Auen-/Thermo-Sensor S555TH = TX29IT ??
Begonnen von Tobias, 17 Oktober 2011, 08:47:03
Tobias
bei Conrad ist schon seit geraumer Zeit der S555TH nicht mehr zu
bekommen. Stattdessen wird ein Außen-/Thermo-Sensor TX29IT angeboten.
Hat den schon jemand ausprobiert? Ist dieser Baugleich und
funktioniert somit mit FHEM? Vom Ausehen sind beide gleich...
Technische Daten
Passend für    64 63 73 Funk-Wetterstation WS 9750-IT, 64 63 99 Funk-
Wetterstation WS 9611-IT, 67 21 40 Funk-Wetterstation Zeta, 67 23 59
Funk-Wetterstation Ora
Abm.    (B x H x T) 40 x 125 x 20 mm
Temperatur    -39,9 bis +59,9 °C
Sende-Frequenz    868 MHz
Betriebsspannung    2x Mignon-Batterie (bitte separat bestellen)
Reichweite    (im Freifeld) max 100 m
http://www.conrad.de/ce/de/product/646282/Thermo-Aussensensor-IT
ext23
Vermutlich ist der Eintrag überfällig, aber dennoch falls jemand mal wie
ich die Suche bemüht ;-)
Also ich hab so ein Teil da weil es ne gratis Beigabe war, aber von Hause
aus wird da nichts erkannt von FHEM in Verbindung mit dem CUL. Das Ding
sendet angeblich auch alle 3 Sekunden, also auch nicht so ganz optimal.
Gruß Daniel
Guest
der S555TH ist baugleich mit dem S300TH und sendet alle 3 Minuten und
sollte innerhalb der Reichweite per Autocreate als CUL_WS_X angelegt werden
2012/11/22 Ext23
> Gruß Daniel
ext23
Na hier ging's ja um den TX29IT...
Guest
Optisch ist es ein TFA-Sensor, sprich nicht von ELV, daher eher
unwahrscheinlich dass es das WS-Protokoll verwendet. Wenn es das
WS-Protokoll verwenden würde sollte schon irgendwas über autocreate
angelegt worden sein.
2012/11/23 Ext23
