FBAHAHTTP - Fehler im Log fb2 error: cannot get SID, check connection/hostname/f
Begonnen von Invers, 29 Januar 2017, 17:47:09
Invers
der Fehler tritt auf, nachdem ich die Fritzbox auf Anmeldung mit User/PW umgestellt habe.
Das musste ich, weil nicht alle Funktionen im Callmonitor liefen (Wahlhilfe).
Callmon geht nun, FBAHAHTTP auch, aber im Log erscheint nach Neustart von fhem diese Fehlermeldung:
fb2 error: cannot get SID, check connection/hostname/fritzbox-user/password
Box ist per IP definiert und Benutzer nebst PW stimmen auch.
Auch das Modul zeigt diesen Fehler an.
Merkwürdig ist, dass diese Meldung nach einiger Zeit, vielleicht 1 Minute, wieder verschwindet und alles einwandfrei funktioniert.
Als störendes Übel bleibt also nur die Meldung im Log.
Ob es sonst noch negative Auswirkungen hat, muss ich erst noch feststellen.
Kann sein, dass beim Neustart was geschaltet wird, aber der Befehl halt nicht ankommt, weil einige Zeit vergeht, bis FBAHAHTTP einsatzbereit ist.
Kann/muss man da was machen?
Danke im Voraus.
Versuchs mal mit "attr global verbose 5", evtl. steht damit was sinnvolles in FHEM-Log.
Invers
ich habe mal alle Zeilen mit fb2 als Essenz rausgefiltert.
Hier das Ergebnis:
Line 110: 2017.01.29 17:57:52 2: fb2 error: cannot get SID, check connection/hostname/fritzbox-user/password
Line 1512: 2017.01.29 19:52:25 5: Cmd: >define fb2 FBAHAHTTP 192.168.178.1<
Line 1514: 2017.01.29 19:52:25 5: Cmd: >attr fb2 fritzbox-user xxxxxxxxx<
Line 1515: 2017.01.29 19:52:25 5: Cmd: >attr fb2 polltime 120<
Line 1516: 2017.01.29 19:52:25 5: Cmd: >define TVLICHT_hinten FBDECT fb2:08761_0087783 powerMeter,tempSensor,switch<
Line 1518: 2017.01.29 19:52:25 5: Cmd: >attr TVLICHT_hinten IODev fb2<
Line 1536: 2017.01.29 19:52:25 5: Cmd: >define Stehlampe_SZ FBDECT fb2:08761_0149529 powerMeter,tempSensor,switch<
Line 1537: 2017.01.29 19:52:25 5: Cmd: >attr Stehlampe_SZ IODev fb2<
Line 1552: 2017.01.29 19:52:25 5: Cmd: >define Baum FBDECT fb2:08761_0091342 powerMeter,tempSensor,switch<
Line 1553: 2017.01.29 19:52:25 5: Cmd: >attr Baum IODev fb2<
Line 1562: 2017.01.29 19:52:25 5: Cmd: >define Trockner FBDECT fb2:08761_0101811 powerMeter,tempSensor,switch<
Line 1563: 2017.01.29 19:52:25 5: Cmd: >attr Trockner IODev fb2<
Line 1580: 2017.01.29 19:52:25 5: Cmd: >define Luefter FBDECT fb2:08761_0087573 powerMeter,tempSensor,switch<
Line 1581: 2017.01.29 19:52:25 5: Cmd: >attr Luefter IODev fb2<
Line 1596: 2017.01.29 19:52:25 5: Cmd: >define PC FBDECT fb2:08761_0002297 powerMeter,tempSensor,switch<
Line 1597: 2017.01.29 19:52:25 5: Cmd: >attr PC IODev fb2<
Line 1615: 2017.01.29 19:52:25 5: Cmd: >define PC_Kunlaya FBDECT fb2:08761_0172730 powerMeter,tempSensor,switch<
Line 1616: 2017.01.29 19:52:25 5: Cmd: >attr PC_Kunlaya IODev fb2<
Line 1634: 2017.01.29 19:52:25 5: Cmd: >define Lampe_Korridor FBDECT fb2:08761_0087570 powerMeter,tempSensor,switch<
Line 1635: 2017.01.29 19:52:25 5: Cmd: >attr Lampe_Korridor IODev fb2<
Line 1653: 2017.01.29 19:52:25 5: Cmd: >define TV FBDECT fb2:08761_0243162 powerMeter,tempSensor,switch<
Line 1654: 2017.01.29 19:52:25 5: Cmd: >attr TV IODev fb2<
Line 1668: 2017.01.29 19:52:25 5: Cmd: >define Schreibtisch FBDECT fb2:08761_0245609 powerMeter,tempSensor,switch<
Line 1669: 2017.01.29 19:52:25 5: Cmd: >attr Schreibtisch IODev fb2<
Line 1686: 2017.01.29 19:52:25 5: Cmd: >define LED_Kueche FBDECT fb2:08761_0091219 powerMeter,tempSensor,switch<
Line 1687: 2017.01.29 19:52:25 5: Cmd: >attr LED_Kueche IODev fb2<
Line 1701: 2017.01.29 19:52:25 5: Cmd: >define TVLICHT_vorne FBDECT fb2:08761_0087781 powerMeter,tempSensor,switch<
Line 1702: 2017.01.29 19:52:25 5: Cmd: >attr TVLICHT_vorne IODev fb2<
Line 6162: 2017.01.29 19:52:45 5: Cmd: >setstate Kalender 2017-01-29 17:58:01 modeEnd ina6ck7rd7m3uqo5qiotaekmbogooglecom;m3j3pg763aoorhvhn3ntcbht5cgooglecom;ps99pictc3oh01kvj64k9ot0scgooglecom;ato3vrq48qhu65l1aeeotifu24googlecom;9rgmu0llmqomil1ond8h3u503ggooglecom;3jie2bm48f6tnbjqpivtshk69sgooglecom;h0o1b2ml47ir13508qltn47r6sgooglecom;0bkmms99v7h0asfp2g1i2oe704googlecom;1765mvt5jpdqcp9peicujm5bgcgooglecom;801u5t82ah7921n7drir7bc7okgooglecom;jt79035ppk0bik2uqp4plgjmu4googlecom;qvsbd2v9uif47qin7rlo3fo004googlecom;aqe0b6dlqcpnfdvbgo1krm3jukgooglecom;2h6jeiaf52ebso63pbpjtn3rmkgooglecom;suciuknc5eaks324drpumlj5cggooglecom;5hm0cjop96uvo1dsa255l1e31kgooglecom;o3ki0mvp84l9sut7dl9l07n4gkgooglecom;ufqik8andhpl8n7e1soof7kfp0googlecom;ha225905u2tro7ob2evstp45jogooglecom;d1eo093sq15vja5op0bl3dkn3ogooglecom;ohg448lji6p8kijmcfvrpg305cgooglecom;s2vkt06s9vm78vn7j5c1ef2brcgooglecom;ukvd61mh7nu9ece55okhrt8feggooglecom;653agur84j91u3jb6enduafna8googlecom;akiknuooarugsamdfhh4kbu39sgooglecom;uheerir0odtoa874tkieh6l0qkgoogl...
Line 7201: 2017.01.29 19:52:45 5: Cmd: >setstate fb2 connected<
Line 8070: 2017.01.29 19:52:52 2: fb2 error: cannot get SID, check connection/hostname/fritzbox-user/password
Line 8614: 2017.01.29 19:52:54 5: Cmd: >{FRITZBOX_Readout_Done('Fritzbox|LT5SRU1PVEV8MXwtPldFQkNNfDB8LT5MVUFRVUVSWXwwfC0+VFIwNjR8MXwtPlNFQ1BPUlR8NDk0NDN8LT5NM1VfTE9DQUx8Li93d3cvaW1hZ2VzL0ZyaXR6Ym94Lm0zdXwtPk0zVV9VUkx8aHR0cDovLzE5Mi4xNjguMTc4LjQ0OjgwODUvZmhlbS9pbWFnZXMvRnJpdHpib3gubTN1fGJveF9tb2RlbHxGUklUWiFCb3ggNzQ5MHxib3hfb2VtfGF2bXxib3hfZndWZXJzaW9ufDExMy4wNi44MHwtPlRFTE5FVHwwfC0+QVBJQ0hFQ0tFRHwxfHJlYWRvdXRUaW1lfDIuMDE=')}<
Line 29382: 2017.01.29 19:53:52 4: FBAHAHTTP_connect fb2: got SID 7ebd4e614fc92e25
Line 29388: 2017.01.29 19:53:52 5: fb2: dispatch <device identifier="08761 0087783" id="18" functionbitmask="2944" fwversion="03.83" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>TV Licht hinten</name><switch><state>1</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><power>19660</power><energy>111905</energy></powermeter><temperature><celsius>200</celsius><offset>-15</offset></temperature></device>
Line 29410: 2017.01.29 19:53:52 5: fb2: dispatch <device identifier="08761 0149529" id="24" functionbitmask="2944" fwversion="03.83" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Stehlampe</name><switch><state>0</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><power>0</power><energy>5244</energy></powermeter><temperature><celsius>190</celsius><offset>-20</offset></temperature></device>
Line 29432: 2017.01.29 19:53:52 5: fb2: dispatch <device identifier="08761 0091342" id="22" functionbitmask="2688" fwversion="03.83" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>0</present><name>Balkon</name><switch><state></state><mode></mode><lock></lock><devicelock></devicelock></switch><powermeter><power></power><energy></energy></powermeter></device>
Line 29446: 2017.01.29 19:53:53 5: fb2: dispatch <device identifier="08761 0101811" id="23" functionbitmask="2944" fwversion="03.83" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Trockner</name><switch><state>0</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><power>0</power><energy>135092</energy></powermeter><temperature><celsius>185</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
Line 29468: 2017.01.29 19:53:53 5: fb2: dispatch <device identifier="08761 0002297" id="16" functionbitmask="896" fwversion="03.83" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>PC</name><switch><state>1</state><mode>auto</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><power>114580</power><energy>1041073</energy></powermeter><temperature><celsius>260</celsius><offset>-5</offset></temperature></device>
Line 29490: 2017.01.29 19:53:53 5: fb2: dispatch <device identifier="08761 0172730" id="25" functionbitmask="2944" fwversion="03.83" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>PC Kunlaya</name><switch><state>0</state><mode>auto</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><power>0</power><energy>39793</energy></powermeter><temperature><celsius>205</celsius><offset>-20</offset></temperature></device>
Line 29512: 2017.01.29 19:53:53 5: fb2: dispatch <device identifier="08761 0087570" id="26" functionbitmask="2944" fwversion="03.83" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Lampe Korridor</name><switch><state>1</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><power>2780</power><energy>16447</energy></powermeter><temperature><celsius>210</celsius><offset>-15</offset></temperature></device>
Line 29534: 2017.01.29 19:53:53 5: fb2: dispatch <device identifier="08761 0243162" id="27" functionbitmask="2944" fwversion="03.83" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>TV</name><switch><state>1</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><power>112220</power><energy>455334</energy></powermeter><temperature><celsius>220</celsius><offset>-5</offset></temperature></device>
Line 29556: 2017.01.29 19:53:53 5: fb2: dispatch <device identifier="08761 0245609" id="28" functionbitmask="2944" fwversion="03.83" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Schreibtisch</name><switch><state>0</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><power>0</power><energy>1176</energy></powermeter><temperature><celsius>225</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
Line 29578: 2017.01.29 19:53:53 5: fb2: dispatch <device identifier="08761 0091219" id="29" functionbitmask="2944" fwversion="03.83" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Led Kueche</name><switch><state>1</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><power>41550</power><energy>36082</energy></powermeter><temperature><celsius>210</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
Line 29600: 2017.01.29 19:53:53 5: fb2: dispatch <device identifier="08761 0087781" id="31" functionbitmask="2944" fwversion="03.83" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>TV Licht vorne</name><switch><state>1</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><power>36900</power><energy>152315</energy></powermeter><temperature><celsius>225</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
Line 29622: 2017.01.29 19:53:53 5: fb2: dispatch <device identifier="08761 0087573" id="33" functionbitmask="2944" fwversion="03.83" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Luefter</name><switch><state>1</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><power>2570</power><energy>7099</energy></powermeter><temperature><celsius>255</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
Line 33207: 2017.01.29 19:57:01 2: fb2 error: cannot get SID, check connection/hostname/fritzbox-user/password
Line 33221: 2017.01.29 19:58:02 4: FBAHAHTTP_connect fb2: got SID a8ba4e69dabaa0c3
Line 33222: 2017.01.29 19:58:02 5: fb2: dispatch <device identifier="08761 0087783" id="18" functionbitmask="2944" fwversion="03.83" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>TV Licht hinten</name><switch><state>1</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><power>19660</power><energy>111906</energy></powermeter><temperature><celsius>200</celsius><offset>-15</offset></temperature></device>
Line 33223: 2017.01.29 19:58:02 5: fb2: dispatch <device identifier="08761 0149529" id="24" functionbitmask="2944" fwversion="03.83" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Stehlampe</name><switch><state>0</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><power>0</power><energy>5244</energy></powermeter><temperature><celsius>190</celsius><offset>-20</offset></temperature></device>
Line 33224: 2017.01.29 19:58:02 5: fb2: dispatch <device identifier="08761 0091342" id="22" functionbitmask="2688" fwversion="03.83" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>0</present><name>Balkon</name><switch><state></state><mode></mode><lock></lock><devicelock></devicelock></switch><powermeter><power></power><energy></energy></powermeter></device>
Line 33225: 2017.01.29 19:58:02 5: fb2: dispatch <device identifier="08761 0101811" id="23" functionbitmask="2944" fwversion="03.83" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Trockner</name><switch><state>0</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><power>0</power><energy>135092</energy></powermeter><temperature><celsius>185</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
Line 33226: 2017.01.29 19:58:02 5: fb2: dispatch <device identifier="08761 0002297" id="16" functionbitmask="896" fwversion="03.83" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>PC</name><switch><state>1</state><mode>auto</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><power>106350</power><energy>1041077</energy></powermeter><temperature><celsius>260</celsius><offset>-5</offset></temperature></device>
Line 33227: 2017.01.29 19:58:02 5: fb2: dispatch <device identifier="08761 0172730" id="25" functionbitmask="2944" fwversion="03.83" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>PC Kunlaya</name><switch><state>0</state><mode>auto</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><power>0</power><energy>39793</energy></powermeter><temperature><celsius>205</celsius><offset>-20</offset></temperature></device>
Line 33228: 2017.01.29 19:58:02 5: fb2: dispatch <device identifier="08761 0087570" id="26" functionbitmask="2944" fwversion="03.83" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Lampe Korridor</name><switch><state>1</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><power>2780</power><energy>16447</energy></powermeter><temperature><celsius>210</celsius><offset>-15</offset></temperature></device>
Line 33229: 2017.01.29 19:58:02 5: fb2: dispatch <device identifier="08761 0243162" id="27" functionbitmask="2944" fwversion="03.83" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>TV</name><switch><state>1</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><power>112150</power><energy>455341</energy></powermeter><temperature><celsius>220</celsius><offset>-5</offset></temperature></device>
Line 33230: 2017.01.29 19:58:02 5: fb2: dispatch <device identifier="08761 0245609" id="28" functionbitmask="2944" fwversion="03.83" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Schreibtisch</name><switch><state>0</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><power>0</power><energy>1176</energy></powermeter><temperature><celsius>230</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
Line 33231: 2017.01.29 19:58:03 5: fb2: dispatch <device identifier="08761 0091219" id="29" functionbitmask="2944" fwversion="03.83" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Led Kueche</name><switch><state>0</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><power>0</power><energy>36084</energy></powermeter><temperature><celsius>205</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
Line 33232: 2017.01.29 19:58:03 5: fb2: dispatch <device identifier="08761 0087781" id="31" functionbitmask="2944" fwversion="03.83" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>TV Licht vorne</name><switch><state>1</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><power>37120</power><energy>152318</energy></powermeter><temperature><celsius>230</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
Line 33233: 2017.01.29 19:58:03 5: fb2: dispatch <device identifier="08761 0087573" id="33" functionbitmask="2944" fwversion="03.83" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Luefter</name><switch><state>1</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><power>2500</power><energy>7099</energy></powermeter><temperature><celsius>255</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
Ich selber habe da nun nicht wirklich was gefunden.
Es dauert bis zum Connect tatsächlich rund 1 Minute. Ich habe mal gestoppt (per Hand).
Zitatich habe mal alle Zeilen mit fb2 als Essenz rausgefiltert.
Schade.
ZitatIch selber habe da nun nicht wirklich was gefunden.
Das glaube ich, mir reichen diese Daten auch nicht.
Das in diesem Fall Interessante passiert direkt nach "Server started...", da wird FB_doCheckPW ausgefuehrt, der GetFileFromURL("http://$host/login_sid.lua") ausfuehrt. Da muss was schiefgehen.
Invers
Schade, ich hatte es nur gut gemeint. Ich wollte mit meinem Datenmüll niemanden ersticken.
Hier noch einmal das komplette Log als Datei.
Ich hatte übrigens früher bereits mal das FRITZBOX-Modul deaktiviert, um Wechselwirkungen auszuschliessen. Hat aber nichts gebracht,  der Fehler blieb trotzdem.
Der Dateianhang  wird nicht gesendet. Ich soll es später noch einmal versuchen? Komisch. In diesem Fall ist dann auch immer der gesamte Post-Text verschwunden. Ich schreibe nun alles zum drittenmal.
Ich werde im Anschluss versuchen, die Datei ohne Text im Post zu senden.
EDIT:
Schade, geht nicht. >Meldung:
"Fehler beim Speichern der Datei, bitte versuche es noch einmal."
Invers
Kann leider diesmal auch keine Ursache entdecken. Um mehr zu sehen, muesste man in FHEM/FritzBoxUtils.pm/FB_doCheckPW() die Rueckgabewerte aller GetFileFromURL ausgeben, indem man diese Funktion modifiziert und mit Log versieht.
Wuerde mich interessieren, ob durch Hinzufuegen von
define n1 notify global:INITIALIZED { FB_doCheckPW("192.168.178.1", "bla", blub") }
die Meldung verschwindet.
Invers
Nach anlegen von
define n1 notify global:INITIALIZED { FB_doCheckPW("192.168.178.1", "Benutzername", "Password") }
und Neustart wird die Meldung trotzdem noch angezeigt.
ZitatKann leider diesmal auch keine Ursache entdecken. Um mehr zu sehen, muesste man in FHEM/FritzBoxUtils.pm/FB_doCheckPW() die Rueckgabewerte aller GetFileFromURL ausgeben, indem man diese Funktion modifiziert und mit Log versieht.
Damit war hoffenlich nicht ich gemeint? Lacht.
Invers
Gebe ich die Zeile sofort nach Start von fhem ein, dauert es etwa 10 Sekunden und ich bekomme die SID (diesmal e7ddf7ca41f0aa70)  angezeigt.
Invers
Ok, ist ja nicht so schlimm, de es ja weiter keine negativen Auswirkungen zu zeigen scheint.
Trotzedem vielen Dank.
