Pairing fhem-Schaltersteckdose geht nicht.
Begonnen von Guest, 09 Oktober 2011, 20:09:14
Guest
habe bei drei FS20 ST-3 die im Wiki und sonstwo propagierte
Vorgehensweise versucht.
  define Schalter1 FS20 7491 54
  attr Schalter1 model fs20st
Diese beiden Befehle erscheinen zwar nicht im log, aber auf der fhem-
Oberfläche sind sie sehr präsent.
Dann bei
  set Schalter1 on  ##erscheint im log
hört die Lampe am Empfänger mit dem Blinken NICHT auf, auch nicht beim
Betätigen des "ön"-Links.
Wohl aber, wenn ich eine Taste auf der Fernbediene oder einem
Wandschalter drücke.
Woran kann das liegen?? Habe den ST-3 vorher komplett in den
Auslieferungszustand zurückgesetzt, hat aber nix geholfen.
.cfg:
attr global logfile /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath /usr/share/fhem
attr global port 7072 global
attr global statefile /var/log/fhem/fhem.save
attr global verbose 3
define CUL CUL /dev/ttyACM0@directio 1234
define hmlan3 HMLAN 192.168.0.151:1000
attr hmlan3 hmId 6B146B
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone smallscreen 1
attr WEBtablet touchpad 1
define Logfile FileLog /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog /var/log/fhem/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
define FS20_c04b00 FS20 c04b 00
attr FS20_c04b00 alias FB 1
attr FS20_c04b00 room FS20
define FileLog_FS20_c04b00 FileLog /var/log/fhem/FS20_c04b00-%Y.log
FS20_c04b00
attr FileLog_FS20_c04b00 logtype text
attr FileLog_FS20_c04b00 room FS20
define FS20_c04b01 FS20 c04b 01
attr FS20_c04b01 alias FB 2
attr FS20_c04b01 room FS20
define FileLog_FS20_c04b01 FileLog /var/log/fhem/FS20_c04b01-%Y.log
FS20_c04b01
attr FileLog_FS20_c04b01 logtype text
attr FileLog_FS20_c04b01 room FS20
define FS20_c04b02 FS20 c04b 02
attr FS20_c04b02 alias FB 3
attr FS20_c04b02 room FS20
define FileLog_FS20_c04b02 FileLog /var/log/fhem/FS20_c04b02-%Y.log
FS20_c04b02
attr FileLog_FS20_c04b02 logtype text
attr FileLog_FS20_c04b02 room FS20
define FS20_c04b03 FS20 c04b 03
attr FS20_c04b03 alias FB 4
attr FS20_c04b03 room FS20
define FileLog_FS20_c04b03 FileLog /var/log/fhem/FS20_c04b03-%Y.log
FS20_c04b03
attr FileLog_FS20_c04b03 logtype text
attr FileLog_FS20_c04b03 room FS20
define HumiTemp_2 HMS 86d4
attr HumiTemp_2 room Waschküche
define FileLog_HumiTemp_2 FileLog /var/log/fhem/HumiTemp_2-%Y.log
HumiTemp_2
attr FileLog_HumiTemp_2 logtype text
attr FileLog_HumiTemp_2 room HMS
define FS20_5aa802 FS20 5aa8 02
attr FS20_5aa802 room FS20
define FileLog_FS20_5aa802 FileLog /var/log/fhem/FS20_5aa802-%Y.log
FS20_5aa802
attr FileLog_FS20_5aa802 logtype text
attr FileLog_FS20_5aa802 room FS20
define FS20_5aa801 FS20 5aa8 01
attr FS20_5aa801 room FS20
define FileLog_FS20_5aa801 FileLog /var/log/fhem/FS20_5aa801-%Y.log
FS20_5aa801
attr FileLog_FS20_5aa801 logtype text
attr FileLog_FS20_5aa801 room FS20
define FS20_5aa803 FS20 5aa8 03
attr FS20_5aa803 room FS20
define FileLog_FS20_5aa803 FileLog /var/log/fhem/FS20_5aa803-%Y.log
FS20_5aa803
attr FileLog_FS20_5aa803 logtype text
attr FileLog_FS20_5aa803 room FS20
define HumiTemp_1 HMS 97f4
attr HumiTemp_1 room Keller
define FileLog_HumiTemp_1 FileLog /var/log/fhem/HumiTemp_1-%Y.log
HumiTemp_1
attr FileLog_HumiTemp_1 logtype text
attr FileLog_HumiTemp_1 room HMS
define FS20_5aa800 FS20 5aa8 00
attr FS20_5aa800 room FS20
define FileLog_FS20_5aa800 FileLog /var/log/fhem/FS20_5aa800-%Y.log
FS20_5aa800
attr FileLog_FS20_5aa800 logtype text
attr FileLog_FS20_5aa800 room FS20
define lamp1 FS20 1412 23
define lamp2 FS20 1234 56
define CUL_HM_switch_148D92 CUL_HM 148D92
attr CUL_HM_switch_148D92 devInfo 010100
attr CUL_HM_switch_148D92 firmware 1.9
attr CUL_HM_switch_148D92 hmClass receiver
attr CUL_HM_switch_148D92 model HM-LC-SW1-PL
attr CUL_HM_switch_148D92 room CUL_HM
attr CUL_HM_switch_148D92 serialNr IEQ0006571
attr CUL_HM_switch_148D92 subType switch
define FileLog_CUL_HM_switch_148D92 FileLog /var/log/fhem/
CUL_HM_switch_148D92-%Y.log CUL_HM_switch_148D92
attr FileLog_CUL_HM_switch_148D92 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_switch_148D92 room CUL_HM
Bommel
Zrrronggg!
Ich habe oft ähnliche Probleme wie du gehabt und dabei beobachtet,
dass ein OFF Befehl beim pairen besser ist als ein ON Befehl. Manchmal
hilfts auch abwechselnd OFF und dann ON zu senden.
Frag mich nicht warum.
On 9 Okt., 20:09, bommelkopp wrote:
> Hi,
> Dann bei
> .cfg:
> FS20_c04b00
> FS20_c04b01
> FS20_c04b02
> FS20_c04b03
> HumiTemp_2
> FS20_5aa802
> FS20_5aa801
> FS20_5aa803
> HumiTemp_1
> FS20_5aa800
> Bommel
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
Guest
Habe alle denkbaren Möglichkeiten ausprobiert.
Komisch ist halt auch, daß die ersten beiden Befehle für den
"Schalter1" schon nicht im Log auftauchen...
Guest
da Du mehrere Adapter betreibst, musst Du vielleicht den einzelnen
devices ein IODev mitgeben?
http://fhem.de/commandref.html#FS20
Reagiert Dein CUL auf:    get CUL version
Was macht das alias - habe dieses Attribut in der commandref nicht
gefunden..?
Gruß, Uli
Guest
CUL version => No answer
Im log steht dann:
2011.10.10 17:33:19 2: CUL: unknown message ? (? (? (? (? V C  V W i e
V W X e f m l t u x is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f
m l t u x
m l t u x
V 1.43 CUL868
m l t u x
V 1.43 CUL868
2011.10.10 17:33:22 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear
2011.10.10 17:33:27 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL)
2011.10.10 17:33:27 1: Not an CUL device, got for V:  ? (? (? (? (? (?
(? (? V TV is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u
x
2011.10.10 17:33:27 1: Cannot init /dev/ttyACM0, ignoring it
Komisch, das...
Guest
Nachtrag: Nach reboot des openwrt (auf dem läuft fhem) zeigt die
Oberfläche
CUL version => V 1.43 CUL868
aber dann kommt im Log jede Sekunde 177 mal
2011.10.10 17:42:03 2: CUL: unknown message V 1.43 CUL868
Am Grundproblem ändert sich allerdings nichts.
Such nach stty in der gruppe. Echo muss abgeschaltet werden.
Guest
Ok, echo is raus.
Log sieht besser aus, aber was hilfts... Pairing geht immer noch nicht.
Zrrronggg!
Fernbedienung auf den notwendigen Wert einstellen, die zum Pairen
benutzen?
Ich meine das FS20ST "pairing" ist ja kein echtes pairing, sondern
vielmehr ein anlernen von Hauscode und Adresse.
Ist natürlich nur ein Workaround ... habe ich aber auch schonmal
gemacht.
> Ok, echo is raus.
Guest
> benutzen?
So - habe ich gemacht.
Schalter gedrückt, Steckdose schaltet, im log steht:
2011.10.15 18:30:44 2: FS20 FS20_5aa803 toggle
2011.10.15 18:30:45 2: FS20 FS20_5aa803 toggle
Aber schalten über die WebOberfläche bzw. CUL geht nicht, obwohl die
CUL alles mitbekommt.
Grrgrrgrr.
Ich möcht nicht wieder die CCU einsetzen müssen...
Zrrronggg!
Okay, bin ratlos.
Nebenher: CCU für FS20?
> > benutzen?
> Grrgrrgrr.
Zrrronggg!
Oder warte mal: Mach mal die Bandbreite des CUL eine bischen grösser.
Vielleicht liegt die Frequenz der FS20ST bischen daneben. Die Original
FS20 Devices haben meist eine schwache Flankensteilheit und sind daher
etwas unempfindlicher für leichte Frequenzungenauigkeiten als CUL.
> > benutzen?
> Grrgrrgrr.
> Ok, echo is raus.
Funktioniert jetzt "get CUL version"? Im Log sollten nach einem
Sendevorgang keine Fehler stehen.
Kann man mit dem CUL irgendetwas senden oder klappt nur dieser
Empfaenger nicht?
Wenn senden generell nicht geht: CUL an einem "richtigen" Rechner
(==PC) anschliessen, verbinden mit screen/hyperterminal, FS20
Steckdose in Lernbereitschaft schalten, und dann im screen erst
X21, und dann F12345611 eingeben. Das sollte die Dose
einschalten (F12345600 schaltet aus).
Damit kann man pruefen, ob das CUL oder die USB-Anbindung ein Problem
hat.
Guest
On Oct 16, 9:04 am, Rudolf Koenig wrote:
> > Ok, echo is raus.
Jau. CUL version => V 1.43 CUL868
Stimmt auch.
> Empfaenger nicht?
Jatzt kommts: Ich habe CUL am Router im Erdgeschoß.
Und wenn ich die Steckdose im gleichen (oder angrenzenden) Raum habe
dann geht es.
Witzig ist, daß CUL zwar auch Befehle aus dem Dachgeschoß
"mitbekommt", aber ncht über die gleiche Distanz Befehle absetzen
kann?!?
Ich habe drei Steckdosen ausprobiert, und alle drei reagieren gleich.
Ich habe keine Betondecken.
Wie geht: "Mach mal die Bandbreite des CUL eine bischen grösser..."?
Ich dachte, daß das Ding auf einer Frequenz sendet, und gut...
