Switch - "On" und "Off" statt "on" und "off"
Begonnen von gloob, 31 Januar 2017, 18:20:58
gloob
Ich habe ein paar Geräte die als Status "On" und "Off" liefern.
Mit der aktuellen FTUI Version kann ich die Geräte nicht mehr aus schalten. Ein schalten funktioniert ohne Probleme.
Hat jemand eine Idee, was man da machen kann?
<div class="vbox">
<div data-type="switch" class="large" data-device="sonoff1" data-get-on='["on","On"]' data-get-off='["off","Off"]'/>
<div class="thin">Good Karma<>
Die Geräte die "on" und "off" nutzen funktionieren ohne Probleme.
setstate
Und warum sagst du nicht: data-get-on="On" und data-get-off="Off"
kroemmel
müsstest du nicht bei mehreren Werten für SET / GET die Array Attribute (data-states bzw. data-set-states, Wiki) verwenden?
cheers,
kroemmel
() FHEM als Ubuntu-VM
() VCCU mit 1 HMLAN, 2 UARTs und div. Sensoren/Aktoren (primär HM), HUE,
() Integration Fritz!Box, Googlekalender, Unifi, Viessmann Heizung, Umweltbedingungen, Sonnenstand, PWM, Jalousiesteuerung, Anwesenheitserkennung, Raumklimaüberwachung, Telegram
setstate
Kommen denn on und On vor? Ein Array bei data-set würde auch on und On abwechselnd senden. Macht auch nicht viel Sinn.
Ich würde bei data-get-on noch einsehen, wenn es ein ODER per RegEx sein soll: data-get-on="on|On"
Beim Senden soll es aber ein fester Wert sein: data-set-on="On"
gloob
#4
Da hatte ich wohl irgendwo einen Denkfehler. Mit folgender Konfiguration geht es jetzt:
<div class="vbox">
<div data-type="switch" class="large" data-device="sonoff1" data-get-on="on|On" data-set-on="on" data-get-off="off"/>
Auf Dauer werde ich allerdings die beiden Sonoff Module noch umflashen, damit sie auch mit "on" und "off" arbeiten.
