Abhängigkeitsproblem Debian // Raspberry Pi 2
Begonnen von Walki, 24 Januar 2017, 13:25:57
Walki
ich führe mein Update/Upgrade immer mit: "sudo apt-get update && sudo apt-get -y upgrade && sudo apt-get -y autoremove && sudo reboot" durch. Dadurch kam es zu Problemen, die sich wie hier äußern:
ZitatVorbereitung zum Entpacken von .../libc6_2.19-18+deb8u7_armhf.deb ...
Segmentation fault
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/libc6_2.19-18+deb8u7_armhf.deb (--unpack):
Unterprozess neues pre-installation-Skript gab den Fehlerwert 139 zurück
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Failed to perform requested operation on package.  Trying to recover:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-pil:armhf (--configure):
Paket ist in einem sehr schlechten inkonsistenten Zustand - Sie sollten es
nochmal installieren, bevor Sie die Konfiguration versuchen.
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von libc6-dbg:armhf:
libc6-dbg:armhf hängt ab von libc6 (= 2.19-18+deb8u7); aber:
  Version von libc6:armhf auf dem System ist 2.19-18+deb8u6.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes libc6-dbg:armhf (--configure):
Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-rpi.gpio (--configure):
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-uno:
python3-uno hängt ab von libreoffice-core (= 1:4.3.3-2+rpi3); aber:
  Version von libreoffice-core auf dem System ist 1:4.3.3-2+rpi4.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-uno (--configure):
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von libc6-dev:armhf:
libc6-dev:armhf hängt ab von libc6 (= 2.19-18+deb8u7); aber:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes libc6-dev:armhf (--configure):
python3-pil:armhf
libc6-dbg:armhf
python3-rpi.gpio
python3-uno
libc6-dev:armhf
Ein apt-get install -f oder ein aptitude bringen nicht das gewünschte Ergebnis.
Ich bin kein Linux-Experte und denke, dass man einfach die Datei libc6_2.19-18+deb8u7_armhf.deb löschen muss, damit diese erneut geladen werden kann.
Hat Jemand einen Tipp für mich, wie ich das bewerkstelligen kann? Vielen Dank schon einmal für Eure Antworten.
eisler
Das sieht nicht gut aus.  :-\
SD Karte defekt?
Stephan
Walki
EIGENTLICH nicht... Bzw. kann ich mir das nicht vorstellen. Doch witzigerweise hatte ich vor einem Monat das Problem, dass der Raspberry ein DHCP-Problem hatte. Das habe ich gefixt und er lief wieder. Ich hatte ihn damals vom Netz genommen, da ich eine FS20-Dose bei einem Freund schalten wollte.
Vielleicht ist die Karte schlichtweg voll. apt-get hat die unangenehme Eigenschaft, jedes heruntergeladene Paket zu speichern - auch nach der Installation.
Da kommt im Lauf der Zeit einiges zusammen - hier im Beispiel sind das 500 MB Differenz vor und nach einer Bereinigung:
root@fhem-rpi3:/home/udo# df -h
Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
/dev/root       7,3G    2,9G  4,1G   42% /
root@fhem-rpi3:/home/udo# apt-get clean
/dev/root       7,3G    2,4G  4,6G   35% /
Man sollte also regelmäßig ein "apt-get clean" ausführen, um diese Dateien zu löschen.
Aber bitte nicht nach jedem Update - damit schafft man sich ggf. neue Probleme.
Walki
/dev/root        15G     11G  2,7G   81% /
devtmpfs        459M       0  459M    0% /dev
tmpfs           463M       0  463M    0% /dev/shm
tmpfs           463M    6,4M  457M    2% /run
tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
tmpfs           463M       0  463M    0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1   60M     20M   41M   34% /boot
tmpfs            93M       0   93M    0% /run/user/1000
Denke nicht, obwohl ich 11GB schon relativ viel finde. Gut, ich habe auch jede Menge Backups drauf, die bisher noch nicht gelöscht worden sind, weil ich den Speicherort schlichtweg bisher noch nicht gefunden habe.   ::)
Wernieman
Wobei auch die Zahl der Inodes interessant ist
df -i
Wenn keine Inodes Frei sind, hilft Dir der Freie Speicher auch nicht mehr weiter.
Segmentation fault
Genau da ist Dein Problem. Die Frage ist nur .. warum?
Aber Grundsätzlich:
Du solltest upgrades am besten nicht so automatisieren. spätestens durch den "reboot" fehlen Dir Hinweise, die Du jetzt brauchen könntest.
Was ist die Ausgabe, wenn Du nur versuchst, die Problem Lib zu aktuallisieren?
apt-get -s install libc6
Allerdings befürchte ich aktuell das schlimmste ...
- Bitte um Input für Output
Walki
Das lief anscheinend wunderbar durch:
Zitatpi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get -s install libc6
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
  python3-pil python3-rpi.gpio python3-uno
Vorgeschlagene Pakete:
  glibc-doc python-pil-doc python3-pil-dbg
Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
  libc6 python3-pil python3-rpi.gpio python3-uno
4 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 67 nicht aktualisiert.
5 nicht vollständig installiert oder entfernt.
Inst libc6 [2.19-18+deb8u6] (2.19-18+deb8u7 Raspbian:stable [armhf]) [python3-uno:armhf ]
Conf libc6 (2.19-18+deb8u7 Raspbian:stable [armhf]) [python3-uno:armhf ]
Inst python3-pil [2.6.1-2+deb8u2] (2.6.1-2+deb8u3 Raspbian:stable [armhf]) [python3-uno:armhf ]
Inst python3-rpi.gpio [0.6.2~jessie-1] (0.6.3~jessie-1 Raspberry Pi Foundation:stable [armhf]) [python3-uno:armhf ]
Inst python3-uno [1:4.3.3-2+rpi3] (1:4.3.3-2+rpi4 Raspberry Pi Foundation:stable [armhf])
Conf libc6-dev (2.19-18+deb8u7 Raspbian:stable [armhf])
Conf python3-pil (2.6.1-2+deb8u3 Raspbian:stable [armhf])
Conf python3-rpi.gpio (0.6.3~jessie-1 Raspberry Pi Foundation:stable [armhf])
Conf python3-uno (1:4.3.3-2+rpi4 Raspberry Pi Foundation:stable [armhf])
Conf libc6-dbg (2.19-18+deb8u7 Raspbian:stable [armhf])
Danke für den Hinweis.
Was sind wiederum Inodes?
ZitatDateisystem    Inodes IBenutzt  IFrei IUse% Eingehängt auf
/dev/root      944704   165322 779382   18% /
devtmpfs       117437      359 117078    1% /dev
tmpfs          118513        1 118512    1% /dev/shm
tmpfs          118513      468 118045    1% /run
tmpfs          118513        7 118506    1% /run/lock
tmpfs          118513       10 118503    1% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1      0        0      0     - /boot
tmpfs          118513        5 118508    1% /run/user/1000
Walki
Alles klar. Vielen Dank schon einmal an alle.
Wernieman
Wobei ... hatte Dir den apt-get ausversehen mit "-s" gepostet, da ich es damit "ausprobiert" habe. Das "-s" steht für "simulate". Also bitte ein mal ohne "-s"
sudo apt-get install libc6
Genereller Hinweis:
Es ist immer gut, was einem gegeben wird, vor copy&paste versuchen zu verstehen. Sehr viel helfen da die "man-pages"
man apt-get
Walki
Vielen Dank Werniman.
Ohne -s lief es dann doch nicht so gut durch: Segmentation fault. Also habe ich gestern mal eine neue SD-Karte bestellt. Hilft ja alles nix anscheinend. Bakups habe ich ja, von daher eine Stunde, das Setup neu aufsetzen.
Wernieman
und solange Du "die alte" nicht löschst, hast Du auch die Daten noch ...
Hollo
Zitat von: Walki am 24 Januar 2017, 13:25:57
...sudo apt-get update && sudo apt-get -y upgrade && sudo apt-get -y autoremove && sudo reboot...
Welchen Sinn siehst Du darin, Deinen Raspi nach jedem Update zu rebooten???
Das ist kein Windows und schlichtweg nicht erforderlich.
In der Regel werden erforderliche Pakete automatisch neugestartet.
Ein Reboot ist dagegen nach einem Kernelupdate sinnvoll.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
Wäre es im vorliegenden Fall nicht die naheliegendste Lösung, das Installationspaket für libc6 einfach zu löschen und dann die Installation inkl. frischem Download nochmal neu zu probieren?
Wernieman
wenn nicht die libc6 Basis wäre, würde ich Dir zustimmen ....
