Helligkeitssensor fr CUL (FS20?)
Begonnen von Guest, 12 Oktober 2011, 21:06:53
Guest
ich habe auf busware.de gelesen, dass dort einmal ein
Helligkeitssensor für das FS 20 Protokoll verkauft wurde. Leider wird
der jetzt nicht mehr hergestellt. Kennt jemand einen Ersatz? Am besten
einen, der mit der CUL im slowRF Mode funktioniert?
PS: Der Wetter-Kombisensor von ELV ist mir zu groß.
PSS: Ich suche einen Sensor mit Zwischenwerten, keinen "binären"
Schalter wie z.B. einen Dämmerungsschalter.
Topos
Guest
keiner einen Hinweis?
Wobei mir persönlich auch erst mal ein einfacher Dämmerungsschalter reichen
würde, wenn er denn sehr günstig ist. Da der CUNO auch einen
1Wire-Anschluss hat, wäre das evtl. auch eine Option, aber da bin ich
bisher auch nicht fündig geworden...
T.
borsti67
Hi Volker,
> schau dir mal diesen Link an vielleicht kannst du das für deine Zwecke
> nutzen.
Das ist zwar eines der Anwendungsszenarien ;) - aber zu eingeschränkt.
Dieses Teil liest nur alle 5min die Helligkeit aus, und schaltet erst
nach 2-maliger Über- bzw. Unterschreitung. Das finde ich zu träge.
Ich suche eher etwas, das SOFORT bei Erkennung ein Signal aussendet,
oder noch besser etwas, das mir ständig den aktuellen Helligkeitswert
meldet (dafür braucht man wohl was kabelgebundenes?)...
Trotzdem danke!
Gruss,
Torsten
cu/2
Borsti
FHEM 5.8 auf Synology DS211j (bis 11/17) | FHEM 6.0 auf Raspi Zero W (bis 11/20) | FHEM 6.2 als VM in Synology DS1815+ (ab 11/20)
Guest
Hallo Borsti,
nutzen.
http://www.elv.de/FS20-Funk-Beschattungssteuerung-FS20-BS,-Komplettbausatz/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_24376/flv_/bereich_/marke_
MfG
Volker
Guest
wenn du ein wenig basteln willst/kannst, dann kannst Du im Prinzip die
Schaltung von CPM-BS oder CPM-Feuchtesensor als Grundlage nehmen und
als Sensor einen Foto-Widerstand/Widerstand-Spannungsteiler verwenden.
Das wird dir nicht die Genormte Helligkeit (wie bei CPM-BS) liefern,
aber einen guten Eindruck über die Helligkeit.
VG
Maz
borsti67
Hallo Maz,
der CPM-BS wäre doch ziemlich genau, was ich suche? Leider scheint man
nirgends (komplett) kaufen zu können, schade eigentlich...
Gruss
Torsten
cu/2
Borsti
Zrrronggg!
Es gibt den FS20 PIRI in einer Variante, die Dimmbefehle abgibt, um
eine bestimmte Helligkeit im Raum zu halten. Man müsste mal im
Handbuch nachlesen wie der das macht.
Ich fürchte zwar, der sendet bloss DIM UP bis ein Schwellwert erreicht
ist, aber mein weiss ja nie.
On 6 Nov., 12:53, borsti wrote:
> Hallo Maz,
> Gruss
> Torsten
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
borsti67
Soweit ich das bei ELV ersehen kann, regelt der nur bei Bewegung. :-P
Ich dachte schon, der FS20 LS könnte nützlich sein, aber auch wenn der 2
Kanaele hat, kann man den offenbar nicht fuer gaenzlich unterschiedliche
Werte programmieren (z.B. Kanal 1 reagiert auf direktes Sonnenlicht und
Kanal 2 auf Daemmerung).
Alles Myst...
Gruss
Torsten
cu/2
Borsti
Dr. Boris Neubert
Am 06.11.2011 12:53, schrieb borsti:
hatte damals bereits nach einem Helligkeitssensor recherchiert und
keinen gefunden, woraufhin Dirk Tostmann den Bausatz entwickelt hat. Der
ist aber nicht mehr lieferbar. Wenn Du aber selber basteln kannst oder
jemanden kennst, solltest Du Dir einen der letzten CPM von Busware
sichern und genau so ein Teil nachbauen (lassen).
Boris
Guest
nur so ein Gedanke. Vielleicht eine alte Webcam oder eine billige
WLAN Webcam. Möglicherweise reicht bereits die Dateigrösse
um Rückschlüsse auf die Helligkeit zu schliessen?!
Gruß Mark
Zrrronggg!
Exact. Hab so eine Dingen gerade da. Das ist sogar noch schlimmer: Der
kann nur je Kanal "eine Richtung". Also auf Kanal 1 einschalten, wenn
der Schwellwert überschritten wird und auf Kanal 2 wenn er
unterschritten wird ausschalten.
Also was jeweils geschaltet wird ist egal, aber man kann nicht mit
einem Kanal ein und auschalten.
Für eure Zwecke soweit ich das verstehe total ungeeignet.
Guest
Am 09.11.2011 03:39, schrieb Zrrronggg!:
> FS20 LS
Hallo Ich benutze einen FS 20 SD, 2 Känale Helligkeit mit on, off senden.
Allerdings wird die Tätsächliche helligkeit zum Zeitpunkt der Festlegung
benötigt.
Guest
Hallo Topos,
es gibt da noch eine Möglichkeit mit Basteln (Löten) und Programmieren:
Mit einem JeeNode (http://jeelabs.com/products/jeenode) und einem Lux-Plug (
http://jeelabs.com/products/lux-plug).
Zum Programmieren bzw. Flashen braucht man noch einen USB-BUB (
http://jeelabs.com/products/usb-bub).
Die Kombination aus JeeNode und Lux-Plug liefert dann "richtige/reale"
Lux-Werte.
Für den Weg der Daten nach FHEM seh ich erstmal den Weg per  FS20-Protokoll:
Der JeeNode kann FS20-Befehle/Daten senden.
D.h. du kannst den JeeNode so programmieren, dass er beim Erreichen bzw.
Überschreitung eines Lux-Wertes (z.B. 300Lux) einen beliebigen FS20-Befehl
sendet.
Du kannst dann auch DIM-Befehle senden um in FHEM zu loggen und zu plotten.
Dazu musst du dann umrechnen, also z.B.  Flurbeleuchtung 100Lux = 0% und Bedeckter
Sommertag 20.000Lux = 100% (Werte aus
http://de.wikipedia.org/wiki/Lux_(Einheit))
Wenn du "binäre"-Daten in FHEM haben willst also die realen Lux-Werte z.B.
300, 10.000 usw. in FHEM haben willst,
kannst du einen JeeNode/Link auch direkt mit FHEM "verbinden" (analog zu
einem CUL).
Das liefert dann solche Werte:
2011-10-01_14:04:35 JSN06 brightness: 4605
2011-10-01_14:09:53 JSN06 brightness: 4384
2011-10-01_14:15:11 JSN06 brightness: 4206
2011-10-01_14:20:29 JSN06 brightness: 4076
2011-10-01_14:25:47 JSN06 brightness: 3960
2011-10-01_14:31:05 JSN06 brightness: 3808
2011-10-01_14:36:23 JSN06 brightness: 3678
2011-10-01_15:08:10 JSN06 brightness: 2613
2011-10-01_15:24:04 JSN06 brightness: 2002
2011-10-01_15:29:22 JSN06 brightness: 1829
2011-10-01_16:11:46 JSN06 brightness: 1003
2011-10-01_16:17:03 JSN06 brightness: 915
2011-10-01_16:22:21 JSN06 brightness: 839
Aber dazu ist dann nochmals extra Hardware nötig...
Wie gesagt....Basteln/Löten und Programmieren in C(++) bzw. für die
Arduino-Plattform sind erforderlich...
Schöne Grüße
Axel
Guest
Vielen Dank für die Info. Ist bestimmt auch für viele spätere Leser von
Nutzen. :-)
Bin beim Surfen auch noch über den Oregon UVN 800 und den RFXCOM
gestolpert. Ist allerdings ein UV-Sensor und der RFXCOM ist schon recht
teuer im Vergleich zu einer CUL.
Topos
Guest
von Nutzen.
recht teuer im Vergleich zu einer CUL.
Topos
