[Patch] commandref_frame.* Typo
Begonnen von krikan, 25 Januar 2017, 20:44:46
Wenn ich mir ein täglich aktualisiertes Diagramm zeichne, in dem Resttage bis zum Wochenende dargestellt sind, geht die Linie auch von links oben nach rechts unten - negativ besetzt finde ich das überhaupt nicht. Und auch wenn in Amerika ebenfalls von links nach rechts gelesen wird, sind die Krawatten dort andersrum gestreift.
Insofern könnte man auch sagen: FHEM ist multikulti :)
In der Theorie hast Du ja recht. Aber das Haus ist in seiner Ausrichtung nunmal vorgegeben - daran würde ich nichts ändern.
Hast Du einen anderen Vorschlag, wie/wo man die Schrift anordnen könnte, ohne dass das Haus "in der Luft hängt"?
Benni
Ich finde es eigentlich nicht so schlimm, dass das Haus in der Luft hängt, wobei ich das nicht so empfinde.
Im Gegensatz zum aktuellen Logo finde ich es mit gerader Schrift darunter schöner, da die Schrägstellung des Häuschens besser zur Geltung kommt und es eigentliche eher einen fröhlich hüpfenden Eindruck macht, also durchaus positiv ;)
Beim aktuellen Logo sieht es immer so aus, als sei die Schrift unter der Last des Häuschens eingebrochen.
Wie gesagt, das ist nur mein persönliches Empfinden.
Mit design-theoretischen Weisheiten kann ich leider nicht dienen ;)
Genau so habe ich das Häuschen bisher auch immer betrachtet.
frank
stimme voll zu.
oder ohne schrift.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
dev0
Der Vorschlag mit der geraden Schrift gefäll mir bisher auch am Besten. Ich würde die Schrift noch bündig unter das Haus setzen und den Mund nicht so breit sondern eher als Halbkreis darstellen. Wirkt für mich aufgeräumter, aber noch nicht zu spießig ;)
Ohne FHEM Schriftzug wäre es mMn auch ok.
#20
Hab gerade mal nachgeschaut:
  • FHEM steht komplett in Großbuchstaben in der Markenregistrierung.
  • Das Häuschen ist nicht Bestandteil der Marke.
Eine Kombination aus Häuschen + FHEM wäre also durchaus sinnvoll.
Vielleicht können wir erstmal klären, ob/wo die Schrift hinkommt (ich bevorzuge eigentlich auch die gerade, gleich hohe Version), danach können wir uns über Mundwinkel unterhalten. Weil das Logo in den seltensten Fällen großformatig verwendet wird, sind Unterschiede in der grafischen Gestaltung des Häuschens wahrscheinlich wenig auffallend, wenn man nicht gerade beide Versionen nebeneinander liegen hat.
justme1968
ich finde diese version bis jetzt auch am besten.
hat schon mal jemand probier wie es aussieht wenn der text so breit ist sie das dach? also rechts und links etwas über den boden hinaus ragt
#22
Dann steht der Text über den Rand des Kreises (runder Hintergrund) raus.
Und wenn man den Kreis größer macht, passend die Gesamtproportionen nicht mehr.
Vielleicht will ja mal jemand FHEM-Buttons machen lassen, dann macht der runde Hintergrund durchaus Sinn.
justme1968
das kommt drauf an wie groß und wo genau der inhalt des kreises ist.
aktuell sind die ränder
oben größer als unten. wenn man alles etwas nach oben schiebt ist in der breite etwas mehr platz dürfen den text.
aber warum ist da überhaupt ein kreis?
#24
Vermutlich hat Rudi den beim Entwurf des Logos einfach als "Orientierungshilfe" verwendet, weil sich in Kreisen bestimmte Logos einfacher platzieren lassen. So schlecht finde ich die Idee gar nicht.
Aber wenn die Schrift so breit wäre wie das Dach, sieht das trotzdem doof aus - auch wenn es in den Kreis passt.
Zitataber warum ist da überhaupt ein kreis?
Das Dokument ist Vorlage fuer einen Aufkleber, um ein Apfel-Logo zuzukleben.
justme1968
stimmt. schaut doof aus weil der überstand an beiden seiten nicht gleich ist.
#27
YMMD! 8)
Wenn ich das richtig sehe, ist die Variante mit der geraden, gleichhohen Schrift und dem schiefen Häuschen aktuell der Favorit?
Die Farben werden noch angeglichen, damit das grün von FHEM und das grün am Häuschen die gleiche Farbe ist.
#29
Hier mal in der "Anwendung"
Im Logo habe ich den Kreis als Hintergrund entfernt, das Logo besteht nur noch aus grün und gelb und hat einen transparenten Hintergrund. Die FHEM Seiten besitzen ohnehin einen farbigen Hintergrund.
(Schriftart im Logo aktualisiert auf Varela Round)
Wer sich das "live" anschauen will, auf debian.fhem.de habe ich das Logo testweise eingebaut.
