Icons -->
<link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/lib/openautomation.css" />
<link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/lib/fhemSVG.css" />
<link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/lib/fm-fonts.css" />
<link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/customfonts/fhem.fonts/style.css" />
Nicht angezeigt werden  bei mir u.A. :
fm-exit
fm-camera
fm-tv
fm-printer
Was kann das sein ?
Viele Grüße!
Andreas
grossmaggul
Zitatdurcharbeiten meiner 131 Seiten
Respekt, da bekommt der Nickname fhem-challenge eine ganz besondere Bedeutung.;-D
SCNR
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro XEON X5660, 2 TB HD RAID 1, 36GB RAM, 2 x nanoCUL868(MAX!, HM); Homematic, MAX, MiLight, HUE, WLED, diverse Zgibee und Tasmota Geräte
fhem-challenge
SCNR
So ist es und dank "RegEx" und "sed" geht Einiges dann automatisiert.
moonsorrox
Tja da sind wir wohl alle am kämpfen...! :-\ Aber es lohnt sich ja...!
Ich habe auch ein Problem mit der Anzeige der Icons.
Hier werden die verpassten Anrufe gezählt und lassen sich dann auch löschen, das funktioniert auch.. Nur es wird das Icon vom Powerbutton angezeigt nicht der Telefonhörer.
Die Variante soll ja jetzt bei der Version 2.5 funktionieren hatte mir setstate vor kurzem in einem Thread den Code eingestellt.
Wo muss ich stellen  :-\ weiß das hier jemand
<div class="cell"
data-type="push"
data-warn="STATE"
data-device="VerpassteAnrufe"
data-set-on="clear"
data-icons='["fa-phone","fa-phone warn","fa-phone warn"]'
data-colors='["silver","orange","orange"]'
style="margin-top:+5px;">
</div>
setstate
Per default verhält sich der Push wie vorher passiv ohne Update von außen. Du muss data-get festlegen, damit er auf Updates reagiert.
