Heizkrperthermostat: ELV Max!- und ETH-Reihe?
Begonnen von Tobias, 14 Oktober 2011, 08:33:25
Tobias
das die Thermostate FHT8v rudimentär (ohne eine FHT8b) mit FHEM
funktionieren weiß ich. Aber wie sieht es mit den anderen beiden ELV
Serien aus? Funktionieren diese (schon) mit FHEM?? Beide funken auf
868,35 MHz. Aber diese haben gegenüber FHT8v den Vorteil das man a)
auf dem Display eine TempAnzeige hat und b) viel wichtiger, ein
manueller Eingriff via Stellrad einfach möglich ist
http://www.elv.de/ELV-Funk-Elektronik-Thermostat-ETH-comfort100/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_26277/flv_/bereich_/marke_
http://www.elv.de/MAX!-Heizkouml;rperthermostat/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_32394/flv_/bereich_/marke_
Zrrronggg!
Das sie sich im SRD-Band unterhalten heisst ja nix. Ich sehe keinerlei
Hinweis darauf, dass sie eines der von FHEM unterstützten Protokolle
benutzen. Mit anderen Worten: Da müsste jemand das Protokoll
analysieren und dann ein Modul für FHEM schreiben. Ist ne Menge
Arbeit.
On 14 Okt., 08:33, "tobias.faust" wrote:
> Hi,
> http://www.elv.de/ELV-Funk-Elektronik-Thermostat-ETH-comfort100/x.asp...
> http://www.elv.de/MAX!-Heizkouml;rperthermostat/x.aspx/cid_74/detail_...
Guest
was bedeutet rudimentär genau? Kann ich die FHT8v über ein CUL v3.2
regeln?
René
> Hi,
Tobias
Naja, ich als FHEM-Anfänger sehe nur die übereinstimmende Frequenz ;)
Sorry, die Links gehen nicht....
Die Thermostate waren:
1. ETH Comfort 100 (gibts auch als 200 und 300er Ausführung)
2. MAX! Heizkörperthermostat
Aber Ihr müsst schon zugeben, die Manuelle Einstellmöglichkeit via
Stellrad und die Digitalanzeige der Temperatur am Ventil ist schon von
Vorteil.....
Ist eher WAF fördernd ;)
tostmann
Am 17.10.2011 um 08:10 schrieb tobias.faust:
... wenn man mit der Temperaturmessung im Ventil, also ohne zentrales Thermostat, zufrieden ist ...
Ich suche noch immer nach dem Link zum Funkprotokoll. Das haben Sie aber wiedermal vergessen zu veröffentlichen :(
Ansätze gibts hier: http://www.mikrocontroller.net/topic/172034
Mit einem CUL sollte das auch gehen, allerdings nicht gleichzeitig mit HM oder FS20 - Fehlt nur noch der Freiwillige der es umsetzt :)
Wuerde mich auch interessieren ob es geht. 10kHz Daten bei den ungenauen
Timing-Werten des CC1101 in Interrupt-Modus zu dekodieren scheint mir die
Grenze des machbaren zu sein.
Oder verwendet das ETH200 die gleichen Sync-Bits wie das CC1101, so das man
Paket-Modus verwenden kann?
Tobias
zb, dieses hier kostet bei Conrad nur 19,95€
Das ganze als PID Device über einen S300TH gesteuert wäre echt
kostengünstig und WAF fördernd ....
Funk-Energiespar-Regler Weiß
http://www.conrad.de/ce/de/product/616100/?insert=TU&WT.mc_id=nl_b2c_20111101_2_vorteile_reco&utm_medium=email&utm_campaign=20111101_2_vorteile_reco&utm_source=nlb2c
Tobias
19.95€ : Funk-Energiespar-Regler Weiß
Das ganze als PID Device mit S300TH gesteuert wär schon echt
Technische Daten
Betriebsspannung: 3 V/DC (2 Mignon-Batterien 1,5 V/DC Typ AA)
Anschluss: M30 x 1,5
Farbe:    Weiß
Abm.:    (B x H x T) 56 x 99 x 98 mm
Inhalt:    1 St.
Funkfrequenz:    868 MHz
Art    Heizkörperthermostat, elektronisch, Funk
Tobias
Sehr geehrter Herr Faust,
hiermit möchten wir uns für das von Ihnen entgegengebrachte Interesse
an unseren Produkten bedanken.
Das Max-System ist eine eigens basierte Heizungsregelung. Die
Protokollbeschreibung wurde aus patentrechtlichen Gründen vom
Hersteller nicht offen gelegt.
Sollten Sie weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen montags bis
freitags von 8 Uhr bis 16:30 Uhr unter der Rufnummer 0491/6008600 und
per E-Mail mit der Adresse info@eQ-3.com zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen aus Leer
eQ-3 AG
Technische Kundenbetreuung
i.A. Andreas Miller
Internet: http://www.eq-3.de
Oskar
Am 08.11.2011 um 13:59 schrieb tobias.faust:
Oh, dann liegt die Beschreibung ja beim Patentamt.  Kann man die da nicht abrufen?
Ich find das gerade nicht.  Aber die haben ja lustige Patente beim dpma.de eingereicht, z.B. DE102009060469A1.  Wieso das patentwürdig sein soll...
fhem geht auch auf mac os x
Guest
I think here is a description of the protocol of elv max
http://www.domoticaforum.eu/viewtopic.php?f=66&t=6654
regards Richard
tostmann
Am 08.11.2011 um 20:27 schrieb Jan-Hinrich Fessel:
Ein Protokoll also Algorithmus ist wohl in EU kaum schutzfähig. Ich
denke auch eher die haben Angst davor dass die Hackerkids von nebenan
auf einmal alle Heizungen manipulieren - denn dann dürfte deren
Produkthaftpflicht Schadenersatz verweigern, da das Protokoll
(Vermutung) wiedermal ohne Verschlüsselung auskommt - was grob
fahrlässig wäre.
Guest
Am 16.10.2011 01:52, schrieb Zrrronggg!:
> Arbeit.
ich könnte mir vorstellen das ein FHEM Modul möglich wäre, welches per
MAX! Cube die Ventile steuert.
> http://www.elv.de/MAX!-Cube-LAN-Gateway/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_32393
Wäre das ein möglicher Ansatz? Immerhin sind die Komponenten deutlich
preiswerter als die FHTxy's
Grüße,
Manfred
Guest
wenn wirklich ein update kommt, dass die ist-temperatur zumindest des
thermostats über den cube zurückgibt wäre max sicher sehr interessant,
auch jetzt schon wäre es sicher möglich die serie über den lan cube in
fhem zu integrieren.
nur so ganz habe ich die domotica beschreibung noch nicht verstanden
was jetzt steuerbar ist.
natürlich wird es wieder so sein, dass die ventilsteuerung dem wand-
thermostat überlassen wird, was natürlich das pid-modul in fhem
unterläuft.
aber gerade vom optischen her ist die max serie schwer zu schlagen,
die hm und fhz geräte sind ja von ausgesprochener hässlichkeit.
> > Arbeit.
> >http://www.elv.de/MAX!-Cube-LAN-Gateway/x.aspx/cid_74/detail_10/detai...
> Grüße,
> Manfred
