[Patch] commandref_frame.* Typo
Begonnen von krikan, 25 Januar 2017, 20:44:46
krikan
Hallo Rudi!
Anhaengend Patch für DE und EN mit ein gesammelten Kleinigkeiten.
Gruß, Christian
Hallo Christian,
wenn Du jetzt schon anfängst, wegen Groß-/Kleinschreibung von FHEM/Fhem zu korrigieren, müssen wir aber an ganz anderen - prominenteren Stellen anfangen. Zum Beispiel auf www.fhem.de - ganz oben links.
Wenn wir das durch FHEM ersetzen, dann muss das Haus gerade werden. Und das ist mir dann zu spiessig. Btw. das ist ein ganz sensibles Thema, und ich verteidige es inzwischen mit Zaehnen, hoffentlich halten sie noch. Christian und Boris wollen es beide "korrigieren".
#4
Ich auch.
Das sieht mit Groß-/Kleinschreibung einfach "komisch" aus. Deshalb lasse ich den Schriftzug bei der Verwendung des Häuschens einfach weg - siehe Stammtisch-Wimpel oder Namenschilder für Forumtreffen. Das schiefe Häuschen ist inzwischen "selbstredend", das bedarf eigentlich überhaupt keiner textlichen Kennzeichnnung mehr.
Und wieso ist dein Haus schief?
Habe immer weniger Zaehne :(
Weil das schiefe Haus einfach als Logo bekannt ist und für sich selbst für FHEM steht.
Würde man das Häuschen nun lotrecht darstellen, wäre das eine völlig andere Wirkung.
Das schiefe Häuschen finde ich schön
(Glaub mal jemanden, der ursprünglich nicht aus der IT kommt, sondern irgendwann erfolgreich Marketing studiert hat)
Bin klein und traurig und ohne Zaehne, und gebe auf.
#8
Warum bist Du traurig? Weil der Schriftzug weg ist? Ich versteh es grade wirklich nicht  :-\
Kannst Du Dich nicht mit einem FHEM oberhalb des schiefen Häuschens anfreunden, wie es schon auf dem Wimpel zu sehen ist?
Damit wären doch viele Wünsche erfüllt:
  • Das schiefe Häuschen
  • Eine textliche Beschreibung für das "Produkt"
  • Der Produktname komplett in Großbuchstaben
Schau mal, FHEM passt auch mit Großbuchstaben unter das schöne schiefe Häuschen.
Modernere Schrift und nicht mehr in spießigem schwarz.
Ja, aber die Linke Seite des Hauses haengt in der Luft, und wird nicht gestuetzt.
#11
Darüber kann man doch reden...
Man könnte allerdings auch den Text im gleichen Winkel wie das Häuschen anordnen und die Buchstaben alle identisch hoch lassen.
Dagegen habe ich nichts einzuwenden.
Was sagen die Anderen dazu?
Markus Bloch
Finde ich auf jedenfall besser als die alte schwarze Variante.
herrmannj
#14
veto:
Psychologisch bedingt:
* Europäische Leserichtung: von links nach rechts.
* Nach Rechts wird man Größer oder geht bei Linien nach oben. (Positiv besetzt)
(fallende Linien, kleiner werdende Buchstaben: negativ besetzt)
bsp:
Krawatte mit Streifen: die Streifen führen von links unten nach rechts oben,
Diagramme: gehen rechts hoch (Stichwort Umsatz etc)
Bilder: Linienführung rechts steigend
usw
Schneller Google:
https://ateliersimdelta.de/z42/bildanalyse-fotografische-leistung/
(Dort Diagonale/Gegendiagonale)
Aus Zeitgründen: weitere Quellen bitte eruieren :)
Unabhängig davon wirken Satz und Farbe bei Betateilchen stimmiger.
vg
joerg
