Startprobleme
Begonnen von Guest, 22 Oktober 2011, 15:17:45
Guest
> Ok, die Hilfe zur Selbsthilfe klappt ;)
> nach einem "updatefhem" klappts nun auch mit den anderen Webifs.
> Jedoch ist noch die geschichte mit den auskommentierten Zeilen in der
> fhem.pl...
> Gruß
> Christian
> Am 20. Oktober 2011 21:26 schrieb Christian K. <
> christian.kohmann@googlemail.com>:
> So nun sieht meine fhem.sh so aus:
>> export dTSB=1212687845
>> export LD_LIBRARY_PATH='/var/media/ftp/uStor01/fhem/perl/lib'
>> export
>> PERL5LIB='/var/media/ftp/uStor01/fhem/perl/lib:/var/media/ftp/uStor01/fhem/perl/lib/perl5:/var/media/ftp/uStor01/fhem/perl/lib/perl5/5.6.2'
>> insmod /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/serial/usbserial.ko
>> vendor=0x03eb product=0x204b
>> mkdir /tmp/fhem
>> cd /var/media/ftp/uStor01/fhem/fhem-5.1
>> ../perl/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
>> Damit startet FHEM erst mal. Bis dann die Fehler kommen wie im Wiki
>> beschrieben. Dann habe ich die Zeilen auskommentiert und nun läuft der
>> Server. :) :) :)
>> Jetzt ist mir nur noch aufgefallen wenn ich auf Port 8084 oder 8085 mich
>> Verbinde, bekomme ich diese Fehlermeldung in der Console:
>> /var/media/ftp/uStor01/fhem/fhem-5.1 # Undefined subroutine
>> &Compress::Zlib::memGzip called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 283.
>> Gruß
>> Christian
>> Am 20. Oktober 2011 21:08 schrieb Christian K. <
>> Ok, ich glaub ich bin einen Schitt weiter gekommen.
>>> Ich glaube im Wiki beschriebenen Startscript ist ein kleiner SFhler
>>> enthalten.
>>> Denn wenn ich direkt das hier eingebe:
>>> /var/media/ftp/uStor01/fhem/fhem-5.1 # ../perl/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
>>> dann bekomme ich schon mal eine andere Meldung:
>>> Can't locate strict.pm in @INC (@INC contains:
>>> /var/perl/lib/perl5/5.6.2/ .) at fhem.pl line 33.
>>> BEGIN failed--compilation aborted at fhem.pl line 33.
>>> Gruß
>>> Christian
>>> Am 20. Oktober 2011 20:10 schrieb Christian K. <
>>> Hallo zusammen,
>>>> eben hab ich nun alle Komponenten bekommen um FHEM auf eine AVM7170 zu
>>>> installieren.
>>>> Das hat soweit auch nun geklappt. Ich habe mich an die Anleitung im
>>>> Wiki <http://fhemwiki.de/index.php/AVM_Fritz!Box#Startscript> gehalten.
>>>> Jetzt scheitere ich an dem Startscript "fhem.sh" wie in der Anleitung
>>>> beschrieben.
>>>> Wenn ich dieses ausführe, bekomme ich folgende Ausgaben in der Console:
>>>> /var/media/ftp/uStor01/fhem/fhem-5.1 # ./fhem.sh
>>>>> insmod: cannot insert
>>>>> '/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/serial/usbserial.ko': File
>>>>> exists
>>>>> mkdir: cannot create directory '/tmp/fhem': File exists
>>>>> ./fhem.sh: cd: line 8: can't cd to
>>>>> /var/media/ftp/uStor01/fhem/fhem-5.1/var/media/ftp/uStor01/fhem/perl/bin/perl
>>>> Woran liegt das?
>>>> Vielen Dank schon mal! :)
>>>> Gruß
>>>> Christian
