Bitte um Hilfe: FHEM startet scheinbar, reagiert aber nicht mehr
Begonnen von timo74, 24 Januar 2017, 16:09:49
timo74
Hallo Community,
eine meiner beiden FHEM Installationen startet seit heute morgen nicht mehr. Konkret sieht das so aus, dass ein Aufruf von http://<fhem-ip>:8083 (sowie auch der Ports 8084 und 8085) ins Leere läuft.
D.h. der Browser rödelt und rödelt. Wenn ich ein "sudo killall -9 perl" ausführe, wird der Socket dann auch geschlossen und der Browser antwortet mit "Seite kann nicht aufgerufen werden".
FHEM läuft in diesem Fall auf einem RPi unter Raspian.
Folgende Dinge habe ich bereits geprüft:
- Reboot (klar als bekennender Mausschubser) -> auch mehrfach, ohne Erfolg
- apt-get update + apt-get upgrade -> ohne Erfolg
- check mit "netstat -anp", ob die Ports gebunden werden -> ja, werden sie
- manueller Start von FHEM mit der Demo-CFG ("perl fhem.pl fhem.cfg.demo") -> FHEM startet problemlos und ist wunderbar per Browser erreichbar.
- Restore der "fhem.cfg" aus einem Backup von gestern Abend -> gleicher Effekt, FHEM startet, ist aber nicht via Browser erreichbar.
Laut Logfile gibt es keine (zumindest für mich erkennbare) Auffälligkeiten:
2017.01.24 15:59:14 1: Including fhem.cfg
2017.01.24 15:59:14.122 3: telnetPort: port 7072 opened
2017.01.24 15:59:14.614 3: WEB: port 8083 opened
2017.01.24 15:59:14.621 3: WEBphone: port 8084 opened
2017.01.24 15:59:14.624 3: WEBtablet: port 8085 opened
2017.01.24 15:59:14.881 2: eventTypes: loaded 260 events from ./log/eventTypes.txt
2017.01.24 15:59:20.355 3: HourCounter HourCounter Initialize.220 Init Done with Version 1.0.1.2 - 24.12.2014
2017.01.24 15:59:20.358 0: HourCounter HWR.Gasverbrauch Define.228 parameters: HWR.Gasverbrauch HourCounter GPIOGaszaehler:on GPIOGaszaehler:off
2017.01.24 15:59:21.022 3: Opening modbus device /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-port0
2017.01.24 15:59:21.191 3: Setting modbus serial parameters to 9600,8,N,1
2017.01.24 15:59:21.210 3: modbus device opened
2017.01.24 15:59:21.242 3: SDM630: defined with id 1, interval 10, destination modbus, protocol RTU
2017.01.24 15:59:21.488 1: Including ./log/fhem.save
2017.01.24 15:59:21.589 3: Opening FRM_0 device /dev/ttyACM0
2017.01.24 15:59:21.592 3: Can't open /dev/ttyACM0: No such file or directory
2017.01.24 15:59:21.611 1: usb create starting
2017.01.24 15:59:22.295 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2017.01.24 15:59:22.296 3: Can't open /dev/ttyAMA0: Permission denied
2017.01.24 15:59:22.300 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyUSB1
Der Hinweis auf "FRM_0" und das "/dev/ttyACM0" ist mir schleierhaft, zumal ich an diesem FHEM noch nie ein Firmata-Modul hängen hatte. Aber selbst, wenn ich die Definitionen in der fhem.cfg entferne, ändert sich nichts am eigentlichen Problem.
Ich bin drauf und dran, das Teil komplett neu aufzusetzen. Allerdings reizt es mich natürlich schon, das eigentliche Problem zu verstehen und zu lösen.
Ich werde jetzt mal noch die fhem.cfg stückchenweise auskommentieren, aber so viel ist da auch nicht. (Ist nur das Zweit-FHEM als Datenzulieferer für das Haupt-FHEM.)
Wenn noch jemand eine Idee hat, würde ich mich riesig freuen!
Timo
Otto123
Hallo Timo,
das initialUsbCheck wird das Problem sein.
Zieh alle USB Geräte ab, starte fhem neu. Wenn es läuft gibt
attr initialUsbCheck disable 1
ein.
Steck die USB Geräte wieder an.
betateilchen
ohne Deine fhem.cfg hier zu sehen, wird man Dir kaum helfen können.
timo74
Stimmt natürlich völlig. Wollte sie auch hochladen, hatte es nur glatt vergessen.
timo74
Hallo Otto,
ein.
Klasse! Vielen Dank! Das war die Lösung des Problems. Der Pi ist ziemlich unzugänglich verbaut (wegen ziehen der USB-Devices), weswegen ich die fhem.cfg um den Eintrag "attr initialUsbCheck disable 1" erweitert habe.
Die GUI ist nun wieder erreichbar und ich kann schauen, woran es nun geklemmt hat.
Vielen Dank nochmal!
Timo
betateilchen
wie schon in Deiner fhem.cfg steht:
# Disable this to avoid looking for new USB devices on startup
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
Du solltest diese Zeile einfach auskommentieren (oder löschen), da Du ja aufgrund der Unzugänglichkeit ohnehin nicht regelmäßig neue USB Geräte anschließen wirst.
