Wiederholte Einträge im Log
Begonnen von ABSb17, 30 Januar 2017, 19:12:43
ABSb17
ich betreibe fhem seit einiger Zeit auf einem Pi3 mit ZWave USB Stick und JeeLink/Lacrosse CUL. Letztes Update ist von gestern oder vorgestern.
Durch ein Problem mit einem ZME_WALLC-S bin ich auf die folgende Einträge im Log aufmerksam geworden. Nach dem letzten Update werden die Einträge weiter geschrieben. Ein zeitliches Muster kann ich nicht erkennen.
Frage:
1.: Woher / vom wem kommen die Einträge?
2.: Wie werde ich die Ursache und damit die Einträge los?
Danke für's mitdenken
Andreas
Zitat2017.01.30 18:58:08.130 5: SW: 06
2017.01.30 18:58:08.132 5: ZWaveD: dispatch 000400080a320221340000005d0000
2017.01.30 18:58:08.132 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:0a320221340000005d0000 CB:00
2017.01.30 18:58:37.199 4: ZWDongle_Read ZWaveD: rcvd 000400080a320221340000004e0000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.30 18:58:37.199 5: SW: 06
2017.01.30 18:58:37.202 5: ZWaveD: dispatch 000400080a320221340000004e0000
2017.01.30 18:58:37.202 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:0a320221340000004e0000 CB:00
2017.01.30 18:58:54.238 4: ZWDongle_Read ZWaveD: rcvd 000400080a320221340000005a0000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.30 18:58:54.239 5: SW: 06
2017.01.30 18:58:54.241 5: ZWaveD: dispatch 000400080a320221340000005a0000
2017.01.30 18:58:54.241 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:0a320221340000005a0000 CB:00
2017.01.30 18:59:18.288 4: ZWDongle_Read ZWaveD: rcvd 000400080a320221340000004c0000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.30 18:59:18.288 5: SW: 06
2017.01.30 18:59:18.290 5: ZWaveD: dispatch 000400080a320221340000004c0000
2017.01.30 18:59:18.290 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:0a320221340000004c0000 CB:00
2017.01.30 18:59:19.291 4: ZWDongle_Read ZWaveD: rcvd 000400080a32022134000000570000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.30 18:59:19.291 5: SW: 06
2017.01.30 18:59:19.293 5: ZWaveD: dispatch 000400080a32022134000000570000
2017.01.30 18:59:19.294 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:0a32022134000000570000 CB:00
2017.01.30 18:59:27.312 4: ZWDongle_Read ZWaveD: rcvd 000400080a32022134000000590000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.30 18:59:27.312 5: SW: 06
2017.01.30 18:59:27.314 5: ZWaveD: dispatch 000400080a32022134000000590000
2017.01.30 18:59:27.315 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:0a32022134000000590000 CB:00
2017.01.30 18:59:51.363 4: ZWDongle_Read ZWaveD: rcvd 000400080a320221340000004e0000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.30 18:59:51.364 5: SW: 06
2017.01.30 18:59:51.365 5: ZWaveD: dispatch 000400080a320221340000004e0000
2017.01.30 18:59:51.366 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:0a320221340000004e0000 CB:00
2017.01.30 18:59:52.365 4: ZWDongle_Read ZWaveD: rcvd 000400080a32022134000000580000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.30 18:59:52.366 5: SW: 06
2017.01.30 18:59:52.368 5: ZWaveD: dispatch 000400080a32022134000000580000
2017.01.30 18:59:52.368 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:0a32022134000000580000 CB:00
