Credit Problem
Begonnen von TWART016, 25 Januar 2017, 18:26:22
TWART016
ich schalte 5 MAX Heizungsregler mit einem CUL433. Jedoch kann ich nichts mehr ändern. Es scheint die Kommunikation nicht zu stimmen.
Ich log sehe ich das.
2017.01.25 18:16:37 3: Wetter: 0 result(s) retrieved
2017.01.25 18:17:43 3: Wetter: 0 result(s) retrieved
2017.01.25 18:17:55 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 9, but we need 110. Waiting 101 seconds. Currently 3 messages are waiting to be sent.
2017.01.25 18:18:48 3: Wetter: 0 result(s) retrieved
2017.01.25 18:19:43 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 7, but we need 110. Waiting 103 seconds. Currently 5 messages are waiting to be sent.
2017.01.25 18:19:54 3: Wetter: 0 result(s) retrieved
2017.01.25 18:20:26 1: PERL WARNING: Argument "?" isn't numeric in int at (eval 437904) line 1.
2017.01.25 18:20:26 3: eval: {int(ReadingsVal($name,'duration',0))}
2017.01.25 18:21:02 5: CUL_MAX_Send: enqueuing 0bb60040123456165b1d0000
2017.01.25 18:21:26 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 7 items in queue
2017.01.25 18:21:27 5: needPreamble: 1, necessaryCredit: 110, credit10ms: 111
2017.01.25 18:21:27 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 7 items in queue
2017.01.25 18:21:28 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 7 items in queue
2017.01.25 18:21:28 5: CULMAX0: dispatch MAX,0,SetTemperature,123456,00
2017.01.25 18:21:28 5: MAX_Parse MAX,0,SetTemperature,123456,00
2017.01.25 18:21:28 5: SetTemperature mode  auto, desiredTemperature 0
2017.01.25 18:21:29 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 7 items in queue
2017.01.25 18:21:30 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 7 items in queue
2017.01.25 18:21:30 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 165c81 for 0bf20040123456165c810000
2017.01.25 18:21:30 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 6 items in queue
2017.01.25 18:21:30 5: needPreamble: 1, necessaryCredit: 110, credit10ms: 4
2017.01.25 18:21:30 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 4, but we need 110. Waiting 106 seconds. Currently 6 messages are waiting to be sent.
2017.01.25 18:21:34 5: CUL_MAX_Send: enqueuing 0b8e0040123456165cb40000
2017.01.25 18:21:50 5: CUL_MAX_Send: enqueuing 0b9a0040123456165e370000
Hier die Beispiel Konfiguration eines Reglers
Save config
Tablet-UI
CUL_MAX
CUL_TX
Geo
Homekit
MAX
MobileTemp
Plots
SB_PLAYER
Steuerung
Unsorted
Wohnzimmer
harmony
test
icoEverything Everything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
fhem.cfg
   CULMAX0_MSGCNT 2
   CULMAX0_TIME 2017-01-25 18:24:03
   DEF        HeatingThermostat 165c81
   IODev      CULMAX0
   LASTInputDev CULMAX0
   MSGCNT     2
   NAME       MAX_165c81
   NR         401
   RSSI       -52.5
   STATE      21.0 °C
   TYPE       MAX
   addr       165c81
   backend    CULMAX0
   dstsetting 1
   mode       0
   rferror    0
   type       HeatingThermostat
   Readings:
     2017-01-25 18:24:03   RSSI            -52.5
     2016-11-05 23:35:47   TimeInformationHour 0
     2017-01-25 18:24:03   battery         ok
     2016-11-05 23:35:46   boostDuration   25
     2016-11-05 23:35:46   boostValveposition 80
     2016-11-05 23:35:46   comfortTemperature 21.0
     2016-11-05 23:35:46   decalcification Sat 12:00
     2017-01-25 18:24:03   desiredTemperature 21.0
     2016-11-05 23:35:46   ecoTemperature  17.0
     2016-11-05 23:35:46   firmware        1.1
     2016-11-05 23:41:48   groupid         0
     2016-11-05 23:35:46   maxValveSetting 100
     2016-11-05 23:35:46   maximumTemperature on
     2016-11-05 23:35:46   measurementOffset 0.0
     2016-11-05 23:35:46   minimumTemperature off
     2017-01-25 18:24:03   mode            auto
     2017-01-25 18:23:05   msgcnt          246
     2017-01-25 18:24:03   state           21.0 °C
     2017-01-25 18:24:03   temperature     22.9
     2016-11-05 23:35:46   testresult      161
     2016-11-05 23:35:46   valveOffset     0
     2017-01-25 18:24:03   valveposition   29
     2016-11-05 23:35:46   weekprofile-0-Sat-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2016-11-05 23:35:46   weekprofile-0-Sat-time 00:00-06:00  /  06:00-22:00  /  22:00-00:00
     2016-11-05 23:35:46   weekprofile-1-Sun-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2016-11-05 23:35:46   weekprofile-1-Sun-time 00:00-06:00  /  06:00-22:00  /  22:00-00:00
     2016-11-05 23:35:46   weekprofile-2-Mon-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2016-11-05 23:35:46   weekprofile-2-Mon-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2016-11-05 23:35:46   weekprofile-3-Tue-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2016-11-05 23:35:46   weekprofile-3-Tue-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2016-11-05 23:35:46   weekprofile-4-Wed-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2016-11-05 23:35:46   weekprofile-4-Wed-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2016-11-05 23:35:46   weekprofile-5-Thu-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2016-11-05 23:35:46   weekprofile-5-Thu-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2016-11-05 23:35:46   weekprofile-6-Fri-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2016-11-05 23:35:46   weekprofile-6-Fri-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2016-11-05 23:35:46   windowOpenDuration 15
     2016-11-05 23:35:46   windowOpenTemperature 12.0
     interfaces thermostat;battery;temperature
   Heizung    Heizung
   IODev      CULMAX0
   alias      Heizung_Wohnzimmer
   room       MAX,Plots
   scanTemp   1
   userattr   Heizung Heizung_map structexclude
   verbose    5
Außer den Heizungsregler schaltet nichts dauerhaft per Funk. Rollladen und Steckdosen nur per manueller Betätigung.
Wie kann ich das Problem mit den Credits lösen?
TWART016
Wzut
Glückwunsch, mit einem 433er habe ich das nie geschafft, selbst bei einer Entfernung unter 50cm !
Tipp : Besorg dir einen 868er CUL dann klappt es auch.
TWART016
Danke, ich wusste da war doch was. Entweder überlesen oder vergessen  :-[
