SIGNALduino TFA Dostmann Thermo/Hygro wird nicht erkannt
Begonnen von moontear, 25 Januar 2017, 00:17:51
Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
moontear
#61
Timo klingt gut. Interessant ist dass ich auch den 30.3208.02 Sensor habe (zumindest steht das drauf), deiner aber ebenfalls wieder mal ein anderes preamble/padding zu verwenden scheint.
Wie Sidey sagt: Poste mal ein paar Daten (verbose 4 aus dem Log), vielleicht wäre es ja wirklich ein guter Weg anstatt eines fixen paddings, hier einfach auf die 0101000101 zu lauschen als preamble mit einer Regex oder so, dann wäre egal wieviele 0en oder 1en davor stehen.
Falls wir wirklich den gleichen Sensor haben - du kannst exakt erkennen wann er sendet anhand der roten LED. Egal wieviele andere Sender du hast - du weißt dass die Daten vom Sensor kommen wegen der LED. Nach einer Zeit erkennt man auch die Messages ohne LED, da sie immer gleichförmig sind ;)
Jetzt wo ich soviel rumgefummelt habe mit den Signalen habe ich auch gerade den Universal Radio Hacker gefunden: https://github.com/jopohl/urh das hätte die Analyse/Interpretation vielleicht ein wenig vereinfacht.
TimoH
Hier sind einige aufgenommene Rohdaten, Duplikate sind bereits herausgefiltert. Die meisten Einträge stammen von heute Mittag, die letzten von gerade eben.
111111111110101000101011011010001001110000010001101110100111100001111111111101010001010110110100010011100000100011011101001111000011111111111010100010101101101000100111 (bin)
111111111110101000101011011010001001110000010001101110100111100001111111111101010001010110110100010011100000100011011101001111000011111111111010100010101101101000101111111111101010001010110110100010011100000100011011101001111000011111111111010100010101101101000100111000001000110111010011110000111111111110101000101011011010001001110000010001101110100111100001 (bin)
11111111111010100010101101101000100111000001000110111010011110000111111111110101000101011011010001001110000010001101110100111100001111111111101010001010110110100010 (bin)
1111111111101010001010110110100010011100000100011011101001111000011111111111010100010101101101000100111000001000110111010011110000111111111110101000101011011010 (bin)
111111111101010001010110110100010011100000100011011101001111000011111111111010100010101101101000100111000001000110111010011110000111111111110101000101011011010001001111111111010100010101101101000100111000001000110111010011110000111111111110101000101011011010001001110000010001101110100111100001111111111101010001010110110100010011100000100011011101001111000011 (bin)
011111111111010100010101101101000100111000001000110111010011110000111111111110101000101011011010001001110000010001101110100111100001111111111101010001010110110100010011 (bin)
111111111110101000101011011010001001110000010001101110100111100001111111111101010001010110110100010011100000100011011101001111000011111111111010100010101101101000111111111110101000101011011010001001110000010001101110100111100001111111111101010001010110110100010011100000100011011101001111000011111111111010100010101101101000100111000001000110111010011110000111 (bin)
0111111111110101000101011011010001001110000010001101110100111100001111111111101010001010110110100010011100000100011011101001111000011111111111010100010101101101000100111000001000110111010011110000 (bin)
11111111111010100010101101101000100111000001000110111010011110000111111111110101000101011011010001001110000010001101110100111100001111111111101010001010110110100011 (bin)
11111111010100010101101101000100111000001000110111010011110000111111111110101000101011011010001001110000010001101110100111100001111111111101010001010110110100010000000010101000101011011010001001110000010001101110100111100001111111111101010001010110110100010011100000100011011101001111000011111111111010100010101101101000100111000001000110111010011110000111 (bin)
11111111010100010101101101000100111000001000110111010011110000111111111110101000101011011010001001110000010001101110100111100001111111111101010001010110110100010011111111010100010101101101000100111000001000110111010011110000111111111110101000101011011010001001110000010001101110100111100001111111111101010001010110110100010011101110100011011101001111000011 (bin)
111111110101000101011011010001001110000010001101110100111100001111111111101010001010110110100010011100000100011011101001111000011111111111010100010101101101000100111011 (bin)
11111111101010001010110110100010011100000100011011101001111000011111111111010100010101101101000100111000001000110111010011110000111111111110101000101011011010001001111111110101000101011011010001001110000010001101110100111100001111111111101010001010110110100010011100000100011011101001111000011111111111010100010101101101000100111111101000110111010011110000 (bin)
01111111111101010001010110110100010011100000100011011101001111000011111111111010100010101101101000100111000001000110111010011110000111111111110101000101011011010111 (bin)
111111111101010001010110110100010011100000100011011101001111000011111111111010100010101101101000100111000001000110111010011110000111111111110101000101011011010001011111111110101000101011011010001001110000010001101110100111100001111111111101010001010110110100010011100000100011011101001111000011111111111010100010101101101000100111000001000110111010011110000111 (bin)
1111111010100010101101101000100111000001000110111010011110000111111111110101000101011011010001001110000010001101110100111100001111111111101010001010110110100010111111101010001010110110100010011100000100011011101001111000011111111111010100010101101101000100111000001000110111010011110000111111111110101000101011011010001001110011010001101110100111100001 (bin)
011111111111010100010101101101000100111000000100110111100010100000111111111110101000101011011010001001110000001001101111000101000001111111111101010001010110110100010011 (bin)
111111111110101000101011011010001001110000001001101111000101000001111111111101010001010110110100010011100000010011011110001010000011111111111010100010101101101000100111 (bin)
111111111111010100010101101101000100111000000100110111100010100000111111111110101000101011011010001001110000001001101111000101000001111111111101010001010110110100000000000000101010001010110110100010011100000010011011110001010000011111111111010100010101101101000100111000000100110111100010100000111111111110101000101011011010001000010000001001101111000101000001 (bin)
111111111110101000101011011010001001110000001001101111000101000001111111111101010001010110110100010011100000010011011110001010000011111111111010100010101101101000101111111111101010001010110110100010011100000010011011110001010000011111111111010100010101101101000100111000000100110111100010100000111111111110101000101011011010001001110000001001101111000101000001 (bin)
11111111101010001010110110100010011100000100011011101001111000011111111111010100010101101101000100111000001000110111010011110000111111111110101000101011011010001011111111101010001010110110100010011100000100011011101001111000011111111111010100010101101101000100111000001000110111010011110000111111111110101000101011011010001001111111010001101110100111100001 (bin)
11111110101000101011011010001001110000010001101110100111100001111111111101010001010110110100010011100000100011011101001111000011111111111010100010101101101000100111011111110101000101011011010001001110000010001101110100111100001111111111101010001010110110100010011100000100011011101001111000011111111111010100010101101101000100111001101000110111010011110000 (bin)
1111111010100010101101101000100111000001000110111010011110000111111111110101000101011011010001001110000010001101110100111100001111111111101010001010110110100010011111110101000101011011010001001110000010001101110100111100001111111111101010001010110110100010011100000100011011101001111000011111111111010100010101101101000100111001101000110111010011110000 (bin)
11111111110101000101011011010001001110000010001110001011111100001111111111101010001010110110100010011100000100011100010111111000011111111111010100010101101101001111111111010100010101101101000100111000001000111000101111110000111111111110101000101011011010001001110000010001110001011111100001111111111101010001010110110100010011100000100011100010111111000011 (bin)
01111111111101010001010110110100010011100000100011100010111111000011111111111010100010101101101000100111000001000111000101111110000111111111110101000101011011010001 (bin)
11111111111010100010101101101000100111000001000111000101111110000111111111110101000101011011010001001110000010001110001011111100001111111111101010001010110110101111111111101010001010110110100010011100000100011100010111111000011111111111010100010101101101000100111000001000111000101111110000111111111110101000101011011010001101110000010001110001011111100001 (bin)
11111111111010100010101101101000100111000001000111000101111110000111111111110101000101011011010001001110000010001110001011111100001111111111101010001010110110100011 (bin)
11111111111010100010101101101000100111000001000111000101111110000111111111110101000101011011010001001110000010001110001011111100001111111111101010001010110110100111111111110101000101011011010001001110000010001110001011111100001111111111101010001010110110100010011100000100011100010111111000011111111111010100010101101101000110111000001000111000101111110000 (bin)
11111111111010100010101101101000100111000001000111000101111110000111111111110101000101011011010001001110000010001110001011111100001111111111101010001010110110100111 (bin)
111111101010001010110110100010011100000100011100010111111000011111111111010100010101101101000100111000001000111000101111110000111111111110101000101011011010001001111111010001110001011111100001 (bin)
11111111110101000101011011010001001110000010001110001011111100001111111111101010001010110110100010011100000100011100010111111000011111111111010100010101101101000111111111101010001010110110100010011100000100011100010111111000011111111111010100010101101101000100111000001000111000101111110000111111111110101000101011011010001001110000010001110001011111100001 (bin)
11111111110101000101011011010001001110000010001110001011111100001111111111101010001010110110100010011100000100011100010111111000011111111111010100010101101101000111111111110101000101011011010001001110000010001110001011111100001111111111101010001010110110100010011100000100011100010111111000011111111111010100010101101101000100111000001000111000101111110000 (bin)
10111111111110101000101011011010001001110000010001110001011111100001111111111101010001010110110100010011100000100011100010111111000011111111111010100010101101101000100111000001000111000101111110000111 (bin)
11111111101010001010110110100010011100000100011100010111111000011111111111010100010101101101000100111000001000111000101111110000111111111110101000101011011010001011111111101010001010110110100010011100000100011100010111111000011111111111010100010101101101000100111000001000111000101111110000111111111110101000101011011010001001110000010001110001011111100001 (bin)
01111111111101010001010110110100010011100000010011100001111010000011111111111010100010101101101000100111000000100111000011110100000111111111110101000101011011010001 (bin)
11111111110101000101011011010001001110000001001110000111101000001111111111101010001010110110100010011100000010011100001111010000011111111111010100010101101101000111111111101010001010110110100010011100000010011100001111010000011111111111010100010101101101000100111000000100111000011110100000111111111110101000101011011010001001110000001001110000111101000001 (bin)
11111111111010100010101101101000100111000000100111000011110100000111111111110101000101011011010001001110000001001110000111101000001111111111101010001010110110100011 (bin)
11111111101010001010110110100010011100000010011100001111010000011111111111010100010101101101000100111000000100111000011110100000111111111110101000101011011010001111111110101000101011011010001001110000001001110000111101000001111111111101010001010110110100010011100000010011100001111010000011111111111010100010101101101000100111000000100111000011110100000111 (bin)
11111111111010100010101101101000100111000000100111000011110100000111111111110101000101011011010001001110000001001110000111101000001111111111101010001010110110100111111111110101000101011011010001001110000001001110000111101000001111111111101010001010110110100010011100000010011100001111010000011111111111010100010101101101000110111000000100111000011110100000 (bin)
11110101000101011011010001001110000010001110001011111100001111111111101010001010110110100010011100000100011100010111111000011111111111010100010101101101000111101010001010110110100010011100000100011100010111111000011111111111010100010101101101000100111000001000111000101111110000111111111110101000101011011010001001110001010001110001011111100001 (bin)
11111111101010001010110110100010011100000100011100010111111000011111111111010100010101101101000100111000001000111000101111110000111111111110101000101011011010001111111110101000101011011010001001110000010001110001011111100001111111111101010001010110110100010011100000100011100010111111000011111111111010100010101101101000100111000001000111000101111110000111 (bin)
1111111111101010001010110110100010011100000100011100010111111000011111111111010100010101101101000100111000001000111000101111110000111111111110101000101011011010 (bin)
1111111110101000101011011010001001110000010001110001011111100001111111111101010001010110110100010011100000100011100010111111000011111111111010100010101101101001111111110101000101011011010001001110000010001110001011111100001111111111101010001010110110100010011100000100011100010111111000011111111111010100010101101101000100111000001000111000101111110000 (bin)
111111010100010101101101000100111000001000111000101111110000111111111110101000101011011010001001110000010001110001011111100001111111111101010001010110110100111111010100010101101101000100111000001000111000101111110000111111111110101000101011011010001001110000010001110001011111100001111111111101010001010110110100010011101110100011100010111111000011 (bin)
1111111111101010001010110110100010011100000100011100010111111000011111111111010100010101101101000100111000001000111000101111110000111111111110101000101011011010001001110000010001110001011111100001 (bin)
1111111101010001010110110100010011100000100011100010111111000011111111111010100010101101101000100111000001000111000101111110000111111111110101000101011011010001111111101010001010110110100010011100000100011100010111111000011111111111010100010101101101000100111000001000111000101111110000111111111110101000101011011010001001110000010001110001011111100001 (bin)
1111101010001010110110100010011100000100011100010111111000011111111111010100010101101101000100111000001000111000101111110000111111111110101000101011011010001001111111010100010101101101000100111000001000111000101111110000111111111110101000101011011010001001110000010001110001011111100001111111111101010001010110110100010011100110100011100010111111000011 (bin)
1111111111101010001010110110100010011100000100011100010111111000011111111111010100010101101101000100111000001000111000101111110000111111111110101000101011011111 (bin)
01111111111101010001010110110100010011100000110011100011111100000011111111111010100010101101101000100111000001100111000111111000000111111111110101000101011011010111 (bin)
1111111110101000101011011010001001110000011001110001111110000001111111111101010001010110110100010011100000110011100011111100000011111111111010100010101101101011111111101010001010110110100010011100000110011100011111100000011111111111010100010101101101000100111000001100111000111111000000111111111110101000101011011010001101110000011001110001111110000001 (bin)
11111111110101000101011011010001001110000011001110001111110000001111111111101010001010110110100010011100000110011100011111100000011111111111010100010101101101011111111110101000101011011010001001110000011001110001111110000001111111111101010001010110110100010011100000110011100011111100000011111111111010100010101101101000100111000001100111000111111000000111 (bin)
1111111111101010001010110110100010011100000110011100011111100000011111111111010100010101101101000100111000001100111000111111000000111111111110101000101011011010 (bin)
1111111111101010001010110110100010011100000110011100011111100000011111111111010100010101101101000100111000001100111000111111000000111111111110101000101011011011 (bin)
1111111111101010001010110110100010011100000110011100011111100000011111111111010100010101101101000100111000001100111000111111000000111111111110101000101011001010 (bin)
111111101010001010110110100010011100000110011100011111100000011111111111010100010101101101000100111000001100111000111111000000111111111110101000101011011010111111101010001010110110100010011100000110011100011111100000011111111111010100010101101101000100111000001100111000111111000000111111111110101000101011011010001001110000011001110001111110000001 (bin)
1111111111101010001010110110100010011100000110011100011111100000011111111111010100010101101101000100111000001100111000111111000000111111111110101000101011011010001001110000011001110001111110000001 (bin)
1111111111010100010101101101000100111000001100111000111111000000111111111110101000101011011010001001110000011001110001111110000001111111111101010001010110110100 (bin)
11111111110101000101011011010001001110000010001110001011111100001111111111101010001010110110100010011100000100011100010111111000011111111111010100010101101101000101 (bin)
100000000000101010001010110110100010011100000100011100010111111000011111111111010100010101101101000100111000001000111000101111110000111111111110101000101011011010010000000000010101000101011011010001001110000010001110001011111100001111111111101010001010110110100010011100000100011100010111111000011111111111010100010101101101000100111000001000111000101111110000 (bin)
011111111110101000101011011010001001110000010001110001011111100001111111111101010001010110110100010011100000100011100010111111000011111111111010100010101101101000011111111110101000101011011010001001110000010001110001011111100001111111111101010001010110110100010011100000100011100010111111000011111111111010100010101101101000100111000001000111000101111110000111 (bin)
11111111111010100010101101101000100111000001000111000101111110000111111111110101000101011011010001001110000010001110001011111100001111111111101010001010110110111111111111010100010101101101000100111000001000111000101111110000111111111110101000101011011010001001110000010001110001011111100001111111111101010001010110110100011011100000100011100010111111000011 (bin)
11111111111010100010101101101000100111000001000111000101111110000111111111110101000101011011010001001110000010001110001011111100001111111111101010001010110111100011 (bin)
1110101000101011011010001001110000010001110001011111100001111111111101010001010110110100010011100000100011100010111111000011111111111010100010101101101001110101000101011011010001001110000010001110001011111100001111111111101010001010110110100010011100000100011100010111111000011111111111010100010101101101000100111000001000111000101111110000 (bin)
1111111010100010101101101000100111000001000111000101111110000111111111110101000101011011010001001110000010001110001011111100001111111111101010001010110110100011111110101000101011011010001001110000010001110001011111100001111111111101010001010110110100010011100000100011100010111111000011111111111010100010101101101000100111111101000111000101111110000111 (bin)
1111111101010001010110110100010011100000110011100011111100000011111111111010100010101101101000100111000001100111000111111000000111111111110101000101011011010111111110101000101011011010001001110000011001110001111110000001111111111101010001010110110100010011100000110011100011111100000011111111111010100010101101101000100111000001100111000111111000000111 (bin)
1111111111010100010101101101000100111000001100111000111111000000111111111110101000101011011010001001110000011001110001111110000001111111111101010001010110110100010011100000110011100011111100000011 (bin)
111111111110101000101011011010001001110000011001110001111110000001111111111101010001010110110100010011100000110011100011111100000011111111111010100010101111 (bin)
11111010100010101101101000100111000001100111000111111000000111111111110101000101011011010001001110000011001110001111110000001111111111101010001010110110101111101010001010110110100010011100000110011100011111100000011111111111010100010101101101000100111000001100111000111111000000111111111110101000101011011010001001111111011001110001111110000001 (bin)
11111111110101000101011011010001001110000011001110011110110000001111111111101010001010110110100010011100000110011100111101100000011111111111010100010101101101000111111111101010001010110110100010011100000110011100111101100000011111111111010100010101101101000100111000001100111001111011000000111111111110101000101011011010001001110000011001110011110110000001 (bin)
01111111111101010001010110110100010011100000110011100111101100000011111111111010100010101101101000100111000001100111001111011000000111111111110101000101011011010001 (bin)
11111111111010100010101101101000100111000001100111001111011000000111111111110101000101011011010001001110000011001110011110110000001111111111101010001010110110100011 (bin)
11111111101010001010110110100010011100000110011100111101100000011111111111010100010101101101000100111000001100111001111011000000111111111110101000101011011010001111111110101000101011011010001001110000011001110011110110000001111111111101010001010110110100010011100000110011100111101100000011111111111010100010101101101000100111000001100111001111011000000111 (bin)
11111111111010100010101101101000100111000001100111001111011000000111111111110101000101011011010001001110000011001110011110110000001111111111101010001010110110100111 (bin)
11111111111010100010101101101000100111000001100111001111011000000111111111110101000101011011010001001110000011001110011110110000001111111111101010001010110110100111111111110101000101011011010001001110000011001110011110110000001111111111101010001010110110100010011100000110011100111101100000011111111111010100010101101101000110111000001100111001111011000000 (bin)
1111111101010001010110110100010011100000110011100111101100000011111111111010100010101101101000100111000001100111001111011000000111111111110101000101011011010001111111101010001010110110100010011100000110011100111101100000011111111111010100010101101101000100111000001100111001111011000000111111111110101000101011011010001001110000011001110011110110000001 (bin)
1111111111101010001010110110100010011100000110011100111101100000011111111111010100010101101101000100111000001100111001111011000000111111111110101000101011011111 (bin)
11111111010100010101101101000100111000001100111001111011000000111111111110101000101011011010001001110000011001110011110110000001111111111101010001010110110100010111111110101000101011011010001001110000011001110011110110000001111111111101010001010110110100010011100000110011100111101100000011111111111010100010101101101000100111000001100111001111011000000111 (bin)
11111111111010100010101101101000100111000001100111001111011000000111111111110101000101011011010001001110000011001110011110110000001111111111101010001010110110101111111111101010001010110110100010011100000110011100111101100000011111111111010100010101101101000100111000001100111001111011000000111111111110101000101011011010001101110000011001110011110110000001 (bin)
111111111101010001010110110100010011100001000011100100010100000011111111111010100010101101101000100111000010000111001000101000000111111111110101000101011011010001001111111111101010001010110110100010011100001000011100100010100000011111111111010100010101101101000100111000010000111001000101000000111111111110101000101011011010001001110000100001110010001010000001 (bin)
111111111110101000101011011010001001110000100001110010001010000001111111111101010001010110110100010011100001000011100100010100000011111111111010100010101101101000100111 (bin)
011111111111010100010101101101000100111000010000111001000101000000111111111110101000101011011010001001110000100001110010001010000001111111111101010001010110110100010011 (bin)
11111111101010001010110110100010011100001000011100100010100000011111111111010100010101101101000100111000010000111001000101000000111111111110101000101011011010001011111111101010001010110110100010011100001000011100100010100000011111111111010100010101101101000100111000010000111001000101000000111111111110101000101011011010001001111110100001110010001010000001 (bin)
111111111101010001010110110100010011100001000011100100010100000011111111111010100010101101101000100111000010000111001000101000000111111111110101000101011011010001011111111110101000101011011010001001110000100001110010001010000001111111111101010001010110110100010011100001000011100100010100000011111111111010100010101101101000100111000010000111001000101000000111 (bin)
111111111110101000101011011010001001110000100001110010001010000001111111111101010001010110110100010011100001000011100100010100000011111111111010100010101101101000101111111111101010001010110110100010011100001000011100100010100000011111111111010100010101101101000100111000010000111001000101000000111111111110101000101011011010001001110000100001110010001010000001 (bin)
011111111111010100010101101101000100111001101100111100001100100000111111111110101000101011011010001001110011011001111000011001000001111111111101010001010110110100010011 (bin)
11111111111010100010101101101000100111001101100111100001100100000111111111110101000101011011010001001110011011001111000011001000001111111111101010001010110110100010 (bin)
1111111111101010001010110110100010011100110110011110000110010000011111111111010100010101101101000100111001101100111100001100100000111111111110101000101011011010 (bin)
111111111110101000101011011010001001110011011001111000011001000001111111111101010001010110110100010011100110110011110000110010000011111111111010100010101101101000100111 (bin)
111111111101010001010110110100010011100110110011110000110010000011111111111010100010101101101000100111001101100111100001100100000111111111110101000101011011010001001111 (bin)
111111111110101000101011011010001001110011011001111000011001000001111111111101010001010110110100010011100110110011110000110010000011111111111010100010101101101000101111111111101010001010110110100010011100110110011110000110010000011111111111010100010101101101000100111001101100111100001100100000111111111110101000101011011010001001110011011001111000011001000001 (bin)
1111110101000101011011010001001110011011001111000011001000001111111111101010001010110110100010011100110110011110000110010000011111111111010100010101101101000100111111010100010101101101000100111001101100111100001100100000111111111110101000101011011010001001110011011001111000011001000001111111111101010001010110110100010011100110110011110000110010000011 (bin)
11111111010100010101101101000100111001111000111101010111000000111111111110101000101011011010001001110011110001111010101110000001111111111101010001010110110100010011111111010100010101101101000100111001111000111101010111000000111111111110101000101011011010001001110011110001111010101110000001111111111101010001010110110100010011100111100011110101011100000011 (bin)
11111111101010001010110110100010011100111100011110101011100000011111111111010100010101101101000100111001111000111101010111000000111111111110101000101011011010001001111111110101000101011011010001001110011110001111010101110000001111111111101010001010110110100010011100111100011110101011100000011111111111010100010101101101000100111101111000111101010111000000 (bin)
111111111110101000101011011010001001110011110001111010101110000001111111111101010001010110110100010011100111100011110101011100000011111111111010100010101101101000100111 (bin)
111111111110101000101011011010001001110011110001111010101110000001111111111101010001010110110100010011100111100011110101011100000011111111111010100010101101101000101111111111101010001010110110100010011100111100011110101011100000011111111111010100010101101101000100111001111000111101010111000000111111111110101000101011011010001001110011110001111010101110000001 (bin)
111111111110101000101011011010001001110011110001111010101110000001111111111101010001010110110100010011100111100011110101011100000011111111111010100010101101101000111111111110101000101011011010001001110011110001111010101110000001111111111101010001010110110100010011100111100011110101011100000011111111111010100010101101101000100111001111000111101010111000000111 (bin)
111111111101010001010110110100010011100111100011110101011100000011111111111010100010101101101000100111001111000111101010111000000111111111110101000101011011010001001111111111010100010101101101000100111001111000111101010111000000111111111110101000101011011010001001110011110001111010101110000001111111111101010001010110110100010011100111100011110101011100000011 (bin)
11111111111010100010101101101000100111001111100111101000111110000111111111110101000101011011010001001110011111001111010001111100001111111111101010001010110110100011 (bin)
01111111111101010001010110110100010011100111110011110100011111000011111111111010100010101101101000100111001111100111101000111110000111111111110101000101011011010001 (bin)
11111111110101000101011011010001001110011111001111010001111100001111111111101010001010110110100010011100111110011110100011111000011111111111010100010101101101000111111111110101000101011011010001001110011111001111010001111100001111111111101010001010110110100010011100111110011110100011111000011111111111010100010101101101000100111001111100111101000111110000 (bin)
11111111111010100010101101101000100111001111100111101000111110000111111111110101000101011011010001001110011111001111010001111100001111111111101010001010110110100111111111110101000101011011010001001110011111001111010001111100001111111111101010001010110110100010011100111110011110100011111000011111111111010100010101101101000110111001111100111101000111110000 (bin)
1111111110101000101011011010001001110011111001111010001111100001111111111101010001010110110100010011100111110011110100011111000011111111111010100010101101101001111111110101000101011011010001001110011111001111010001111100001111111111101010001010110110100010011100111110011110100011111000011111111111010100010101101101000100111001111100111101000111110000 (bin)
11111111111010100010101101101000100111001111100111101000111110000111111111110101000101011011010001001110011111001111010001111100001111111111101010001010110110100111 (bin)
11111111110101000101011011010001001110011111001111010001111100001111111111101010001010110110100010011100111110011110100011111000011111111111010100010101101101000111111111101010001010110110100010011100111110011110100011111000011111111111010100010101101101000100111001111100111101000111110000111111111110101000101011011010001001110011111001111010001111100001 (bin)
1111111010100010101101101000100111001111100111101000111110000111111111110101000101011011010001001110011111001111010001111100001111111111101010001010110110100011111110101000101011011010001001110011111001111010001111100001111111111101010001010110110100010011100111110011110100011111000011111111111010100010101101101000100111101111100111101000111110000111 (bin)
11111111110101000101011011010001001110011111001111010001111100001111111111101010001010110110100010011100111110011110100011111000011111111111010100010101101101000101 (bin)
11111111111010100010101101101000100111001111100111101000111110000111111111110101000101011011010001001110011111001111010001111100001111111111101010001010110110101111111111101010001010110110100010011100111110011110100011111000011111111111010100010101101101000100111001111100111101000111110000111111111110101000101011011010001101110011111001111010001111100001 (bin)
Die Daten können nach der gestern vorgeschlagenen Methode alle entschlüsselt werden und decken sich mit den Anzeigen am Sensor (Sensor und Empfänger sind beide im Keller).
Erstaunlich finde ich, dass die einzelnen Telegramme extrem unterschiedliche Längen haben.
Meine bisherige Erkenntnis ist, dass das Suchmuster ab dem 1. bis zum 14. Zeichen gefunden wird und immer nach exakt 65 Zeichen bis zu 3 mal wiederholt wird. Die Nachricht wird also mehrmals übermittelt (oder durch Reflexionen mehrmals empfangen?).
Timo
Sidey
PeterSpr
ganz klasse was ihr da macht !
Mir scheint auch so als ob 3 mal die gleichen Daten hintereinander gesendet werden.
Hab das eben mal nachgemessen, siehe Anhang.
Das Signal hab ich direkt am Sender abgegriffen.
Grüße, Peter
TimoH
Das deckt sich ja mit dem, was ich auch vermutet habe.
Hier noch die Signaldaten. Ich habe die Timestamps drin gelassen, damit man die Daten zuordnen kann. Diesmal sind noch einige Fremddaten drin, mir ist keine sinnvolle Möglichkeit eingefallen, die herauszufiltern.
2017.02.18 01:16:24 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1015;LH=930;SL=-514;SH=483;D=002BA92EC7CC613F0015D49763E6309F800AEA4B8015D49763E6309F800AEA4BB1F3184FC0057525D8F98C27E;C=487;L=355;
2017.02.18 01:16:24 5: ninjaduino: extracted data 11111111110101000101011011010001001110000011001110011110110000001111111111101010001010110110100010011100000110011100111101100000011111111111010100010101101101000111111111101010001010110110100010011100000110011100111101100000011111111111010100010101101101000100111000001100111001111011000000111111111110101000101011011010001001110000011001110011110110000001 (bin)
2017.02.18 01:17:20 4: ninjaduino/msg READ:  MU;P0=-32001;P1=-839;P2=-514;P3=461;P4=-1015;D=01232323232323232323234141432321414123412341432321432123234323232321234321232343212323234123432323232321232323232323232323234141432321414123412341432321432123234323232321234321232343212323234123432323232321232323232323232323234141432321414123412341432321;CP=3;O;
2017.02.18 01:17:21 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1015;LH=933;SL=-510;SH=483;D=7BE6309F8;C=490;L=33;
2017.02.18 16:19:50 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1016;LH=937;SL=-514;SH=489;D=002BA92EC7BC6EBF0015D49763DE375F800AEA4BB0015D49763DE375F800AEA4BB1EF1BAFC0057525D8F78DD7E;C=489;L=359;
2017.02.18 16:19:50 5: ninjaduino: extracted data 111111111101010001010110110100010011100001000011100100010100000011111111111010100010101101101000100111000010000111001000101000000111111111110101000101011011010001001111111111101010001010110110100010011100001000011100100010100000011111111111010100010101101101000100111000010000111001000101000000111111111110101000101011011010001001110000100001110010001010000001 (bin)
2017.02.18 16:20:45 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1014;LH=936;SL=-514;SH=465;D=0015D49763DE375F800AEA4BB1EF1BAFC0057525D8;C=488;L=165;
2017.02.18 16:20:45 5: ninjaduino: extracted data 111111111110101000101011011010001001110000100001110010001010000001111111111101010001010110110100010011100001000011100100010100000011111111111010100010101101101000100111 (bin)
2017.02.18 16:20:46 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1015;LH=937;SL=-511;SH=491;D=1EF1BAFC;C=492;L=30;
2017.02.18 16:20:46 5: ninjaduino: extracted data 11100001000011100100010100000011 (bin)
2017.02.18 16:21:42 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1011;LH=941;SL=-516;SH=459;D=0015D49763DE375F800AEA4BB1EF1BAFC0057525D8;C=487;L=165;
2017.02.18 16:21:42 5: ninjaduino: extracted data 111111111110101000101011011010001001110000100001110010001010000001111111111101010001010110110100010011100001000011100100010100000011111111111010100010101101101000100111 (bin)
2017.02.18 16:21:44 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1017;LH=936;SL=-510;SH=493;D=1EF1BAFC;C=492;L=30;
2017.02.18 16:21:44 5: ninjaduino: extracted data 11100001000011100100010100000011 (bin)
2017.02.18 16:22:39 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1012;LH=948;SL=-516;SH=461;D=800AEA4BB1EF1BAFC0057525D8F78DD7E002BA92EC;C=489;L=166;
2017.02.18 16:22:39 5: ninjaduino: extracted data 011111111111010100010101101101000100111000010000111001000101000000111111111110101000101011011010001001110000100001110010001010000001111111111101010001010110110100010011 (bin)
2017.02.18 16:22:42 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1016;LH=938;SL=-509;SH=498;D=1EF1BAFC;C=493;L=30;
2017.02.18 16:22:42 5: ninjaduino: extracted data 11100001000011100100010100000011 (bin)
2017.02.18 16:23:37 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1019;LH=934;SL=-511;SH=500;D=0057525D8F78DD7E002BA92EC7BC6EBF0015D4974015D49763DE375F800AEA4BB1EF1BAFC0057525D8178DD7E;C=489;L=355;
2017.02.18 16:23:37 5: ninjaduino: extracted data 11111111101010001010110110100010011100001000011100100010100000011111111111010100010101101101000100111000010000111001000101000000111111111110101000101011011010001011111111101010001010110110100010011100001000011100100010100000011111111111010100010101101101000100111000010000111001000101000000111111111110101000101011011010001001111110100001110010001010000001 (bin)
2017.02.18 16:24:35 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1016;LH=939;SL=-514;SH=493;D=002BA92EC7BC6EBF0015D49763DE375F800AEA4BA0057525D8F78DD7E002BA92EC7BC6EBF0015D49763DE375F8;C=488;L=357;
2017.02.18 16:24:35 5: ninjaduino: extracted data 111111111101010001010110110100010011100001000011100100010100000011111111111010100010101101101000100111000010000111001000101000000111111111110101000101011011010001011111111110101000101011011010001001110000100001110010001010000001111111111101010001010110110100010011100001000011100100010100000011111111111010100010101101101000100111000010000111001000101000000111 (bin)
2017.02.18 16:25:30 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1016;LH=935;SL=-514;SH=460;D=0015D49763DE375F800AEA4BB1EF1BAFC0057525D8;C=487;L=165;
2017.02.18 16:25:30 5: ninjaduino: extracted data 111111111110101000101011011010001001110000100001110010001010000001111111111101010001010110110100010011100001000011100100010100000011111111111010100010101101101000100111 (bin)
2017.02.18 16:25:32 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1018;LH=937;SL=-508;SH=495;D=1EF1BAFC;C=492;L=30;
2017.02.18 16:25:32 5: ninjaduino: extracted data 11100001000011100100010100000011 (bin)
2017.02.18 16:26:27 4: ninjaduino/msg READ:  MU;P0=-32001;P1=-708;P2=-515;P3=459;P4=-1019;D=01232323232323232323234141432321414123412341432321432123234323232143232321232343214323214143232323232123232323232323232323414143232141412341234143232143212323432323214323232123234321432321414323232323212323232323232323232341414323214141234123414323214321;CP=3;O;
2017.02.18 16:26:30 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1012;LH=940;SL=-509;SH=487;D=1EF1BAFC;C=491;L=30;
2017.02.18 16:26:30 5: ninjaduino: extracted data 11100001000011100100010100000011 (bin)
2017.02.18 16:27:24 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1018;LH=936;SL=-515;SH=460;D=0015D49763DE375F800AEA4BB1EF1BAFC0057525D8;C=488;L=165;
2017.02.18 16:27:24 5: ninjaduino: extracted data 111111111110101000101011011010001001110000100001110010001010000001111111111101010001010110110100010011100001000011100100010100000011111111111010100010101101101000100111 (bin)
2017.02.18 16:27:27 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1014;LH=938;SL=-511;SH=489;D=1EF1BAFC;C=491;L=30;
2017.02.18 16:27:27 5: ninjaduino: extracted data 11100001000011100100010100000011 (bin)
2017.02.18 16:28:21 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1014;LH=938;SL=-516;SH=462;D=0015D49763DE375F800AEA4BB1EF1BAFC0057525D8;C=488;L=165;
2017.02.18 16:28:21 5: ninjaduino: extracted data 111111111110101000101011011010001001110000100001110010001010000001111111111101010001010110110100010011100001000011100100010100000011111111111010100010101101101000100111 (bin)
2017.02.18 16:28:24 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1017;LH=937;SL=-507;SH=494;D=1EF1BAFC;C=492;L=30;
2017.02.18 16:28:24 5: ninjaduino: extracted data 11100001000011100100010100000011 (bin)
2017.02.18 16:29:22 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1018;LH=934;SL=-513;SH=488;D=0015D49763DE375F800AEA4BB1EF1BAFC0057525D0015D49763DE375F800AEA4BB1EF1BAFC0057525D8F78DD7E;C=488;L=359;
2017.02.18 16:29:22 5: ninjaduino: extracted data 111111111110101000101011011010001001110000100001110010001010000001111111111101010001010110110100010011100001000011100100010100000011111111111010100010101101101000101111111111101010001010110110100010011100001000011100100010100000011111111111010100010101101101000100111000010000111001000101000000111111111110101000101011011010001001110000100001110010001010000001 (bin)
2017.02.18 16:30:15 4: ninjaduino/msg READ:  MU;P0=-32001;P1=-699;P2=-510;P3=462;P4=-1011;D=01232323232323232323234141432321414123412341432321432123234323232143232321232343214323214143232323232123232323232323232323414143232141412341234143232143212323432323214323232123234321432321414323232323212323232323232323232341414323214141234123414323214321;CP=3;O;
2017.02.18 16:30:17 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1018;LH=939;SL=-508;SH=489;D=1EF1BAFC;C=492;L=30;
2017.02.18 16:30:17 5: ninjaduino: extracted data 11100001000011100100010100000011 (bin)
2017.02.18 16:31:12 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1014;LH=934;SL=-517;SH=461;D=0015D49763DE375F800AEA4BB1EF1BAFC0057525D8;C=487;L=165;
2017.02.18 16:31:12 5: ninjaduino: extracted data 111111111110101000101011011010001001110000100001110010001010000001111111111101010001010110110100010011100001000011100100010100000011111111111010100010101101101000100111 (bin)
2017.02.18 16:31:15 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1018;LH=933;SL=-507;SH=494;D=1EF1BAFC;C=491;L=30;
2017.02.18 16:31:15 5: ninjaduino: extracted data 11100001000011100100010100000011 (bin)
2017.02.21 22:45:36 4: ninjaduino/msg READ: V 3.3.0a SIGNALduino - compiled at Jan 19 2017 22:04:47
2017.02.21 22:45:36 5: ninjaduino/msg READ: regexp=V\s.*SIGNAL(duino|ESP).* cmd=version msg=V 3.3.0a SIGNALduino - compiled at Jan 19 2017 22:04:47
2017.02.21 22:45:59 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1014;LH=952;SL=-511;SH=459;D=800AEA4BB1930F37C0057525D8C9879BE002BA92EC;C=489;L=166;
2017.02.21 22:45:59 5: ninjaduino: extracted data 011111111111010100010101101101000100111001101100111100001100100000111111111110101000101011011010001001110011011001111000011001000001111111111101010001010110110100010011 (bin)
2017.02.21 22:46:00 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1016;LH=937;SL=-516;SH=489;D=1930F37C;C=492;L=30;
2017.02.21 22:46:00 5: ninjaduino: extracted data 11100110110011110000110010000011 (bin)
2017.02.21 22:46:56 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1015;LH=941;SL=-515;SH=462;D=0015D49763261E6F800AEA4BB1930F37C0057525D;C=490;L=164;
2017.02.21 22:46:56 5: ninjaduino: extracted data 11111111111010100010101101101000100111001101100111100001100100000111111111110101000101011011010001001110011011001111000011001000001111111111101010001010110110100010 (bin)
2017.02.21 22:46:56 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1015;LH=941;SL=-529;SH=462;D=0015D49763261E6F800AEA4BB1930F37C0057525;C=491;L=160;
2017.02.21 22:46:56 5: ninjaduino: extracted data 1111111111101010001010110110100010011100110110011110000110010000011111111111010100010101101101000100111001101100111100001100100000111111111110101000101011011010 (bin)
2017.02.21 22:46:57 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1012;LH=937;SL=-511;SH=495;D=3261E6F8;C=492;L=29;
2017.02.21 22:46:57 5: ninjaduino: extracted data 11001101100111100001100100000111 (bin)
2017.02.21 22:47:53 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1014;LH=937;SL=-514;SH=463;D=0015D49763261E6F800AEA4BB1930F37C0057525D8;C=487;L=165;
2017.02.21 22:47:53 5: ninjaduino: extracted data 111111111110101000101011011010001001110011011001111000011001000001111111111101010001010110110100010011100110110011110000110010000011111111111010100010101101101000100111 (bin)
2017.02.21 22:47:54 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1020;LH=930;SL=-515;SH=490;D=1930F37C;C=492;L=30;
2017.02.21 22:47:54 5: ninjaduino: extracted data 11100110110011110000110010000011 (bin)
2017.02.21 22:51:11 4: ninjaduino/msg READ: V 3.3.0a SIGNALduino - compiled at Jan 19 2017 22:04:47
2017.02.21 22:51:11 5: ninjaduino/msg READ: regexp=V\s.*SIGNAL(duino|ESP).* cmd=version msg=V 3.3.0a SIGNALduino - compiled at Jan 19 2017 22:04:47
2017.02.21 22:51:41 4: ninjaduino/msg READ:  MU;P0=-32001;P1=-706;P2=-512;P3=462;P4=-1014;D=01232323232323232323234141432321414123412341432321432123234321234123432123232343232321234321432323232123232323232323232323414143232141412341234143232143212323432123412343212323234323232123432143232323212323232323232323232341414323214141234123414323214321;CP=3;O;
2017.02.21 22:51:43 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1016;LH=937;SL=-515;SH=493;D=1930F37C;C=493;L=30;
2017.02.21 22:51:43 5: ninjaduino: extracted data 11100110110011110000110010000011 (bin)
2017.02.21 22:52:38 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1017;LH=936;SL=-527;SH=447;D=002BA92EC64C3CDF0015D49763261E6F800AEA4BB0;C=487;L=165;
2017.02.21 22:52:38 5: ninjaduino: extracted data 111111111101010001010110110100010011100110110011110000110010000011111111111010100010101101101000100111001101100111100001100100000111111111110101000101011011010001001111 (bin)
2017.02.21 22:52:39 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1014;LH=937;SL=-518;SH=476;D=3261E6F8;C=490;L=29;
2017.02.21 22:52:39 5: ninjaduino: extracted data 11001101100111100001100100000111 (bin)
2017.02.21 22:53:36 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1019;LH=934;SL=-510;SH=495;D=0015D49763261E6F800AEA4BB1930F37C0057525D0015D49763261E6F800AEA4BB1930F37C0057525D8C9879BE;C=488;L=359;
2017.02.21 22:53:36 5: ninjaduino: extracted data 111111111110101000101011011010001001110011011001111000011001000001111111111101010001010110110100010011100110110011110000110010000011111111111010100010101101101000101111111111101010001010110110100010011100110110011110000110010000011111111111010100010101101101000100111001101100111100001100100000111111111110101000101011011010001001110011011001111000011001000001 (bin)
2017.02.21 22:54:32 4: ninjaduino/msg READ:  MU;P0=-32001;P1=-710;P2=-516;P3=460;P4=-1016;D=01232323232323232323234141432321414123412341432321432123234321234123432123232343232321234321432323232123232323232323232323414143232141412341234143232143212323432123412343212323234323232123432143232323212323232323232323232341414323214141234123414323214321;CP=3;O;
2017.02.21 22:54:33 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1018;LH=938;SL=-511;SH=481;D=1930F37C;C=491;L=30;
2017.02.21 22:54:33 5: ninjaduino: extracted data 11100110110011110000110010000011 (bin)
2017.02.21 22:55:29 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1016;LH=938;SL=-514;SH=462;D=0015D49763261E6F800AEA4BB1930F37C0057525D8;C=488;L=165;
2017.02.21 22:55:29 5: ninjaduino: extracted data 111111111110101000101011011010001001110011011001111000011001000001111111111101010001010110110100010011100110110011110000110010000011111111111010100010101101101000100111 (bin)
2017.02.21 22:55:30 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1016;LH=941;SL=-520;SH=488;D=1930F37C;C=494;L=30;
2017.02.21 22:55:30 5: ninjaduino: extracted data 11100110110011110000110010000011 (bin)
2017.02.21 22:56:26 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1016;LH=932;SL=-518;SH=461;D=0015D49763261E6F800AEA4BB1930F37C0057525D8;C=487;L=165;
2017.02.21 22:56:26 5: ninjaduino: extracted data 111111111110101000101011011010001001110011011001111000011001000001111111111101010001010110110100010011100110110011110000110010000011111111111010100010101101101000100111 (bin)
2017.02.21 22:56:28 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1015;LH=937;SL=-514;SH=480;D=1930F37C;C=490;L=30;
2017.02.21 22:56:28 5: ninjaduino: extracted data 11100110110011110000110010000011 (bin)
2017.02.21 22:57:25 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1014;LH=937;SL=-514;SH=488;D=02BA92EC64C3CDF0015D49763261E6F800AEA4BB02BA92EC64C3CDF0015D49763261E6F800AEA4BB1930F37C;C=488;L=350;
2017.02.21 22:57:25 5: ninjaduino: extracted data 1111110101000101011011010001001110011011001111000011001000001111111111101010001010110110100010011100110110011110000110010000011111111111010100010101101101000100111111010100010101101101000100111001101100111100001100100000111111111110101000101011011010001001110011011001111000011001000001111111111101010001010110110100010011100110110011110000110010000011 (bin)
2017.02.22 12:54:21 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1023;LH=935;SL=-515;SH=491;D=00AEA4BB1870A8FC0057525D8C38547E002BA92EC02BA92EC61C2A3F0015D497630E151F800AEA4BB1870A8FC;C=487;L=354;
2017.02.22 12:54:21 5: ninjaduino: extracted data 11111111010100010101101101000100111001111000111101010111000000111111111110101000101011011010001001110011110001111010101110000001111111111101010001010110110100010011111111010100010101101101000100111001111000111101010111000000111111111110101000101011011010001001110011110001111010101110000001111111111101010001010110110100010011100111100011110101011100000011 (bin)
2017.02.22 12:55:18 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1011;LH=940;SL=-515;SH=487;D=0057525D8C38547E002BA92EC61C2A3F0015D497600AEA4BB1870A8FC0057525D8C38547E002BA92EC21C2A3F;C=487;L=356;
2017.02.22 12:55:18 5: ninjaduino: extracted data 11111111101010001010110110100010011100111100011110101011100000011111111111010100010101101101000100111001111000111101010111000000111111111110101000101011011010001001111111110101000101011011010001001110011110001111010101110000001111111111101010001010110110100010011100111100011110101011100000011111111111010100010101101101000100111101111000111101010111000000 (bin)
2017.02.22 12:56:12 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1018;LH=933;SL=-518;SH=457;D=0015D497630E151F800AEA4BB1870A8FC0057525D8;C=487;L=165;
2017.02.22 12:56:12 5: ninjaduino: extracted data 111111111110101000101011011010001001110011110001111010101110000001111111111101010001010110110100010011100111100011110101011100000011111111111010100010101101101000100111 (bin)
2017.02.22 12:56:15 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1014;LH=934;SL=-511;SH=488;D=1870A8FC;C=491;L=30;
2017.02.22 12:56:15 5: ninjaduino: extracted data 11100111100011110101011100000011 (bin)
2017.02.22 12:57:09 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1015;LH=933;SL=-517;SH=460;D=0015D497630E151F800AEA4BB1870A8FC0057525D8;C=487;L=165;
2017.02.22 12:57:09 5: ninjaduino: extracted data 111111111110101000101011011010001001110011110001111010101110000001111111111101010001010110110100010011100111100011110101011100000011111111111010100010101101101000100111 (bin)
2017.02.22 12:57:12 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1015;LH=938;SL=-510;SH=496;D=1870A8FC;C=493;L=30;
2017.02.22 12:57:12 5: ninjaduino: extracted data 11100111100011110101011100000011 (bin)
2017.02.22 12:58:09 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1021;LH=936;SL=-517;SH=486;D=0015D497630E151F800AEA4BB1870A8FC0057525D0015D497630E151F800AEA4BB1870A8FC0057525D8C38547E;C=488;L=359;
2017.02.22 12:58:09 5: ninjaduino: extracted data 111111111110101000101011011010001001110011110001111010101110000001111111111101010001010110110100010011100111100011110101011100000011111111111010100010101101101000101111111111101010001010110110100010011100111100011110101011100000011111111111010100010101101101000100111001111000111101010111000000111111111110101000101011011010001001110011110001111010101110000001 (bin)
2017.02.22 12:59:03 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1017;LH=940;SL=-512;SH=462;D=0015D497630E151F800AEA4BB1870A8FC0057525D8;C=488;L=165;
2017.02.22 12:59:03 5: ninjaduino: extracted data 111111111110101000101011011010001001110011110001111010101110000001111111111101010001010110110100010011100111100011110101011100000011111111111010100010101101101000100111 (bin)
2017.02.22 12:59:06 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1016;LH=938;SL=-510;SH=492;D=1870A8FC;C=492;L=30;
2017.02.22 12:59:06 5: ninjaduino: extracted data 11100111100011110101011100000011 (bin)
2017.02.22 13:00:01 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1017;LH=937;SL=-519;SH=489;D=0015D497630E151F800AEA4BB1870A8FC0057525C0057525D8C38547E002BA92EC61C2A3F0015D497630E151F8;C=488;L=357;
2017.02.22 13:00:01 5: ninjaduino: extracted data 111111111110101000101011011010001001110011110001111010101110000001111111111101010001010110110100010011100111100011110101011100000011111111111010100010101101101000111111111110101000101011011010001001110011110001111010101110000001111111111101010001010110110100010011100111100011110101011100000011111111111010100010101101101000100111001111000111101010111000000111 (bin)
2017.02.22 13:00:57 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1017;LH=938;SL=-516;SH=459;D=0015D497630E151F800AEA4BB1870A8FC0057525D8;C=488;L=165;
2017.02.22 13:00:57 5: ninjaduino: extracted data 111111111110101000101011011010001001110011110001111010101110000001111111111101010001010110110100010011100111100011110101011100000011111111111010100010101101101000100111 (bin)
2017.02.22 13:00:59 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1012;LH=940;SL=-514;SH=491;D=1870A8FC;C=492;L=30;
2017.02.22 13:00:59 5: ninjaduino: extracted data 11100111100011110101011100000011 (bin)
2017.02.22 13:01:56 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1014;LH=936;SL=-518;SH=490;D=002BA92EC61C2A3F0015D497630E151F800AEA4BB002BA92EC61C2A3F0015D497630E151F800AEA4BB1870A8FC;C=487;L=358;
2017.02.22 13:01:56 5: ninjaduino: extracted data 111111111101010001010110110100010011100111100011110101011100000011111111111010100010101101101000100111001111000111101010111000000111111111110101000101011011010001001111111111010100010101101101000100111001111000111101010111000000111111111110101000101011011010001001110011110001111010101110000001111111111101010001010110110100010011100111100011110101011100000011 (bin)
2017.02.22 13:02:51 4: ninjaduino/msg READ:  MU;P0=-20736;P1=-708;P2=-517;P3=461;P4=-1015;D=01232323232323232323234141432321414123412341432321432123234321232323432321232323414141232343232323232123232323232323232323414143232141412341234143232143212323432123232343232123232341414123234323232323212323232323232323232341414323214141234123414323214321;CP=3;O;
2017.02.22 13:02:53 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1020;LH=929;SL=-517;SH=492;D=1870A8FC;C=492;L=30;
2017.02.22 13:02:53 5: ninjaduino: extracted data 11100111100011110101011100000011 (bin)
2017.02.22 13:03:48 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1014;LH=935;SL=-515;SH=463;D=0015D497630E151F800AEA4BB1870A8FC0057525D8;C=487;L=165;
2017.02.22 13:03:48 5: ninjaduino: extracted data 111111111110101000101011011010001001110011110001111010101110000001111111111101010001010110110100010011100111100011110101011100000011111111111010100010101101101000100111 (bin)
2017.02.22 13:03:51 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1014;LH=942;SL=-516;SH=490;D=1870A8FC;C=493;L=30;
2017.02.22 13:03:51 5: ninjaduino: extracted data 11100111100011110101011100000011 (bin)
2017.02.22 13:04:45 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1017;LH=936;SL=-516;SH=460;D=0015D497630E151F800AEA4BB1870A8FC0057525D8;C=488;L=165;
2017.02.22 13:04:45 5: ninjaduino: extracted data 111111111110101000101011011010001001110011110001111010101110000001111111111101010001010110110100010011100111100011110101011100000011111111111010100010101101101000100111 (bin)
2017.02.22 13:04:48 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1017;LH=936;SL=-512;SH=480;D=1870A8FC;C=490;L=30;
2017.02.22 13:04:48 5: ninjaduino: extracted data 11100111100011110101011100000011 (bin)
2017.02.22 13:05:42 4: ninjaduino/msg READ:  MU;P0=-32001;P1=-707;P2=-518;P3=459;P4=-1019;D=01232323232323232323234141432321414123412341432321432123234321232323432321232323414141232343232323232123232323232323232323414143232141412341234143232143212323432123232343232123232341414123234323232323212323232323232323232341414323214141234123414323214321;CP=3;O;
2017.02.22 13:05:46 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1015;LH=940;SL=-511;SH=499;D=1870A8FC;C=494;L=30;
2017.02.22 13:05:46 5: ninjaduino: extracted data 11100111100011110101011100000011 (bin)
2017.02.22 13:06:39 4: ninjaduino/msg READ:  MU;P0=-15568;P1=-705;P2=-514;P3=462;P4=-1012;D=01232323232323232323234141432321414123412341432321432123234321232323432321232323414141232343232323232123232323232323232323414143232141412341234143232143212323432123232343232123232341414123234323232323212323232323232323232341414323214141234123414323214321;CP=3;O;
2017.02.22 13:06:41 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1015;LH=937;SL=-512;SH=493;D=1870A8FC;C=492;L=30;
2017.02.22 13:06:41 5: ninjaduino: extracted data 11100111100011110101011100000011 (bin)
2017.02.22 13:07:36 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1018;LH=935;SL=-513;SH=463;D=0015D497630E151F800AEA4BB1870A8FC0057525D8;C=488;L=165;
2017.02.22 13:07:36 5: ninjaduino: extracted data 111111111110101000101011011010001001110011110001111010101110000001111111111101010001010110110100010011100111100011110101011100000011111111111010100010101101101000100111 (bin)
2017.02.22 13:07:38 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1019;LH=937;SL=-513;SH=494;D=1870A8FC;C=493;L=30;
2017.02.22 13:07:38 5: ninjaduino: extracted data 11100111100011110101011100000011 (bin)
2017.02.22 13:08:36 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1019;LH=936;SL=-518;SH=480;D=0015D497630E151F800AEA4BB1870A8FC0057525D0015D497630E151F800AEA4BB1870A8FC0057525D8C38547E;C=488;L=359;
2017.02.22 13:08:36 5: ninjaduino: extracted data 111111111110101000101011011010001001110011110001111010101110000001111111111101010001010110110100010011100111100011110101011100000011111111111010100010101101101000101111111111101010001010110110100010011100111100011110101011100000011111111111010100010101101101000100111001111000111101010111000000111111111110101000101011011010001001110011110001111010101110000001 (bin)
2017.02.22 21:08:17 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1017;LH=934;SL=-517;SH=460;D=0015D49763061707800AEA4BB1830B83C0057525C;C=487;L=162;
2017.02.22 21:08:17 5: ninjaduino: extracted data 11111111111010100010101101101000100111001111100111101000111110000111111111110101000101011011010001001110011111001111010001111100001111111111101010001010110110100011 (bin)
2017.02.22 21:08:20 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1016;LH=938;SL=-515;SH=488;D=630617078;C=492;L=33;
2017.02.22 21:08:20 5: ninjaduino: extracted data 100111001111100111101000111110000111 (bin)
2017.02.22 21:09:14 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1013;LH=952;SL=-513;SH=461;D=800AEA4BB1830B83C0057525D8C185C1E002BA92E;C=489;L=163;
2017.02.22 21:09:14 5: ninjaduino: extracted data 01111111111101010001010110110100010011100111110011110100011111000011111111111010100010101101101000100111001111100111101000111110000111111111110101000101011011010001 (bin)
2017.02.22 21:09:17 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1013;LH=936;SL=-517;SH=488;D=630617078;C=492;L=33;
2017.02.22 21:09:17 5: ninjaduino: extracted data 100111001111100111101000111110000111 (bin)
2017.02.22 21:10:11 4: ninjaduino/msg READ:  MU;P0=-32001;P1=-840;P2=-511;P3=464;P4=-1017;D=01232323232323232323234141432321414123412341432321432123234321232323234321232323414323212323232343232321232323232323232323234141432321414123412341432321432123234321232323234321232323414323212323232343232321232323232323232323234141432321414123412341432321;CP=3;O;
2017.02.22 21:10:14 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1016;LH=935;SL=-511;SH=490;D=7B0617078;C=491;L=33;
2017.02.22 21:10:14 5: ninjaduino: extracted data 100001001111100111101000111110000111 (bin)
2017.02.22 21:11:11 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1016;LH=935;SL=-516;SH=493;D=002BA92EC60C2E0F0015D49763061707800AEA4B800AEA4BB1830B83C0057525D8C185C1E002BA92EC60C2E0F;C=487;L=356;
2017.02.22 21:11:11 5: ninjaduino: extracted data 11111111110101000101011011010001001110011111001111010001111100001111111111101010001010110110100010011100111110011110100011111000011111111111010100010101101101000111111111110101000101011011010001001110011111001111010001111100001111111111101010001010110110100010011100111110011110100011111000011111111111010100010101101101000100111001111100111101000111110000 (bin)
2017.02.22 21:12:06 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1017;LH=932;SL=-515;SH=488;D=0015D49763061707800AEA4BB1830B83C0057525800AEA4BB1830B83C0057525D8C185C1E002BA92E460C2E0F;C=488;L=356;
2017.02.22 21:12:06 5: ninjaduino: extracted data 11111111111010100010101101101000100111001111100111101000111110000111111111110101000101011011010001001110011111001111010001111100001111111111101010001010110110100111111111110101000101011011010001001110011111001111010001111100001111111111101010001010110110100010011100111110011110100011111000011111111111010100010101101101000110111001111100111101000111110000 (bin)
2017.02.22 21:13:02 4: ninjaduino/msg READ:  MU;P0=-22888;P1=-838;P2=-514;P3=462;P4=-1013;D=01232323232323232323234141432321414123412341432321432123234321232323234321232323414323212323232343232321232323232323232323234141432321414123412341432321432123234321232323234321232323414323212323232343232321232323232323232323234141432321414123412341432321;CP=3;O;
2017.02.22 21:13:05 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1014;LH=934;SL=-515;SH=487;D=7B0617078;C=491;L=33;
2017.02.22 21:13:05 5: ninjaduino: extracted data 100001001111100111101000111110000111 (bin)
2017.02.22 21:13:59 4: ninjaduino/msg READ:  MU;P0=-32001;P1=-798;P2=-270;P3=461;P4=-513;P6=-1012;D=01234123434343434343436161634341616143614361634341634143436341434343436341434343616343414343434363434341434343434343434343436161634341616143614361634341634143436341434343436341434343616343414343434363434341434343434343434343436161634341616143614361634341;CP=3;O;
2017.02.22 21:14:01 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1014;LH=936;SL=-516;SH=491;D=7B0617078;C=492;L=33;
2017.02.22 21:14:01 5: ninjaduino: extracted data 100001001111100111101000111110000111 (bin)
2017.02.22 21:14:56 4: ninjaduino/msg READ:  MU;P0=-32001;P1=-842;P2=-520;P3=455;P4=-1019;D=01232323232323232323234141432321414123412341432321432123234321232323234321232323414323212323232343232321232323232323232323234141432321414123412341432321432123234321232323234321232323414323212323232343232321232323232323232323234141432321414123412341432321;CP=3;O;
2017.02.22 21:14:59 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1014;LH=940;SL=-512;SH=494;D=7B0617078;C=493;L=33;
2017.02.22 21:14:59 5: ninjaduino: extracted data 100001001111100111101000111110000111 (bin)
2017.02.22 21:15:53 4: ninjaduino/msg READ:  MU;P0=-32001;P1=308;P2=-2996;P3=-888;P4=-520;P5=459;P6=-1017;D=01234545454545454545454563636545436363456345636545436543454565434545454565434545456365454345454545654545434545454545454545454563636545436363456345636545436543454565434545454565434545456365454345454545654545434545454545454545454563636545436363456345636545;CP=5;O;
2017.02.22 21:15:57 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1014;LH=937;SL=-515;SH=491;D=030617078;C=492;L=33;
2017.02.22 21:15:57 5: ninjaduino: extracted data 111111001111100111101000111110000111 (bin)
2017.02.22 21:16:53 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1017;LH=933;SL=-515;SH=493;D=0015D49763061707800AEA4BB1830B83C0057525800AEA4BB1830B83C0057525D8C185C1E002BA92E460C2E0F;C=489;L=356;
2017.02.22 21:16:53 5: ninjaduino: extracted data 11111111111010100010101101101000100111001111100111101000111110000111111111110101000101011011010001001110011111001111010001111100001111111111101010001010110110100111111111110101000101011011010001001110011111001111010001111100001111111111101010001010110110100010011100111110011110100011111000011111111111010100010101101101000110111001111100111101000111110000 (bin)
2017.02.22 21:17:47 4: ninjaduino/msg READ:  MU;P0=-32001;P1=168;P2=-8632;P3=-842;P4=-519;P5=461;P6=-1009;D=01234545454545434545454563636545436363456345636545436543454565434545454565434545456365454345454545654545434545454545454545454563636545436363456345636545436543454565434545454565434545456365454345454545654545434545454545454545454563636545436363456345636545;CP=5;O;
2017.02.22 21:17:52 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1014;LH=940;SL=-516;SH=489;D=030617078;C=493;L=33;
2017.02.22 21:17:52 5: ninjaduino: extracted data 111111001111100111101000111110000111 (bin)
2017.02.22 21:18:47 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1014;LH=938;SL=-518;SH=489;D=0057525D8C185C1E002BA92EC60C2E0F0015D49600AEA4BB1830B83C0057525D8C185C1E002BA92EC60C2E0F;C=488;L=352;
2017.02.22 21:18:47 5: ninjaduino: extracted data 1111111110101000101011011010001001110011111001111010001111100001111111111101010001010110110100010011100111110011110100011111000011111111111010100010101101101001111111110101000101011011010001001110011111001111010001111100001111111111101010001010110110100010011100111110011110100011111000011111111111010100010101101101000100111001111100111101000111110000 (bin)
2017.02.22 21:19:41 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1019;LH=933;SL=-512;SH=464;D=0015D49763061707800AEA4BB1830B83C0057525C;C=487;L=162;
2017.02.22 21:19:41 5: ninjaduino: extracted data 11111111111010100010101101101000100111001111100111101000111110000111111111110101000101011011010001001110011111001111010001111100001111111111101010001010110110100011 (bin)
2017.02.22 21:19:45 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1018;LH=934;SL=-514;SH=491;D=630617078;C=492;L=33;
2017.02.22 21:19:45 5: ninjaduino: extracted data 100111001111100111101000111110000111 (bin)
2017.02.22 21:20:38 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1013;LH=940;SL=-514;SH=462;D=0015D49763061707800AEA4BB1830B83C0057525C;C=488;L=162;
2017.02.22 21:20:38 5: ninjaduino: extracted data 11111111111010100010101101101000100111001111100111101000111110000111111111110101000101011011010001001110011111001111010001111100001111111111101010001010110110100011 (bin)
2017.02.22 21:20:41 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1016;LH=935;SL=-512;SH=491;D=630617078;C=492;L=33;
2017.02.22 21:20:41 5: ninjaduino: extracted data 100111001111100111101000111110000111 (bin)
2017.02.22 21:21:35 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1018;LH=933;SL=-514;SH=461;D=0015D49763061707800AEA4BB1830B83C0057525C;C=487;L=162;
2017.02.22 21:21:35 5: ninjaduino: extracted data 11111111111010100010101101101000100111001111100111101000111110000111111111110101000101011011010001001110011111001111010001111100001111111111101010001010110110100011 (bin)
2017.02.22 21:21:39 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1017;LH=932;SL=-516;SH=487;D=630617078;C=491;L=33;
2017.02.22 21:21:39 5: ninjaduino: extracted data 100111001111100111101000111110000111 (bin)
2017.02.22 21:22:32 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1012;LH=950;SL=-519;SH=456;D=800AEA4BB1830B83C0057525D8C185C1E002BA92E;C=489;L=163;
2017.02.22 21:22:32 5: ninjaduino: extracted data 01111111111101010001010110110100010011100111110011110100011111000011111111111010100010101101101000100111001111100111101000111110000111111111110101000101011011010001 (bin)
2017.02.22 21:22:35 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1015;LH=937;SL=-514;SH=494;D=630617078;C=493;L=33;
2017.02.22 21:22:35 5: ninjaduino: extracted data 100111001111100111101000111110000111 (bin)
2017.02.22 21:23:29 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1012;LH=938;SL=-515;SH=461;D=0015D49763061707800AEA4BB1830B83C0057525C;C=487;L=162;
2017.02.22 21:23:29 5: ninjaduino: extracted data 11111111111010100010101101101000100111001111100111101000111110000111111111110101000101011011010001001110011111001111010001111100001111111111101010001010110110100011 (bin)
2017.02.22 21:23:32 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1012;LH=936;SL=-516;SH=486;D=630617078;C=491;L=33;
2017.02.22 21:23:32 5: ninjaduino: extracted data 100111001111100111101000111110000111 (bin)
2017.02.22 21:24:26 4: ninjaduino/msg READ:  MU;P0=-32001;P1=-838;P2=-513;P3=464;P4=-1014;D=01232323232323232323234141432321414123412341432321432123234321232323234321232323414323212323232343232321232323232323232323234141432321414123412341432321432123234321232323234321232323414323212323232343232321232323232323232323234141432321414123412341432321;CP=3;O;
2017.02.22 21:24:29 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1017;LH=935;SL=-514;SH=487;D=7B0617078;C=492;L=33;
2017.02.22 21:24:29 5: ninjaduino: extracted data 100001001111100111101000111110000111 (bin)
2017.02.22 21:25:23 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1014;LH=941;SL=-513;SH=464;D=0015D49763061707800AEA4BB1830B83C0057525C;C=488;L=162;
2017.02.22 21:25:23 5: ninjaduino: extracted data 11111111111010100010101101101000100111001111100111101000111110000111111111110101000101011011010001001110011111001111010001111100001111111111101010001010110110100011 (bin)
2017.02.22 21:25:27 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1012;LH=942;SL=-513;SH=494;D=630617078;C=493;L=33;
2017.02.22 21:25:27 5: ninjaduino: extracted data 100111001111100111101000111110000111 (bin)
2017.02.22 21:26:20 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1010;LH=950;SL=-518;SH=458;D=800AEA4BB1830B83C0057525D8C185C1E002BA92E;C=489;L=163;
2017.02.22 21:26:20 5: ninjaduino: extracted data 01111111111101010001010110110100010011100111110011110100011111000011111111111010100010101101101000100111001111100111101000111110000111111111110101000101011011010001 (bin)
2017.02.22 21:26:23 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1012;LH=937;SL=-515;SH=494;D=630617078;C=492;L=33;
2017.02.22 21:26:23 5: ninjaduino: extracted data 100111001111100111101000111110000111 (bin)
2017.02.22 21:27:17 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1013;LH=949;SL=-513;SH=464;D=800AEA4BB1830B83C0057525D8C185C1E002BA92E;C=489;L=163;
2017.02.22 21:27:17 5: ninjaduino: extracted data 01111111111101010001010110110100010011100111110011110100011111000011111111111010100010101101101000100111001111100111101000111110000111111111110101000101011011010001 (bin)
2017.02.22 21:27:19 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1015;LH=940;SL=-511;SH=500;D=630617078;C=494;L=33;
2017.02.22 21:27:19 5: ninjaduino: extracted data 100111001111100111101000111110000111 (bin)
2017.02.22 21:28:14 4: ninjaduino/msg READ:  MU;P0=-32001;P1=-794;P2=-288;P3=463;P4=-514;P5=-1012;D=01212343434343434343435151534341515143514351534341534143435341434343435341434343515343414343434353434341434343434343434343435151534341515143514351534341534143435341434343435341434343515343414343434353434341434343434343434343435151534341515143514351534341;CP=3;O;
2017.02.22 21:28:19 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1019;LH=938;SL=-514;SH=494;D=7B0617078;C=494;L=33;
2017.02.22 21:28:19 5: ninjaduino: extracted data 100001001111100111101000111110000111 (bin)
2017.02.22 21:29:11 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1014;LH=940;SL=-515;SH=460;D=0015D49763061707800AEA4BB1830B83C0057525C;C=488;L=162;
2017.02.22 21:29:11 5: ninjaduino: extracted data 11111111111010100010101101101000100111001111100111101000111110000111111111110101000101011011010001001110011111001111010001111100001111111111101010001010110110100011 (bin)
2017.02.22 21:29:14 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1013;LH=937;SL=-513;SH=490;D=630617078;C=492;L=33;
2017.02.22 21:29:14 5: ninjaduino: extracted data 100111001111100111101000111110000111 (bin)
2017.02.22 21:30:12 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1018;LH=938;SL=-516;SH=493;D=0015D49763061707800AEA4BB1830B83C0057525800AEA4BB1830B83C0057525D8C185C1E002BA92E460C2E0F;C=489;L=356;
2017.02.22 21:30:12 5: ninjaduino: extracted data 11111111111010100010101101101000100111001111100111101000111110000111111111110101000101011011010001001110011111001111010001111100001111111111101010001010110110100111111111110101000101011011010001001110011111001111010001111100001111111111101010001010110110100010011100111110011110100011111000011111111111010100010101101101000110111001111100111101000111110000 (bin)
2017.02.22 21:31:05 4: ninjaduino/msg READ:  MU;P0=-32001;P1=-838;P2=-517;P3=461;P4=-1014;D=01232323232323232323234141432321414123412341432321432123234321232323234321232323414323212323232343232321232323232323232323234141432321414123412341432321432123234321232323234321232323414323212323232343232321232323232323232323234141432321414123412341432321;CP=3;O;
2017.02.22 21:31:08 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1016;LH=937;SL=-514;SH=487;D=7B0617078;C=492;L=33;
2017.02.22 21:31:08 5: ninjaduino: extracted data 100001001111100111101000111110000111 (bin)
2017.02.22 21:32:02 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1014;LH=936;SL=-514;SH=464;D=0015D49763061707800AEA4BB1830B83C0057525C;C=487;L=162;
2017.02.22 21:32:02 5: ninjaduino: extracted data 11111111111010100010101101101000100111001111100111101000111110000111111111110101000101011011010001001110011111001111010001111100001111111111101010001010110110100011 (bin)
2017.02.22 21:32:05 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1020;LH=933;SL=-515;SH=491;D=630617078;C=493;L=33;
2017.02.22 21:32:05 5: ninjaduino: extracted data 100111001111100111101000111110000111 (bin)
2017.02.22 21:32:59 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1012;LH=955;SL=-516;SH=459;D=800AEA4BB1830B83C0057525D8C185C1E002BA92E;C=490;L=163;
2017.02.22 21:32:59 5: ninjaduino: extracted data 01111111111101010001010110110100010011100111110011110100011111000011111111111010100010101101101000100111001111100111101000111110000111111111110101000101011011010001 (bin)
2017.02.22 21:33:01 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1015;LH=940;SL=-515;SH=490;D=630617078;C=493;L=33;
2017.02.22 21:33:01 5: ninjaduino: extracted data 100111001111100111101000111110000111 (bin)
2017.02.22 21:33:56 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1020;LH=933;SL=-515;SH=459;D=0015D49763061707800AEA4BB1830B83C00575258;C=487;L=161;
2017.02.22 21:33:56 5: ninjaduino: extracted data 11111111111010100010101101101000100111001111100111101000111110000111111111110101000101011011010001001110011111001111010001111100001111111111101010001010110110100111 (bin)
2017.02.22 21:33:56 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1020;LH=933;SL=-515;SH=459;D=0015D49763061707800AEA4BB1830B83C0057525C;C=487;L=162;
2017.02.22 21:33:56 5: ninjaduino: extracted data 11111111111010100010101101101000100111001111100111101000111110000111111111110101000101011011010001001110011111001111010001111100001111111111101010001010110110100011 (bin)
2017.02.22 21:34:00 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1011;LH=938;SL=-514;SH=492;D=0C185C1E;C=492;L=31;
2017.02.22 21:34:00 5: ninjaduino: extracted data 11110011111001111010001111100001 (bin)
2017.02.22 21:34:53 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1014;LH=949;SL=-512;SH=462;D=800AEA4BB1830B83C0057525D8C185C1E002BA92E;C=489;L=163;
2017.02.22 21:34:53 5: ninjaduino: extracted data 01111111111101010001010110110100010011100111110011110100011111000011111111111010100010101101101000100111001111100111101000111110000111111111110101000101011011010001 (bin)
2017.02.22 21:34:57 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1015;LH=938;SL=-512;SH=493;D=630617078;C=492;L=33;
2017.02.22 21:34:57 5: ninjaduino: extracted data 100111001111100111101000111110000111 (bin)
2017.02.22 21:35:52 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1012;LH=938;SL=-516;SH=490;D=002BA92EC60C2E0F0015D49763061707800AEA4B8015D49763061707800AEA4BB1830B83C0057525D8C185C1E;C=491;L=355;
2017.02.22 21:35:52 5: ninjaduino: extracted data 11111111110101000101011011010001001110011111001111010001111100001111111111101010001010110110100010011100111110011110100011111000011111111111010100010101101101000111111111101010001010110110100010011100111110011110100011111000011111111111010100010101101101000100111001111100111101000111110000111111111110101000101011011010001001110011111001111010001111100001 (bin)
2017.02.22 21:36:47 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1012;LH=940;SL=-513;SH=461;D=0015D49763061707800AEA4BB1830B83C0057525C;C=487;L=162;
2017.02.22 21:36:47 5: ninjaduino: extracted data 11111111111010100010101101101000100111001111100111101000111110000111111111110101000101011011010001001110011111001111010001111100001111111111101010001010110110100011 (bin)
2017.02.22 21:36:50 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1014;LH=940;SL=-513;SH=494;D=630617078;C=493;L=33;
2017.02.22 21:36:50 5: ninjaduino: extracted data 100111001111100111101000111110000111 (bin)
2017.02.22 21:37:47 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1013;LH=937;SL=-513;SH=497;D=015D49763061707800AEA4BB1830B83C0057525C057525D8C185C1E002BA92EC60C2E0F0015D497610617078;C=487;L=349;
2017.02.22 21:37:47 5: ninjaduino: extracted data 1111111010100010101101101000100111001111100111101000111110000111111111110101000101011011010001001110011111001111010001111100001111111111101010001010110110100011111110101000101011011010001001110011111001111010001111100001111111111101010001010110110100010011100111110011110100011111000011111111111010100010101101101000100111101111100111101000111110000111 (bin)
2017.02.22 21:38:41 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1014;LH=938;SL=-516;SH=464;D=0015D49763061707800AEA4BB1830B83C0057525C;C=488;L=162;
2017.02.22 21:38:41 5: ninjaduino: extracted data 11111111111010100010101101101000100111001111100111101000111110000111111111110101000101011011010001001110011111001111010001111100001111111111101010001010110110100011 (bin)
2017.02.22 21:38:45 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1018;LH=934;SL=-517;SH=489;D=630617078;C=492;L=33;
2017.02.22 21:38:45 5: ninjaduino: extracted data 100111001111100111101000111110000111 (bin)
2017.02.22 21:39:38 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1008;LH=938;SL=-516;SH=462;D=0015D49763061707800AEA4BB1830B83C0057525C;C=487;L=162;
2017.02.22 21:39:38 5: ninjaduino: extracted data 11111111111010100010101101101000100111001111100111101000111110000111111111110101000101011011010001001110011111001111010001111100001111111111101010001010110110100011 (bin)
2017.02.22 21:39:43 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1020;LH=935;SL=-508;SH=497;D=630617078;C=493;L=33;
2017.02.22 21:39:43 5: ninjaduino: extracted data 100111001111100111101000111110000111 (bin)
2017.02.22 21:40:39 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1015;LH=936;SL=-517;SH=490;D=0015D49763061707800AEA4BB1830B83C0057525800AEA4BB1830B83C0057525D8C185C1E002BA92E460C2E0F;C=488;L=356;
2017.02.22 21:40:39 5: ninjaduino: extracted data 11111111111010100010101101101000100111001111100111101000111110000111111111110101000101011011010001001110011111001111010001111100001111111111101010001010110110100111111111110101000101011011010001001110011111001111010001111100001111111111101010001010110110100010011100111110011110100011111000011111111111010100010101101101000110111001111100111101000111110000 (bin)
2017.02.22 21:41:36 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1019;LH=937;SL=-517;SH=493;D=015D49763061707800AEA4BB1830B83C0057525C057525D8C185C1E002BA92EC60C2E0F0015D497610617078;C=488;L=349;
2017.02.22 21:41:36 5: ninjaduino: extracted data 1111111010100010101101101000100111001111100111101000111110000111111111110101000101011011010001001110011111001111010001111100001111111111101010001010110110100011111110101000101011011010001001110011111001111010001111100001111111111101010001010110110100010011100111110011110100011111000011111111111010100010101101101000100111101111100111101000111110000111 (bin)
2017.02.22 21:42:29 4: ninjaduino/msg READ:  MU;P0=-32001;P1=-839;P2=-515;P3=462;P4=-1015;D=01232323232323232323234141432321414123412341432321432123234321232323234321232323414323212323232343232321232323232323232323234141432321414123412341432321432123234321232323234321232323414323212323232343232321232323232323232323234141432321414123412341432321;CP=3;O;
2017.02.22 21:42:33 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1013;LH=937;SL=-518;SH=489;D=7B0617078;C=492;L=33;
2017.02.22 21:42:33 5: ninjaduino: extracted data 100001001111100111101000111110000111 (bin)
2017.02.22 21:43:26 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1011;LH=941;SL=-512;SH=463;D=002BA92EC60C2E0F0015D49763061707800AEA4BA;C=487;L=163;
2017.02.22 21:43:26 5: ninjaduino: extracted data 11111111110101000101011011010001001110011111001111010001111100001111111111101010001010110110100010011100111110011110100011111000011111111111010100010101101101000101 (bin)
2017.02.22 21:43:29 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1018;LH=934;SL=-513;SH=495;D=8C185C1E;C=493;L=31;
2017.02.22 21:43:29 5: ninjaduino: extracted data 01110011111001111010001111100001 (bin)
2017.02.22 21:44:23 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1015;LH=945;SL=-511;SH=464;D=800AEA4BB1830B83C0057525D8C185C1E002BA92E;C=489;L=163;
2017.02.22 21:44:23 5: ninjaduino: extracted data 01111111111101010001010110110100010011100111110011110100011111000011111111111010100010101101101000100111001111100111101000111110000111111111110101000101011011010001 (bin)
2017.02.22 21:44:27 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1020;LH=932;SL=-511;SH=490;D=630617078;C=492;L=33;
2017.02.22 21:44:27 5: ninjaduino: extracted data 100111001111100111101000111110000111 (bin)
2017.02.22 21:45:20 4: ninjaduino/msg READ:  MU;P0=-32001;P1=-834;P2=-518;P3=456;P4=-1010;D=01232323232323232323234141432321414123412341432321432123234321232323234321232323414323212323232343232321232323232323232323234141432321414123412341432321432123234321232323234321232323414323212323232343232321232323232323232323234141432321414123412341432321;CP=3;O;
2017.02.22 21:45:23 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1021;LH=932;SL=-510;SH=497;D=7B0617078;C=493;L=33;
2017.02.22 21:45:23 5: ninjaduino: extracted data 100001001111100111101000111110000111 (bin)
2017.02.22 21:46:17 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1018;LH=941;SL=-519;SH=459;D=800AEA4BB1830B83C0057525D8C185C1E002BA92E;C=489;L=163;
2017.02.22 21:46:17 5: ninjaduino: extracted data 01111111111101010001010110110100010011100111110011110100011111000011111111111010100010101101101000100111001111100111101000111110000111111111110101000101011011010001 (bin)
2017.02.22 21:46:20 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1011;LH=936;SL=-510;SH=494;D=630617078;C=491;L=33;
2017.02.22 21:46:20 5: ninjaduino: extracted data 100111001111100111101000111110000111 (bin)
2017.02.22 21:47:14 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1013;LH=937;SL=-516;SH=463;D=0015D49763061707800AEA4BB1830B83C0057525C;C=488;L=162;
2017.02.22 21:47:14 5: ninjaduino: extracted data 11111111111010100010101101101000100111001111100111101000111110000111111111110101000101011011010001001110011111001111010001111100001111111111101010001010110110100011 (bin)
2017.02.22 21:47:18 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1017;LH=940;SL=-511;SH=493;D=630617078;C=493;L=33;
2017.02.22 21:47:18 5: ninjaduino: extracted data 100111001111100111101000111110000111 (bin)
2017.02.22 21:48:14 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1016;LH=934;SL=-520;SH=484;D=0015D49763061707800AEA4BB1830B83C00575250015D49763061707800AEA4BB1830B83C0057525C8C185C1E;C=490;L=355;
2017.02.22 21:48:14 5: ninjaduino: extracted data 11111111111010100010101101101000100111001111100111101000111110000111111111110101000101011011010001001110011111001111010001111100001111111111101010001010110110101111111111101010001010110110100010011100111110011110100011111000011111111111010100010101101101000100111001111100111101000111110000111111111110101000101011011010001101110011111001111010001111100001 (bin)
2017.02.22 21:49:08 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1020;LH=936;SL=-518;SH=460;D=0015D49763061707800AEA4BB1830B83C0057525C;C=488;L=162;
2017.02.22 21:49:08 5: ninjaduino: extracted data 11111111111010100010101101101000100111001111100111101000111110000111111111110101000101011011010001001110011111001111010001111100001111111111101010001010110110100011 (bin)
2017.02.22 21:49:11 4: ninjaduino/msg READ:  MC;LL=-1014;LH=935;SL=-506;SH=494;D=630617078;C=491;L=33;
2017.02.22 21:49:11 5: ninjaduino: extracted data 100111001111100111101000111110000111 (bin)
Timo
PeterSpr
ich hab den Sensor eben mal an ein regelbares Netzteil gehängt und die Spannung langsam runtergedreht.
Bei ca. 2,5V wurde das höchste bit im KanalNibbel gesetzt.
Es scheint so, als wäre die Kanalangabe nur 3 bittig.
Bei ca. 2,7V wird das bit wieder gelöscht.
Gibts schon erkenntnisse über die letzten 2 Nibbels ?
Viele Grüße, Peter
moontear
#67
Regelbares Netzteil, sehr gut. Ich kam nicht drauf wie man hätte Batteriemeldung testen können. Sidey hat schon ein Batterie-Reading eingebaut ich weiß aber auch nicht welches Nibble er hierzu herangezogen hat.
Mit höchstem Bit im KanalNibbel meinst du also folgendes?
Kanal 1, Batterie voll
0000
Kanal 2, Batterie voll
0001
Kanal 1, Batterie leer
1000
Kanal 2, Batterie leer
1001
Letzten zwei Nibbels immer noch die Theorie dass es eine Art CRC ist - wäre super um "falsche" Messwerte herauszufiltern. Ich bekomme über einen Zeitraum von 24h öfters mal Quatsch-Werte ins Log (200C oder 200% humidity) - natürlich Empfangs-/Sendefehler aber über ein CRC wahrscheinlich filterbar. Habe einige CRC-Verfahren probiert und mit den Messwerte gespielt (Temperatur+Humidity, nur Temperatur, etc.) um auf den CRC Wert zu kommen aber bisher erfolglos.
PeterSpr
Ja genau so meinte ich das.
Bis auf  "Kanal 2, Batterie leer" da ist dir wohl ne "0" zuviel reingerutscht ;-)
Bei den letzten Nibbels bin ich mir nicht so sicher.
Ich konnte da auch schon eine Veränderung feststellen obwohl sich an den Temperatur und Feuchte Werten nichts geändert hat.
Könnte die Feuchtigkeit nicht auch 10/12 bittig sein und mit dem Faktor 4/16 behaftet ?
moontear
Hab die falsche 0 gelöscht.
Bei mir konnte ich bei allen Werten gleichbleibend keine Veränderung an den letzten beiden Nibbels feststellen. Bei Veränderung von Temperatur oder Feuchtigkeit ändern sich beide Nibbels. Bei Veränderung von Channel (gleichbleibende Temperatur & Feuchtigkeit) ändern sich die beiden Nibbels auch. Die Werte sehen eher Random aus, nicht linear mit irgendwas vergleichbar. Wüsste also nicht wieso Feuchtigkeit doch 10/12 bittig sein sollte und für mich deutet das auf CRC/irgendein Hash hin.
Sidey
Meine Regex zur Trennung der Wiederholung funktioniert nicht.
Deshalb klappt es mit der Dekodierung nicht.
Ist quasi eine Fleißarbeit, das elegant zu lösen..
Grüße Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
PeterSpr
Das funktioniert bei mir recht gut. Ich schifte die kommenden Bits in ein uint64 ind vergleiche das mit dem StartPattern.
Ich bin immer noch an der CRC....
Bin mittlerweile gleicher Meinung wie moontear.
Viele Grüße, Peter
Sidey
Ich habe mal was ausprobiert. Die Wiederholungen werden dadurch gesucht und ausgewertet, aber die Daten scheinen mir nicht zu stimmen.
2017.02.27 22:54:52.253 2: autocreate: define SD_WS_58_TH_3 SD_WS SD_WS_58_TH_3
2017.02.27 22:54:52.239 1: SD_WS: UNDEFINED sensor SD_WS_58_TH detected, code SD_WS_58_TH_3
2017.02.27 22:54:52.238 4: dummyDuino decoded protocolid: 58 (TFA 3032080 ) sensor id=218, channel=3, temp=59.9, hum=115, bat=ok
2017.02.27 22:54:52.235 4: SD_WS_Parse: Protocol: 58, rawData: A8ADA270673D81
2017.02.27 22:54:52.230 5: dummyDuino: dispatch W58#A8ADA270673D81
2017.02.27 22:54:52.226 5: dummyDuino: converted Data to (W58#A8ADA270673D81)
2017.02.27 22:54:52.224 4: dummyDuino: repeated hex A8ADA270673D81 found 5 times
2017.02.27 22:54:52.223 4: dummyDuino: A8ADA270673D81
2017.02.27 22:54:52.221 5: dummyDuino: part 10101000101011011010001001110000011001110011110110000001
2017.02.27 22:54:52.220 4: dummyDuino: TFA message start=300 end=356 with length56
2017.02.27 22:54:52.219 4: dummyDuino: A8ADA270673D81
2017.02.27 22:54:52.217 5: dummyDuino: part 10101000101011011010001001110000011001110011110110000001
2017.02.27 22:54:52.215 4: dummyDuino: TFA message start=235 end=291 with length56
2017.02.27 22:54:52.214 4: dummyDuino: A8ADA270673D81
2017.02.27 22:54:52.212 5: dummyDuino: part 10101000101011011010001001110000011001110011110110000001
2017.02.27 22:54:52.211 4: dummyDuino: TFA message start=170 end=226 with length56
2017.02.27 22:54:52.210 4: dummyDuino: 2A2B68
2017.02.27 22:54:52.209 5: dummyDuino: part 1010100010101101101000
2017.02.27 22:54:52.208 4: dummyDuino: TFA message start=139 end=161 with length22
2017.02.27 22:54:52.206 4: dummyDuino: A8ADA270673D81
2017.02.27 22:54:52.204 5: dummyDuino: part 10101000101011011010001001110000011001110011110110000001
2017.02.27 22:54:52.203 4: dummyDuino: TFA message start=74 end=130 with length56
2017.02.27 22:54:52.202 4: dummyDuino: A8ADA270673D81
2017.02.27 22:54:52.200 5: dummyDuino: part 10101000101011011010001001110000011001110011110110000001
2017.02.27 22:54:52.199 4: dummyDuino: TFA message start=9 end=65 with length56
2017.02.27 22:54:52.198 4: dummyDuino: TFA 30.3208.0 preamble_pos = 9
2017.02.27 22:54:52.197 5: dummyDuino: extracted data 11111111110101000101011011010001001110000011001110011110110000001111111111101010001010110110100010011100000110011100111101100000011111111111010100010101101101000111111111101010001010110110100010011100000110011100111101100000011111111111010100010101101101000100111000001100111001111011000000111111111110101000101011011010001001110000011001110011110110000001 (bin)
moontear
Woah, wie auch immer du den Artikel gefunden hast. Sehr gut!
Das heißt wir haben ja wirklich alles:
- preamble
- session (egal)
- Batterie-bit
- channel
- Temperatur
- checksum
Checksum finde ich richtig gut um die empfangenen Fehldaten herauszufiltern!
