[gelöst] FritzBox in Version 06.80 scheint keine MAC Adressen mehr auszugeben
Begonnen von moontear, 24 Januar 2017, 00:22:32
moontear
Habe gerade ein Update auf die Firmware 06.80 der FritzBox gemacht - FHEM läuft nicht auf der FritzBox.
Ich habe vorher eine Anwesenheitserkennung über die MAC Adresse gemacht wie hier beschrieben: https://wiki.fhem.de/wiki/FRITZBOX
In den Readings der Fritzbox sind keinerlei MAC Adressen mehr zu finden, ich nehem an dass durch das sich durch das Firmware Update etwas auf FritzBox Seite geändert hat.
Kann einer das Problem nachvollziehen?
P.A.Trick
Mach mal ein Update, ein Patch sollte schon vorhanden sein!
moontear
Gute Idee, eigentlich hatte ich erst gestern ein Update gemacht.
Gerade nochmal update durchgeführt und war Fritzbox dabei (nichts in der CHANGED):
2017.01.24 09:04:05 1 : UPD FHEM/72_FRITZBOX.pm
Funktioniert auch wieder mit den MAC Adressen - top!
zierbube
Liebe fhem-Programmierer,
an dieser Stelle bedanke ich mich für Eure schnelle und zuverlässige Arbeit. Es ist unglaublich, was ihr leistet.
Gestern hatte ich das selbe Problem, heute ist es schon gelöst.
Vielen Dank
