fhemweb.js und svg.js Fehlermeldungen am iPad
Begonnen von chunter1, 29 Januar 2017, 20:13:47
chunter1
Ich bkomm seit heute auf meinem iPad im Safari oder Chrome folgende Fehlermeldungen wenn ich eine FHEM Seite mit svg grafik öffne:
fhemweb.js line 845:
NotSupportedError (DOM Exception 9): The operation is not supported.
svg.js line 353:
gloob
Ich erhalte die Fehlermeldungen auch seit dem Update heute auf meine iMac mit Safari.
Hat jemand eine Idee?
Spezialtrick
Ich kann die Fehlermeldungen ebenfalls bestätigen. Sie treten auf einem iPad Pro iOS 10.3 sowohl in Safari als auch Chrome auf. Letzterer stürzt sogar ab.
Allerdings sind nur Räume mit SVGs betroffen.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170130/b2b4fe668ad5a87c877634716666e6d2.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170130/4fb87418dc06f1e4576fefc9ee34c9ef.jpg)
FHEM - Debmatic - Zigbee2MQTT - Homekit
franky08
#3
Versucht mal in der WEB Instanz das Attribut confirmJSError auf 0 zu setzen. Oder:
Zitat von: betateilchen am 27 Januar 2017, 11:58:29
confirmJSError ist mir neu - nicht getestet.
Aber ich habe ein anderes Attribut gefunden, das Abhilfe schafft:
attr web plotEmbed 0
Ist vermutlich die bessere Variante, anstatt pauschal alles zu unterdrücken.
mit FHEM aktuell
gloob
confirmJSError = 0
hat bei mir geholfen.
Jetzt möchte ich nur noch verstehen, wo das her kommt?
chunter1
saschab
Bei der neuen macOS 10.12.14 Beta taucht das Problem auch auf!
FHEM und Homebridge im Dockercontainer auf einem RPi4!!!
(für: Wärmepumpe, Heizungsreglung, PV-Anlage, Wallbox, Kontrollierte Wohnraumlüftung, Beleuchtung, Energiekosten Monitoring, Wetterstation, Feinstraubsensor)
Ich würde ein anderes Attribut empfehlen: attr <webName> plotembed = 0
Damit werden nicht ALLE JS-Meldungen untersrückt, sondern eine (technische) Daratellungsvariante verwendet, die den Fehler vermeidet.
Das Problem kommt aus dem WebKit von Apple.
gloob
Vielen Dank. Funktioniert auch.
Schöner wäre nur zu wissen, warum es mit dem letzten Update gekommen ist.
