Hilfe- Amazon-Alexa und HA Bridge- Dimfunktion
Begonnen von Warlock_2016, 28 Januar 2017, 09:36:01
Warlock_2016
Hallo Zusammen, hat jemand einen Tip für die HA Bridge
Ich betreibe Alexa mit der Bridge und möchte gerne Comandos per Sprache absetzen.
Es funktioniert auch alles soweit gut. Ich kann beispielsweise sagen "Alexa schalte Fenster 1 an oder aus"
Hat jemand einen Tip. Es gibt auch die Möglichkeit mit Dim zu arbeiten nur es geht nicht.
Ich möchte beispielsweise sagen, "Alexa schalte Fenster 1 auf 10 % oder Dumme auf 10 %" ?
Hat jemand auch einen Tip wo man sagen "Alexa Schalter Fenster auf stop" ?
Hier der Befehl den ich verwende:
http://smarthome:8083/fhemcmd=set%20Raffstore_3%20dim%20${intensity.percent}
Mickey Mouse
das hängt doch von der "Art" des Aktors ab?!?
hier mal Beispiele die bei mir funktionieren:
FS20 Dimmer (DU2 oder 3):
http://192.168.0.153:8085/fhem?cmd.WZ_Rear=set%20WZ_Rear%20dim${intensity.percent}%25
wobei dort eben nur bestimmte Werte funktionieren, die gültigen Werte kannst du direkt aus der FHEM "Device specific help" (unten unter dem "Gerät" in der FHEM Web Ansicht) erfahren:
where value is one of:
dim06% dim12% dim18% dim25% dim31% dim37% dim43% dim50% dim56% dim62% dim68% dim75% dim81% dim87% dim93% dim100%
du kannst also bei so einem FS20 Dimmer nur die o.g. Werte "sagen", d.h. sagen kannst du auch andere aber dann passiert nichts...
vielleicht kann man das irgendwie ganz elegant umgehen, mir reicht es aber erstmal so, da ich eh nur 25, 50, 75 und 100% brauche.
Squeezebox:
http://192.168.0.153:8085/fhem?cmd.SB_SZ=set%20SB_SZ%20Volume%20${intensity.percent}
hier akzeptiert die Squeezebox alle Werte zwischen 0 und 100
FHT-Heizung:
http://192.168.0.153:8085/fhem?cmd.FHT_WZ=set%20FHT_WZ%20desired-temp%20${intensity.percent}
