Frage zu peering HM-ES-PMSw1-Pl mit virtuellem Aktor
Begonnen von automatisierer, 25 Januar 2017, 12:10:35
automatisierer
ich habe den _SenPwr Channel von einem HM-ES-PMSw1-Pl mit einem virtuellen Aktor gepeert. Ziel ist es, den Waschmaschinen Status zu erfassen und das mit einer Minimierung der Funklast. Da der HM-ES-PMSw1-Pl bei Standarteinstellungen durch den stark schwankenden Energieverbrauch der Waschmaschine alle 8 Sekunden die Veränderungen sendet, habe ich im _Pwr Channel den Threshold so hoch gesetzt, dass diese Meldungen aus bleiben und halt nur noch alle ~2-3 Minuten der Satus aktualisiert wird. Dadurch funktionierte die Waschmaschinen Status Auswertung über den _Pwr Channel nicht mehr zuverlässig.
Also habe ich nun alles auf dem _SenPwr Channel umgestellt, somit funkt der HM-ES-PMSw1-Pl in seinem standard Rythmus und wenn sich Power auf einen für mich relevanten Wert ändert. Funktioniert bisher einwandfrei.
Mir ist allerdings aufgefallen, dass der _SenPwr den virtAktor immer nur toggelt und kein präzises on oder off auslöst. Sollte FHEM also mal ein Signal von dem _SenPwr verpassen, wird der Status im VirtAktor umgedreht...
So wie ich das Wiki verstanden habe, kann man doch mit den Readings:
2016-07-08 21:44:19   R-cndTxDecAbove 200
     2016-07-08 21:44:19   R-cndTxDecBelow 0
einstellen ob der Aktor on oder off gehen soll.  Oder habe ich da was falsch verstanden?
Ich habe nun zur Auswertung dieses Reading aus dem VirtAktor genommen:
2017-01-23 07:08:48   trigLast        HW_ak_Waschm_1_SenPwr:0
funktioniert, aber für mein Empfinden ist das togglen nicht richtig.
List von dem Channel:
   CHANGED
   DEF        2A825403
   NAME       HW_ak_Waschm_1_SenPwr
   NOTIFYDEV  global
   NR         1264
   NTFY_ORDER 50-HW_ak_Waschm_1_SenPwr
   STATE      0
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     HW_ak_Waschm_1
   peerList   HW_VirtAkt_Waschm_1,
   Readings:
     2017-01-22 22:13:36   R-HW_VirtAkt_Waschm_1-expectAES off
     2017-01-22 22:13:36   R-HW_VirtAkt_Waschm_1-peerNeedsBurst off
     2017-01-22 22:13:06   R-cndTxCycAbove off
     2017-01-22 22:13:06   R-cndTxCycBelow off
     2017-01-22 22:13:06   R-cndTxFalling  on
     2017-01-22 22:13:06   R-cndTxRising   on
     2016-07-08 21:44:19   R-ledOnTime     0.5 s
     2016-07-08 21:44:19   R-sign          off
     2016-07-08 21:44:19   R-transmitTryMax 6
     2017-01-22 22:12:21   R-txThrHiPwr    8 W
     2017-01-22 22:12:37   R-txThrLoPwr    3 W
     2017-01-22 22:42:22   RegL_01.        08:00 22:64 30:06 84:03 85:C8 86:00 87:00 88:00 89:03 8A:20 8B:00 8C:00 8D:01 8E:2C  00:00
     2017-01-22 22:42:23   RegL_04.HW_VirtAkt_Waschm_1 01:00 00:00
     2017-01-25 10:34:51   peerList        HW_VirtAkt_Waschm_1,
     2017-01-25 12:02:12   state           0
     2017-01-23 07:08:48   trigger_cnt     36
   Helper:
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
     Tmpl:
   do_not_notify 1
   event-on-change-reading .*
   expert     251_anything
   model      HM-ES-PMSw1-Pl
   peerIDs    00000000,17171701,
   room       __Geraete
List von dem Aktor:
   DEF        17171701
   NAME       HW_VirtAkt_Waschm_1
   NOTIFYDEV  global
   NR         1636
   NTFY_ORDER 50-HW_VirtAkt_Waschm_1
   STATE      OFF
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     HW_VirtAkt
   peerList   HW_ak_Waschm_1_SenPwr,
   Readings:
     2017-01-23 07:08:48   CommandAccepted yes
     2017-01-25 10:34:50   peerList        HW_ak_Waschm_1_SenPwr,
     2017-01-23 07:08:48   recentStateType ack
     2017-01-23 07:08:48   state           OFF
     2017-01-23 07:08:48   trig_HW_ak_Waschm_1_SenPwr 0_36
     2017-01-23 07:08:48   virtActState    OFF
     2017-01-23 07:08:48   virtActTrigNo   36
     2017-01-23 07:08:48   virtActTrigRpt  1
     2017-01-23 07:08:48   virtActTrigType short_Release
     2017-01-23 07:08:48   virtActTrigger  HW_ak_Waschm_1_SenPwr
   Helper:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
       vrt        1
     Shadowreg:
     Tmpl:
   event-on-change-reading trigLast
   model      virtual_3
   peerIDs    2A825403,
   webCmd     press short:press long
Ingo
frank
ZitatMir ist allerdings aufgefallen, dass der _SenPwr den virtAktor immer nur toggelt und kein präzises on oder off auslöst.
das ist normal, denn der virtuelle aktor hat ja keine statemachine.
ZitatSo wie ich das Wiki verstanden habe, kann man doch mit den Readings:
du stellst hiermit nur die werte ein, die bei den entsprechenden bedingungen gesendet werden.
ein echter aktor würde das bei entsprechender konfiguration der statemachine auch zu on/off "übersetzen".
ZitatIch habe nun zur Auswertung dieses Reading aus dem VirtAktor genommen:
genau. hier kannst du deine gesetzten werte der trigger wiederfinden.
wenn du diese register auf on stellst, sendet der komparator zyklisch seine trigger. dann könnten auch mal messages "verloren" gehen. allerdings hast du wieder mehr traffic. für "wm aus" reicht ja dann das register für below.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
