RGBW LEDStripe mit Fhem steuern
Begonnen von de_dieter, 29 Januar 2017, 00:06:47
de_dieter
ich habe folgende Produkte:
https://de.aliexpress.com/store/product/5m-60led-M-300-ledS-SMD-5050-Mixed-Color-RGBW-RGB-Warm-Cool-White-RGBWW-RGBCW/1051119_2038892432.html?spm=2114.12010612.0.0.Ri8Idp
https://www.amazon.de/gp/product/B00Q7STR4E/ref=ask_ql_qh_dp_hza
Meine frage ist nun:
der Controller darf bei 12V Maximal mit 96W belastet werden.
Spezifikation der RGBW LEDS
beschreibung:
spezifikationen:
farbe: RGBW Gemischt
betrachtungswinkel: 120 °
Betriebsspannung: 12VDC
Led-quantität: 300 leds/5 Mt (150 stücke RGB LED und 150 stücke Weiße LED)
Arbeitsstrom/Meter: 5A
ausgangsleistung: 60 Watt/5 Meter
Arbeitstemperatur:-20 bis 50 °
größe: L500cm (5 Mt) x W1.0cm x T0.20cm
schaut man sich das genauer an fällt auf, dass einmal der Verbrauch der 5Meter Kette bei 60W liegt. Zum Anderen steht auch drin dein ein Arbeitsstrom von 5A/m gebruacht wird. Daraus würde aber folgen, dass bei einer 5 meter Led stripe 60W pro meter verbraucht werden und dann würde man auf 300W kommen. was aber nicht sein kann.
Jetzt habe ich mir überlegt. Bei voller Leistung würde eine RGB LED im Schnitt 60mA verbruachen. bei 30LEDs pro meter sind das 1,8A. Zusätzlich zu den 30 RGB sind nochmals 30 weiße LEDs verbaut. beutet also nochmal 0,6A. macht 2,4A pro Meter. Bei einer Spannung von 12 Volt wären dass 25,2W/m heißt also 126W für die 5 Meter. das würde aber nicht mit dem Controller gehen.
Habich irgendwo einen Fehler?
de_dieter
OK eventuell ist die RGB LED so verschaltet das jeweils 3 LEDs in Reihe sind. dann kommt man ungefähr auf 60W/5m
https://learn.adafruit.com/rgb-led-strips/schematic
hoff das stimmt so?
jojoja
ja, es sind jeweils 3 in Reihe, wobei du hier RGBW-LEDs hast, in einer Section kommen also 4 Reihen. Die 60W kommen hin.
Habe schon öfters beobachtet, dass die Angaben bei Händlern dermaßen widersprüchlich und unwahrscheinlich sind.
Gruß Johannes
FHEM 6.0 @ IntelNUC6CAYH;  Unifi USG, Switch, AP AC Pro; HM-MOD-UART;  Sonos Play 1 & 3, One, Beam; Philips Hue
