[BUG?] DOIF ersetzt json_raw von Kodi Modul
Begonnen von Cookie, 28 Januar 2017, 20:25:24
Cookie
Hallo liebes Forum,
ich bin gerade auf ein Problem gestoßen:
- ich möchte mit einem simplen DOIF und einem DUMMY einen Schalter realisieren, der die Tonausgabe vom MediaCenter im Wohnzimmer regelt -  hat auch schon funktioniert, doch leider scheint sich irgendwo der Fehlerteufel im Code eingeschlichen zu haben
WZ_Kodi - ist das KodiGerät, dass ich ansteuern möchte
DI_WZ_Tonausgabe - ist das DOIF
([WZ_Tonausgabe] eq "DENON")
(set WZ_Kodi jsonraw {"jsonrpc":"2.0","method":"Addons.ExecuteAddon","params":{"addonid":"script.audio.profiles","params":["2"]},"id":1})
DOELSEIF
([WZ_Tonausgabe] eq "TV")
( set WZ_Kodi jsonraw {"jsonrpc":"2.0","method":"Addons.ExecuteAddon","params":{"addonid":"script.audio.profiles","params":["1"]},"id":1})
wenn ich die Zeile "{"jsonrpc":"2.0","method":"Addons.ExecuteAddon","params":{"addonid":"script.audio.profiles","params":["1"]},"id":1}" direkt in die Kommandozeile eingebe, funktioniert es - auch hat es vorm Update funktioniert (mit dem DOIF)
hier das Log:
2017.01.28 20:06:41 5: XBMC_Call: Sending: {"jsonrpc":"2.0","method":"Addons.ExecuteAddon","params":{"addonid":"script.audio.profiles","params":EventDoIf('1',$hash,'',0)},"id":1}
2017.01.28 20:06:41 5: SW: 7b226a736f6e727063223a22322e30222c226d6574686f64223a224164646f6e732e457865637574654164646f6e222c22706172616d73223a7b226164646f6e6964223a227363726970742e617564696f2e70726f66696c6573222c22706172616d73223a4576656e74446f4966282731272c24686173682c27272c30297d2c226964223a317d
2017.01.28 20:06:41 5: XBMC_ProcessRead
2017.01.28 20:06:41 5: No PARTIAL buffer
2017.01.28 20:06:41 5: XBMC_Read: Incoming data: {"error":{"code":-32700,"message":"Parse error."},"id":null,"jsonrpc":"2.0"}
2017.01.28 20:06:41 5: XBMC_Read: Current processing buffer (PARTIAL + incoming data): {"error":{"code":-32700,"message":"Parse error."},"id":null,"jsonrpc":"2.0"}
2017.01.28 20:06:41 4: XBMC_Read: Decoding JSON message. Length: 76 Content: {"error":{"code":-32700,"message":"Parse error."},"id":null,"jsonrpc":"2.0"}
2017.01.28 20:06:41 3: XBMC_Read: Received error message: {"error":{"code":-32700,"message":"Parse error."},"id":null,"jsonrpc":"2.0"}
2017.01.28 20:06:41 5: XBMC_Read: Tail:
2017.01.28 20:06:41 5: XBMC_Read: PARTIAL:
2017.01.28 20:06:41 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at (eval 1447) line 1.
2017.01.28 20:06:41 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at (eval 1450) line 1.
2017.01.28 20:06:59 5: XBMC_Call: Sending: {"jsonrpc":"2.0","method":"Addons.ExecuteAddon","params":{"addonid":"script.audio.profiles","params":["2"]},"id":1}
2017.01.28 20:06:59 5: SW: 7b226a736f6e727063223a22322e30222c226d6574686f64223a224164646f6e732e457865637574654164646f6e222c22706172616d73223a7b226164646f6e6964223a227363726970742e617564696f2e70726f66696c6573222c22706172616d73223a5b2232225d7d2c226964223a317d
2017.01.28 20:06:59 5: XBMC_ProcessRead
2017.01.28 20:06:59 5: No PARTIAL buffer
2017.01.28 20:06:59 5: XBMC_Read: Incoming data: {"id":1,"jsonrpc":"2.0","result":"OK"}
2017.01.28 20:06:59 5: XBMC_Read: Current processing buffer (PARTIAL + incoming data): {"id":1,"jsonrpc":"2.0","result":"OK"}
2017.01.28 20:06:59 4: XBMC_Read: Decoding JSON message. Length: 38 Content: {"id":1,"jsonrpc":"2.0","result":"OK"}
2017.01.28 20:06:59 5: XBMC_Read: Tail:
2017.01.28 20:06:59 5: XBMC_Read: PARTIAL:
der erste versuch ist mit dem DOIF, der zweite Versuch mit der Kommandozeile - scheint als ersetzt das DOIF Modul aufgrund der Zeichen [] irgendwas?
Vielen Dank im Voraus für Vorschläge und einen schönen Abend noch!
Cookie
Ellert
Ja, im DOIF wird die eckige Klammer benutzt um DOIF Operanden zu beschreiben, das funktioniert auch im Perl-Code eines Befehls.
Du könntest den Perl-Code in die 99_MyUtils.pm auslagern.
oder dies
in das Reading C_ode des DOIF schreiben und den Set-Befehl so formulieren:
set WZ_Kodi jsonraw [DI_WZ_Tonausgabe:C_ode]
Damian
Du kannst die angehängte Version testen. Sie kann jetzt mit solchen Sachen umgehen.
Cookie
Damian
