homebridge als Dienst starten funktioniert nicht
Begonnen von martin2day, 28 Januar 2017, 19:21:42
martin2day
Guten Abend zusammen,
ich habe meine homebridge soweit erstellt, dass alles Lichter und Temperaturen enthalten sind.
Bisher habe ich den es immer per Terminal mit homebridge gestartet. Damit habe ich auch immer gesehen was passiert.
Da nun alles funktioniert bin ich nach der Anleitung vorgegangen: https://wiki.fhem.de/wiki/Homebridge_einrichten
Nach einen reboot startet aber homebridge nicht.
Wenn ich den status auslese erhalte ich:
pi@raspberrypi:~ $ sudo service homebridge status -l
● homebridge.service - LSB: Start daemon at boot time for homebridge
   Loaded: loaded (/etc/init.d/homebridge)
   Active: active (running) since Sat 2017-01-28 19:11:24 CET; 1min 26s ago
  Process: 689 ExecStart=/etc/init.d/homebridge start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CGroup: /system.slice/homebridge.service
           └─759 homebridge
Jan 28 19:11:23 raspberrypi su[706]: pam_unix(su:session): session closed for user pi
Jan 28 19:11:24 raspberrypi homebridge[689]: Homebridge starting
Jan 28 19:11:24 raspberrypi homebridge[689]: Homebridge is not running
Jan 28 19:11:24 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Start daemon at boot time for homebridge.
Jan 28 19:11:25 raspberrypi nodejs[759]: *** WARNING *** The program 'nodejs' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
Jan 28 19:11:25 raspberrypi nodejs[759]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
Jan 28 19:11:25 raspberrypi nodejs[759]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=nodejs>
Jan 28 19:11:25 raspberrypi nodejs[759]: *** WARNING *** The program 'nodejs' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only ...f Avahi.
Jan 28 19:11:25 raspberrypi nodejs[759]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=nodejs&f=DN...egister>
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
pi@raspberrypi:~ $
Witzigerweise kann ich danach über: sudo service homebridge stop und dann sudo service homebridge start --> homebridge starten.
Wo liegt das Problem? Kann das ein timing-Problem sein? Kann mir bitte einer helfen?
Gruß Martin
martin2day
ich habe jetzt einfach mal am Anfang der Datei /etc/init.d/homebridge ein sleep 60 angefügt und siehe da es geht.
Also ist es wirklich ein Timing Problem....
Kann es sein das FHEM, was bei mir auf dem gleichen Rechner läuft, noch nicht hochgefahren ist und damit die homebridge nicht koppeln kann...
Gruß Martin
martin2day
Das hat natürlich den Nachteil, dass ich die homebridge nicht mal einfach so schnell stoppen und starten kann.
Ich habe einen Test unternommen, gerade mein Pionieer AVR angebunden über telnet benötigt beim Neustart von FHEM sehr sehr lange... ist das normal?
Gruß Martin
DeeSPe
Dir wird niemand helfen können, da im Ausgangsbeitrag kein Fehler zu erkennen ist!
Die dort aufgeführten "*** WARNING ***" sind Bestandteil von homebridge und auch so bei Github dokumentiert.
Das ist also bei allen und jedem so!
Dan
martin2day
Hallo Dan,
ok, dass verstehe ich, wobei ich aktuell noch eine Zeile mehr habe, wenn denn der Dienst mal läuft:
Jan 29 14:16:49 raspberrypi homebridge[2094]: Homebridge is running PID 2132
Wie gesagt mit der Lösung Sleep 60 am Anfang der Datei /etc/init.d/homebridge zu schreiben funktioniert es jetzt.
Ich vermute, wissen tue ich es nicht, dass eben FHEM noch gar nicht läuft wenn die bridge gestartet wird. Wie gesagt läuft bei mir ja auf einem Rechner.
Martin
DeeSPe
Wie bei 99% der Anwender hier sicher auch! ;)
Auch auf einem RPi 1 habe ich diesbezüglich keine Timing Probleme!
Dan
martin2day
Okay,
dann liegt es an etwas anderem.
Ist es den Normal, dass ich über eine Minute benötige, bis FHEM wieder erreichbar ist wenn ich shutdown restart eingebe. Ohne telnet des AVR's habe ich 20s.
Martin
DeeSPe
Zitat von: martin2day am 29 Januar 2017, 17:58:21
Okay,
Martin
Die Glaskugel verrät leider nicht ob FHEM bei Dir auf einem Taschenrechner läuft! 8)
Mein RPi 1 gönnt sich ca. 30 Sek nach "shutdown restart" bis FHEM wie im Browser reagiert, ist aber nur ein Testsystem mit wenigen Devices.
Dan
martin2day
Hallo Dan,
bitte entschuldige, ich nutze eine aktuellen Pi3 mit einigen Devices...
Martin
DeeSPe
Zitat von: martin2day am 29 Januar 2017, 18:04:16
Hallo Dan,
Martin
Wenn der 60 sec braucht stimmt was nicht!
Das würde ich mal mit apptime prüfen! Evtl. auch mit stacktrace wenn im Log WARNINGs sind.
Dan
martin2day
Dan,
das wird ausgegeben:
                          name             function    max  count    total  average maxDly
                             Logfile          FileLog_Log      2   4788        2     0.00      0 HASH(Logfile); HASH(Wetter_Rabenau)
                                 WEB            FW_Notify      0   4788        0     0.00      0
                 WEB_127.0.0.1_33880            FW_Notify     13   4788      365     0.08      0 HASH(WEB_127.0.0.1_33880); HASH(Wetter_Rabenau)
                            WEBphone            FW_Notify      0   4788        0     0.00      0
                           WEBtablet            FW_Notify      0   4788        0     0.00      0
                         ZE.Activity readingsGroup_Notify      0   4788        0     0.00      0
                         ZE.Batterie readingsGroup_Notify      0   4788        0     0.00      0
                          eventTypes    eventTypes_Notify     10   4788       10     0.00      0 HASH(eventTypes); HASH(Wetter_Rabenau)
                   n_motion_windfang          notify_Exec      8   4788       11     0.00      0 HASH(n_motion_windfang); HASH(HM_4F9296)
                               Licht            dummy_Set     19    184     1092     5.93      0 HASH(Licht); Licht; off
                      Licht.Flur.ein        S7_DWrite_Set     11    184      652     3.54      0 HASH(Licht.Flur.ein); Licht.Flur.ein; off
                   Licht_Abstellraum            dummy_Set      2    184      184     1.00      0 HASH(Licht_Abstellraum); Licht_Abstellraum; off
                 Licht_Arbeitsplatte            dummy_Set      2    184      184     1.00      0 HASH(Licht_Arbeitsplatte); Licht_Arbeitsplatte; on
                         Licht_BadEG            dummy_Set      4    184      198     1.08      0 HASH(Licht_BadEG); Licht_BadEG; off
                     Licht_BadEG_ind            dummy_Set      4    184      204     1.11      0 HASH(Licht_BadEG_ind); Licht_BadEG_ind; off
                      Licht_DuscheEG            dummy_Set      4    184      197     1.07      0 HASH(Licht_DuscheEG); Licht_DuscheEG; off
                      Licht_Einfahrt            dummy_Set      2    184      184     1.00      0 HASH(Licht_Einfahrt); Licht_Einfahrt; off
                         Licht_Essen            dummy_Set      3    184      185     1.01      0 HASH(Licht_Essen); Licht_Essen; off
                        Licht_Garage            dummy_Set      2    184      184     1.00      0 HASH(Licht_Garage); Licht_Garage; off
                           Licht_HWR            dummy_Set      4    184      191     1.04      0 HASH(Licht_HWR); Licht_HWR; off
                          Licht_Sofa            dummy_Set      4    184      188     1.02      0 HASH(Licht_Sofa); Licht_Sofa; on
                  Licht_Terrasse_ind            dummy_Set      2    184      184     1.00      0 HASH(Licht_Terrasse_ind); Licht_Terrasse_ind; off
                      Licht_Windfang            dummy_Set      4    184      213     1.16      0 HASH(Licht_Windfang); Licht_Windfang; off
                     motion_windfang        S7_DWrite_Set      7     94        7     0.07      0 HASH(motion_windfang); motion_windfang; off
                 Brightness_Windfang        S7_AWrite_Set      0     92        0     0.00      0
                    tmr-S7_GetUpdate      HASH(0x269c048)    208     92    14039   152.60      1 HASH(SPS)
                    n_Licht.flur.ein          notify_Exec     15     92      871     9.47      0 HASH(n_Licht.flur.ein); HASH(Licht)
                    n_Licht_Flur_ist          notify_Exec     20     92     1186    12.89      0 HASH(n_Licht_Flur_ist); HASH(Licht.Flur.ist.ein)
               n_S7Licht_Abstellraum          notify_Exec      3     92      259     2.82      0 HASH(n_S7Licht_Abstellraum); HASH(S7Licht_Abstellraum)
             n_S7Licht_Arbeitsplatte          notify_Exec      3     92      276     3.00      0 HASH(n_S7Licht_Arbeitsplatte); HASH(S7Licht_Arbeitsplatte)
                     n_S7Licht_BadEG          notify_Exec      5     92      265     2.88      0 HASH(n_S7Licht_BadEG); HASH(S7Licht_BadEG)
                 n_S7Licht_BadEG_ind          notify_Exec      5     92      286     3.11      0 HASH(n_S7Licht_BadEG_ind); HASH(S7Licht_BadEG_ind)
                  n_S7Licht_DuscheEG          notify_Exec      5     92      265     2.88      0 HASH(n_S7Licht_DuscheEG); HASH(S7Licht_DuscheEG)
                  n_S7Licht_Einfahrt          notify_Exec      3     92      271     2.95      0 HASH(n_S7Licht_Einfahrt); HASH(S7Licht_Einfahrt)
                     n_S7Licht_Essen          notify_Exec      5     92      245     2.66      0 HASH(n_S7Licht_Essen); HASH(S7Licht_Essen)
                    n_S7Licht_Garage          notify_Exec      3     92      239     2.60      0 HASH(n_S7Licht_Garage); HASH(S7Licht_Garage)
                       n_S7Licht_HWR          notify_Exec      5     92      276     3.00      0 HASH(n_S7Licht_HWR); HASH(S7Licht_HWR)
                      n_S7Licht_Sofa          notify_Exec      5     92      255     2.77      0 HASH(n_S7Licht_Sofa); HASH(S7Licht_Sofa)
              n_S7Licht_Terrasse_ind          notify_Exec      3     92      270     2.93      0 HASH(n_S7Licht_Terrasse_ind); HASH(S7Licht_Terrasse_ind)
                  n_S7Licht_Windfang          notify_Exec      5     92      307     3.34      0 HASH(n_S7Licht_Windfang); HASH(S7Licht_Windfang)
                              HmUART       HMUARTLGW_Read      0     14        0     0.00      0
          tmr-HMUARTLGW_CheckCredits HMUARTLGW_CheckCredits:HmUART      1      7        7     1.00      0 HMUARTLGW_CheckCredits:HmUART
                              VSX921      PIONEERAVR_Read      1      4        4     1.00      0 HASH(VSX921)
                  Temperatur_Rabenau            dummy_Set      4      2        4     2.00      0 HASH(Temperatur_Rabenau); Temperatur_Rabenau; -4
                tmr-BRAVIA_GetStatus      HASH(0x244fc18)      1      2        2     1.00      0 HASH(BRAVIA)
               tmr-ENIGMA2_GetStatus      HASH(0x2b799d0)      1      2        2     1.00    139 HASH(TvReceiver)
                   FileLog_HM_4F9296          FileLog_Log      0      1        0     0.00      0
              FileLog_Wetter_Rabenau          FileLog_Log      4      1        4     4.00      0 HASH(FileLog_Wetter_Rabenau); HASH(Wetter_Rabenau)
                           HM_4F9296           CUL_HM_Set      1      1        1     1.00      0 HASH(HM_4F9296); HM_4F9296; ?
                                 WEB              FW_Read      0      1        0     0.00      0
             WEB_192.168.10.20_59958              FW_Read      0      1        0     0.00      0
                      Wetter_Rabenau          Weather_Set      0      1        0     0.00      0
              tmr-CUL_HM_motionCheck HM_4F9296:motionCheck     13      1       13    13.00      0 HM_4F9296:motionCheck
         tmr-FW_closeInactiveClients                           0      1        0     0.00      1
               tmr-Weather_GetUpdate      HASH(0x244f318)     26      1       26    26.00      0 HASH(Wetter_Rabenau)
               n_Brightness_Windfang          notify_Exec      0      1        0     0.00      0
                 n_Wetter_Temperatur          notify_Exec      9      1        9     9.00      0 HASH(n_Wetter_Temperatur);
tmr-S7_GetUpdate ... fällt mir auf.
Martin
DeeSPe
Zitat von: martin2day am 29 Januar 2017, 18:23:46
Dan,
Martin
Bin jetzt kein apptime Experte aber das sieht etwas auffällig aus!
apptime solltest Du aber mal ein paar Stunden laufen lassen...
Dan
martin2day
ja komisch ist in meinen Augen auch, dass es ja im Schnitt immer 150ms läuft... und das sehr oft.
Ob das jetzt etwas mit dem eigentlichen Problem zu tuen hat, wäre ebenfalls interessant.
Gruß Martin
DeeSPe
Gruß Martin
Wie lange ist das letzte FHEM Update her?
Dan
