Start von FHEM / Can't bind socket: Address already in use
Begonnen von bene_dicere, 26 Januar 2017, 10:27:43
bene_dicere
Hallo :)
ich bekomme folgende Meldung wenn ich FHEM per SSH starte:
pi@raspberrypi:~ $ sudo /etc/init.d/fhem start
Starting fhem...
[b]Daemon with PID 1373 started!
Can't bind socket: Address already in use[/b]
Aufgrund dieses Themas [ https://forum.fhem.de/index.php?topic=42714.0 ] habe ich mal die SD Karte geprüft:
Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
/dev/root       30101516 4443036  24380928  16% /
devtmpfs          469708       0    469708   0% /dev
tmpfs             474028       0    474028   0% /dev/shm
tmpfs             474028    6472    467556   2% /run
tmpfs               5120       4      5116   1% /run/lock
tmpfs             474028       0    474028   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1     61384   20328     41056  34% /boot
tmpfs              94808       0     94808   0% /run/user/1000
Kann jemand was mit der Meldung anfangen?
mahowi
Läuft noch eine Instanz von fhem oder irgendein anderer Service auf dem entsprechenden Port (normalerweise 8083)?
Du kannst mal folgendes ausführen, um zu sehen, ob auf dem Port was lauscht:
netstat -na |grep LISTEN|grep [PORT]
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
JoeALLb
Wenn Du sicher keine anderen Perl-Dienste nutzt, kannst Du
killall -9 perl
als root absetzen und fhem danach nochmal starten.
FHEM-Server auf IntelAtom+Debian (8.1 Watt), KNX,
RasPi-2 Sonos-FHEM per FHEM2FHEM,RasPi-3 Versuchs-RasPi für WLAN-Tests
Gateways: DuoFern Stick, CUL866 PCA301, CUL HM, HMLan, JeeLink, LaCrosse,VCO2
Synology. Ardurino UNO für 1-Wire Tests, FB7270
mfeske
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
