Fibaro Door/Windows Sensor configIntervalOfTemperatureReports 52
Begonnen von GeZi3560, 25 Januar 2017, 10:58:18
GeZi3560
Halllo zusammen,
ich nutze einen FIBARO System FGK101-ZW5 Door Opening Sensor zur Temperaturmessung.
Nun möchte ich das der die Temperatur alle 15 Min überträgt.
Das sollte mit dem  Parameter 52 "configIntervalOfTemperatureReports" im Bereich von  5-32400 sek. einstellbar sein.
Mein Sensor nimmt jedoch nur Werte bis 120 entgegen.
Wie ist es bei euch ?  ( übersehe ich was )
Gruss Gerd
Raspberry Pi 4 4GB, MariaDB,2 Cul V3 868 ,1 Cul V3, 433, Zwave-USB, Conbee2, DeConz, MAX WT und Ventile,HM, Somfy, Fibaro, Shellys, Tradfri, Lidl Zigbee
krikan
Hallo Gerd!
Unsere XML für den FGK101-ZW5 hat einen Fehler in der Länge des Datentyps für Parameter 52. Darum funktioniert das Setzen nicht. Versuche heute abend eine korrigierte Variante einzuchecken; mehr dann hier im Thread.
In der Zwischenzeit kannst Du den Parameter "manuell" mit
set <device> configWord 52 <sek>
probieren.
Gruß, Christian
krikan
Habe eine aktualisierte Variante von openzwave eingecheckt. Kommt morgen ab ca. 8 Uhr per update oder sofort aus dem SVN.
Die config-Befehle und -Parameter sind im Detail jetzt anders. Die alten Readings von config-Abfragen ggfs. mit deleteReading löschen und am Besten mit "get <device> configAll" alle Werte neu abrufen.
Gruß, Christian
GeZi3560
GeZi3560
Kann leider nicht teststen ob es funktioniert... Batterie leer.   >:(
screetch82
Hi
bei get ConfigAll kommt bei mir im Event:
2017-09-02 06:59:41 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_6 config2ndAssociationGroupTriggers: SwitchAfterOpeningAndClosing
2017-09-02 06:59:41 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_6 configAssociationForClosingTimeDelay: 0
2017-09-02 06:59:41 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_6 configAssociationForClosingValueSent: 0
2017-09-02 06:59:41 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_6 configAssociationForOpeningTimeDelay: 0
2017-09-02 06:59:41 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_6 configAssociationForOpeningValueSent: 255
2017-09-02 06:59:41 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_6 configAssociationsInZWaveNetwork3: Group2And3
2017-09-02 06:59:41 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_6 configDoorWindowState: Closed
2017-09-02 06:59:41 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_6 configHighTemperatureAlarmThreshold: 350
2017-09-02 06:59:41 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_6 configIntervalOfTemperature50: 30
2017-09-02 06:59:41 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_6 configIntervalOfTemperatureReports: 0
2017-09-02 06:59:41 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_6 configLowTemperatureAlarmThreshold: 100
2017-09-02 06:59:41 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_6 configTamperAlarmCancellationDelay: 5
2017-09-02 06:59:41 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_6 configTamperReportingAlarmCancellation: SendTamperCancellationReport
2017-09-02 06:59:41 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_6 configTemperatureAlarmReports: Disabled
2017-09-02 06:59:41 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_6 configTemperatureOffset: 0
2017-09-02 06:59:41 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_6 configTemperatureReportsThreshold: 10
2017-09-02 06:59:41 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_6 configVisualLEDIndications: 6
set ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_6 configWord 50 29 scheint zu funktioniene.
set ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_6 configWord 52 30  klappt nicht. der wert bleibt auf 0. und damit ist das Temperaturlogging ausgeschalten.
017-09-02 07:01:51 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_6 configAssociationForClosingTimeDelay: 0
2017-09-02 07:01:52 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_6 configAssociationForClosingValueSent: 0
2017-09-02 07:01:52 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_6 configAssociationForOpeningTimeDelay: 0
2017-09-02 07:01:52 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_6 configAssociationForOpeningValueSent: 255
2017-09-02 07:01:52 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_6 configAssociationsInZWaveNetwork3: Group2And3
2017-09-02 07:01:52 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_6 configDoorWindowState: Closed
2017-09-02 07:01:52 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_6 configHighTemperatureAlarmThreshold: 350
2017-09-02 07:01:52 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_6 configIntervalOfTemperature50: 29
2017-09-02 07:01:52 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_6 configIntervalOfTemperatureReports: 0
2017-09-02 07:01:52 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_6 configLowTemperatureAlarmThreshold: 100
2017-09-02 07:01:52 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_6 configTamperAlarmCancellationDelay: 5
2017-09-02 07:01:52 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_6 configTamperReportingAlarmCancellation: SendTamperCancellationReport
2017-09-02 07:01:52 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_6 configTemperatureAlarmReports: Disabled
2017-09-02 07:01:52 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_6 configTemperatureOffset: 0
2017-09-02 07:01:52 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_6 configTemperatureReportsThreshold: 10
2017-09-02 07:01:52 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_6 configVisualLEDIndications: 6
habt ihr eine Idee?
