Uninitialized value, fhem.pl line 1425
Begonnen von Guest, 23 Oktober 2011, 21:35:12
Guest
ich bekomme seit einiger Zeit folgende Fehlermeldung nach dem
Speichern der fhem.cfg:
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at fhem.pl
line 1425, <$fh> line 5.
und zwar direkt vor den Meldungen
2011.10.23 21:11:17 3: Opening CUL device /dev/ttyACM0
2011.10.23 21:11:17 3: Setting CUL baudrate to 9600
2011.10.23 21:11:17 3: CUL device opened
2011.10.23 21:11:17 2: FHEMWEB port 8083 opened
Hat jemand eine Idee für mich? So weit ich erkennen kann gibt es keine
Fehlfunktion im Zusammenhang mit der Meldung, sie macht mich aber
etwas nervös...
Kann leider nicht mehr genau zuordnen seit wann genau, evtl. stehen
die unten genannten Punkte im Zusammenhang.
a.) Früher hatte ich öfters die Meldungsfolge:
2011.10.21 10:23:50 1: statefile: Undefined value closed
Liegt evtl. am Einsatz von
attr RollladenVorne eventMap on:open off:closed
Die kommt jetzt scheinbar nicht mehr.
b.) in der Zwischenzeit ist sicher ein updatefhem gelaufen.
c.) Ich habe seither ein 99_email.pm angelegt, das erst nach mehreren
Anläufen ohne "reload: Error:Modul 99_email deactivated" akzeptiert
wurde. Ich hatte in irgendeinem Thread den Hinweis gefunden, dass
meine Fehlermeldung evtl. mit einem Modulreload ohne Parameter
zusammenhängt?
Mein 99_email.pm sieht so aus:
package main;
use strict;
use warnings;
sub fb_mail;
sub fb_mail {
  my $subject = $_[0];
  system("/sbin/mailer -s \"$subject\" -f \"from@Absender.de\" -t
\"to@Zieladresse.de\" -m \"smtp.1und1.de\" ");
1;
d.) Ich habe den Eindruck, dass manchmal aber nicht immer beim
Speichern der fhem.cfg die Stati meiner FS20-Schalter verloren gehen
Viele Grüße und guten Start in die Woche,
Carsten
Kannst Du bitte pruefen, ob die CVS Version die gleichen Probleme hat?
Guest
Ja, müsste aktuell sein. Ich führe updatefhem regelmäßig durch, beim
letzten Lauf gestern wurden nur die Änderungen zu average.pm geladen.
Komischerweise kam beim Update aber noch ein
Use of uninitialized value $commandchain[0] in uc at ./FHEM/
99_updatefhem.pm line 43.
On 24 Okt., 07:28, Rudolf Koenig wrote:
> > Hat jemand eine Idee f r mich?
Dann ist die Fehlermeldung sehr komisch, und tritt nur auf, wenn $param nicht
definiert ist, das verhindert aber Zeile 727 in fhem.pl. Ich kriege es nicht
reproduziert.
Dafuer waere RueBe zustaendig, hat aber den gleichen Muster wie das andere
Problem, und tritt bei mir nicht auf.
-> Kann nur weiterhelfen, wenn Du das Problem reproduzieren kannst, und ich
   exakt deine Umgebung aufbauen kann (und will :).
Guest
kann ich auch nicht nachvollziehen, fällt mir im Augenblick nur zu
ein, das es eine alte Perlversion ist??????
Versionsabfrage     perl -v   da müsste die Version zu sehen sein
RueBe
On 24 Okt., 10:15, Rudolf Koenig wrote:
> > Ja, m sste aktuell sein.
> reproduziert.
Guest
Perl hat die Version 5.12.2, stammt aus einem aktuellen Download von
fhem.de.
Habe nun zu den beiden Punkten folgende Lösungen gefunden:
1.) zu uninitialized value in fhem.pl lag's an meiner 99_email.pm.
Nach weiterem Forschen habe ich festgestellt:
reload 99_email.pm liefert:
Undefined subroutine &main::email_Initialize called at fhem.pl line
1452.
Nach Vergleich mit anderen 99_* habe ich in mein 99_email.pm folgendes
eingefügt:
sub
Utils_Initialize($$)
  my ($hash) = @_;
==> jetzt läuft reload 99_email.pm ohne Fehler durch und Save fhem.cfg
liefert auch keinen Fehler mehr.
==> Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, von der angegebenen
Zeilennummer auf die tatsächliche Stelle zu schließen?
2.) zu Use of uninitialized value $commandchain[0] in uc at ./FHEM/
99_updatefhem.pm line 43. beim updatefhem ist m.E. ein Fehler in
updatefhem:
In Zeile 43 wird auf $commandchain[0] zugegriffen. Wenn ich aber
updatefhem ohne Parameter starte läuft er bei mir auf den genannten
Fehler. Kann es sein, dass die Variable nicht initialisiert wird wenn
ich alle optionalen Attribute bei updatefhem weglasse?
Grüße,
Carsten
On 24 Okt., 10:21, Ruebezahl wrote:
> Hallo,
> Gruß,
> RueBe
> > reproduziert.
> >    exakt deine Umgebung aufbauen kann (und will :).- Zitierten Text ausblenden -
> - Zitierten Text anzeigen -
Guest
also ich kann das Problem beim besten Willen nicht nachstellen und
bekomme niemals eine Fehlermeldung.
commandchain wird in Zeile 40 initialisiert mit
my @commandchain = split(/ +/,$param);
und wenn selbst $param nicht angegeben ist, dann sollte laut
Perlhandbuch die Variable $_ hier greifen.
Wo siehst du denn die Fehlermeldung? Im Log oder auf der Konsole?
Viele Grüße,
RueBe
On 24 Okt., 17:32, cge wrote:
> Hallo,
> fhem.de.
> 1452.
> eingefügt:
> sub
>   my ($hash) = @_;
> updatefhem:
> Grüße,
> Carsten
> > Hallo,
> > Gruß,
> > RueBe
> > > reproduziert.
Guest
habe auch ab und an ein uninitialized value im log. Immer kurz nach
fhem restart.
> eingefügt:
> sub
>   my ($hash) = @_;
Muesste es analog zu anderen 99*.pm bei Dir dann nicht
  sub
  email_Initialze($$)
heissen?
Ich werd das mal mit meinem untoggle versuchen und schauen, ob die
"uninitialized value" dann verschwinden.
Gruss,
Uli
Guest
>   sub
>   email_Initialze($$)
> heissen?
Da hast Du recht, sorry, hatte ich aus der falschen Datei kopiert.
Bzgl. updatefhem führt die Eingabe von "updatefhem" in der Web-
Oberfläche dann im Log zu:
2011.10.25 20:17:08 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/filetimes.txt,
length: 5217
Gebe ich dagegen irgendeinen Parameter ein "updatefhem xxx", so
erscheint nur
2011.10.25 20:18:27 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/filetimes.txt,
length: 5217
Da die Funktion scheinbar ok ist wäre das nur ein unbedeutender
Schönheitsfehler für mich...
Viele Grüße,
Carsten
