raspi usb hub anschlussnummerrieung?
Begonnen von rr725, 24 Januar 2017, 14:07:26
rr725
kurze frage....
raspberry mit usb hub (8er)
nun habe ich vor diesen raspi gegen einen raspberry 3 auszutauschen, welcher bereits wlan und bt on board hat, somit würde der hub überflüssig.
wenn ich nachher zu hause bin würde ich es angehen wollen. wäre toll wenn mir jemand schreiben könnte wie man am schnellsten vorgehen könnte, sprich herausfinden könnte an welchem port welches device sich nun befindet und an welchem neuen des raspis3 es muss.
vielen dank im voraus
gloob
Einfach die Geräte über die ID einbinden und nicht über die USB-Port Nummer.
ls /dev/serial/by-id
#2
Dir geht es nur um Wlan und BT?
Da ist es völlig egal, die funktionieren ja von alleine.
Ansonsten wäre die Frage wie Du andere USB Geräte bisher eingebunden hast.
Und wäre die Frage nicht besser hier aufgehoben? -> FHEM Forum » FHEM - Hardware » Einplatinencomputer
Dir geht es ja nicht um sonstige Hausautomationssysteme  ???
rr725
es geht aber auch nicht nur um einplatinencomputer, ebenso nicht nur um wlan und bluetooth, somdern auch um die usbsticks, welche wie gesagt auch nch am hub hängen, also ich würd' sagen passt schon unter sonstige systeme
