Startprobleme FHEM
Begonnen von Guest, 20 Oktober 2011, 20:10:30
Guest
eben hab ich nun alle Komponenten bekommen um FHEM auf eine AVM7170 zu
installieren.
Das hat soweit auch nun geklappt. Ich habe mich an die Anleitung im
Wiki<http://fhemwiki.de/index.php/AVM_Fritz!Box#Startscript>
 gehalten.
Jetzt scheitere ich an dem Startscript "fhem.sh" wie in der Anleitung
beschrieben.
Wenn ich dieses ausführe, bekomme ich folgende Ausgaben in der Console:
/var/media/ftp/uStor01/fhem/fhem-5.1 # ./fhem.sh
> insmod: cannot insert
> '/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/serial/usbserial.ko': File
> exists
> mkdir: cannot create directory '/tmp/fhem': File exists
> ./fhem.sh: cd: line 8: can't cd to
> /var/media/ftp/uStor01/fhem/fhem-5.1/var/media/ftp/uStor01/fhem/perl/bin/perl
Woran liegt das?
Vielen Dank schon mal! :)
Christian
Guest
Ok, ich glaub ich bin einen Schitt weiter gekommen.
Ich glaube im Wiki beschriebenen Startscript ist ein kleiner SFhler
enthalten.
Denn wenn ich direkt das hier eingebe:
/var/media/ftp/uStor01/fhem/fhem-5.1 # ../perl/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
dann bekomme ich schon mal eine andere Meldung:
Can't locate strict.pm in @INC (@INC contains: /var/perl/lib/perl5/5.6.2/ .)
at fhem.pl line 33.
BEGIN failed--compilation aborted at fhem.pl line 33.
Christian
Am 20. Oktober 2011 20:10 schrieb Christian K. <
christian.kohmann@googlemail.com>:
> Hallo zusammen,
> installieren.
> Das hat soweit auch nun geklappt. Ich habe mich an die Anleitung im Wiki<http://fhemwiki.de/index.php/AVM_Fritz!Box#Startscript>
>  gehalten.
> beschrieben.
>> exists
> Woran liegt das?
> Gruß
> Christian
Guest
So nun sieht meine fhem.sh so aus:
export dTSB=1212687845
export LD_LIBRARY_PATH='/var/media/ftp/uStor01/fhem/perl/lib'
export
PERL5LIB='/var/media/ftp/uStor01/fhem/perl/lib:/var/media/ftp/uStor01/fhem/perl/lib/perl5:/var/media/ftp/uStor01/fhem/perl/lib/perl5/5.6.2'
insmod /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/serial/usbserial.ko
vendor=0x03eb product=0x204b
mkdir /tmp/fhem
cd /var/media/ftp/uStor01/fhem/fhem-5.1
Damit startet FHEM erst mal. Bis dann die Fehler kommen wie im Wiki
beschrieben. Dann habe ich die Zeilen auskommentiert und nun läuft der
Server. :) :) :)
Jetzt ist mir nur noch aufgefallen wenn ich auf Port 8084 oder 8085 mich
Verbinde, bekomme ich diese Fehlermeldung in der Console:
/var/media/ftp/uStor01/fhem/fhem-5.1 # Undefined subroutine
&Compress::Zlib::memGzip called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 283.
Christian
Am 20. Oktober 2011 21:08 schrieb Christian K. <
> enthalten.
> .) at fhem.pl line 33.
> Gruß
> Christian
> Hallo zusammen,
>> installieren.
>>  gehalten.
>> beschrieben.
>>> exists
>> Woran liegt das?
>> Gruß
>> Christian
Guest
Ok, die Hilfe zur Selbsthilfe klappt ;)
nach einem "updatefhem" klappts nun auch mit den anderen Webifs.
Jedoch ist noch die geschichte mit den auskommentierten Zeilen in der
fhem.pl...
Christian
Am 20. Oktober 2011 21:26 schrieb Christian K. <
> export
> mkdir /tmp/fhem
> Server. :) :) :)
> Gruß
> Christian
>> enthalten.
>> Gruß
>> Christian
>> Hallo zusammen,
>>> installieren.
>>>  gehalten.
>>> beschrieben.
>>>> exists
>>> Woran liegt das?
>>> Gruß
>>> Christian
