Welche Optionen fr CUL bei busware?
Begonnen von Guest, 17 Oktober 2011, 22:00:35
Guest
ich möchte meine Heizungssteuerung künftig über die Fritz!Box vornehmen.
Dazu brauche ich laut Wiki (http://fhemwiki.de/index.php/CUL) und
Einsteiger-Doku (http://fhem.de/fhem-fuer-Einsteiger_V1.pdf) einen CUL. Bei
busware.de gibt es dafür den  CC1101-USB-Lite 868MHz
(http://shop.busware.de/product_info.php/cPath/1/products_id/29).
Welche Optionen sind hierbei empfehlenswert:
   - Abschirmung
      - ohne
      - HF-Shield
   - Antenne
      Draht (+2,50EUR)
      - RP-SMA + 1/4 Wellenstrahler (+19,99EUR)
      - feste lambda/4 Microantenne (+10,00EUR)
      - RP-SMA + 1/2 Wellenstrahler, mit Neigung und Drehung (+24,99EUR)
      - RP-SMA sockel (+7,50EUR)
      - ohne
   USB-Verlängerungskabel:
   - ohne
      - 3 Meter (+3,00EUR)
      - 3 Meter (mit Ferriten) (+6,00EUR)
      - 1,5m - mit Docking Station (+5,00EUR)
Ich bin für jegliche Entscheidungshilfe dankbar.
knut.
Guest
Hallo miteinander,
@Knut - ich würde auf jeden Fall die Option  RP-SMA + 1/2
Wellenstrahler, mit Neigung und Drehung (+24,99EUR) bestellen
Greets Markus
tiptronic
Hi Knut,
wenn Du Dich nicht mit USB rumärgern willst, kannst Du einen CUNO nehmen (LAN-Empfänger). Dann stellt sich die Frage nach dem USB-Kabel schon gar nicht (hast Du aber bestimmt welche rumliegen...).
Ansonsten hatte ich hier mit dem CUL  (ohne Abschirmung) mit 1/4 Wellenstrahler keine Schwierigkeiten...
Andy
Am 17.10.2011 um 22:00 schrieb Knut Wenzig:
> Hallo,
> ich möchte meine Heizungssteuerung künftig über die Fritz!Box vornehmen. Dazu brauche ich laut Wiki (http://fhemwiki.de/index.php/CUL) und Einsteiger-Doku (http://fhem.de/fhem-fuer-Einsteiger_V1.pdf) einen CUL. Bei busware.de gibt es dafür den  CC1101-USB-Lite 868MHz (http://shop.busware.de/product_info.php/cPath/1/products_id/29).
>    • Abschirmung
>       • ohne
>       • HF-Shield
>    • Antenne
>       • Draht (+2,50EUR)
>       • RP-SMA + 1/4 Wellenstrahler (+19,99EUR)
>       • feste lambda/4 Microantenne (+10,00EUR)
>       • RP-SMA + 1/2 Wellenstrahler, mit Neigung und Drehung (+24,99EUR)
>       • RP-SMA sockel (+7,50EUR)
>       • ohne
>    • USB-Verlängerungskabel:
>       • ohne
>       • 3 Meter (+3,00EUR)
>       • 3 Meter (mit Ferriten) (+6,00EUR)
>       • 1,5m - mit Docking Station (+5,00EUR)
> Grüße
> knut.
Zrrronggg!
unshielded,  RP-SMA + 1/4 Wellenstrahler, bei grösserer Wohnung/Haus
bietet
RP-SMA + 1/2 Wellenstrahler, mit Neigung und Drehung (+24,99EUR) etwas
bessere Empfangsleistung. USB Kabel mit Ferritkern oder einfach was
man zuhause an USB Kabeln noch so rumfliegen hat, ist keine besonderes
Kabel.
FHEM auf Linkstation Mini, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, CUL 433 für IT, 2xHMLAN-Configurator mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender und Aktoren von FHT, FS20, S300, HM, IT, RSL
Guest
Also ist die Abschirming was für den Popo?
Warum wird sie dann angeboten?
LG Jörg
> bietet
> Kabel.
Guest
ich hab einfach bei Busware angerufen, wurde vom Chef persönlich an
einem Sonntag nachmittag beraten. Super Service, sehr nett.
Shield ist nur für funk-kritische Labor/Industrie-Bereiche gedacht, im
Homeautomationsbereich wohl eher selten nötig ;-)
Habe mir auch die 1/2 Antenne gegönnt - über zwei Etagen hinweg keine
probleme...
oelidoc
tiptronic
Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal einen Zweig für Dirk Tostmann brechen - immer cooler und prompter Support und Hilfestellung! Das ist super!
Und gilt natürlich auch für Rudi, Olaf und die vielen anderen Experten hier auf der Liste.
Vielen Dank dafür!
andy
Am 18.10.2011 um 22:16 schrieb oelidoc:
> Hallo,
> probleme...
> Gruß
> oelidoc
Guest
> Vielen Dank dafür!
> andy
Dem kann ich nur voll und ganz zustimmen! ! !
Und bitte verliert nicht die Geduld mit Anfängern und Ahnungslosen wie
mir...
oelidoc
