HM-CC-RT-DN Ventilöffnung und Zeitplan
Begonnen von axel, 31 Januar 2017, 22:52:47
axel
Hallo
habe gerade meine beiden HM-CC-RT-DN Thermostate auf den FHEM eingebunden und neue Temperaturpläne hinterlegt. Wohne in einer Gegend mit Hochdruckfernheizung und Morgens wird beim "anheizen" das Ventil 80-90% geöffnet. Dann ist die Heizung so heiss das man sie kaum anfassen kann (von den Stadtwerken wird fast kochendes Wasser geliefert mit fast 20 bar Druck). Zum Anderen macht sie dann wegen der Wärmeausdehnung Gräusche und die Heizung als Wecker ist mal was Neues ;-)
Kann man die Öffnung des Ventils beeinflussen oder bergrenzen ?
Ev. im Zeitplan?
oder muss ich eine eigene Regelung einrichten ?
vielen Dank Axel
Raspberry PI 3B; 2*NanoCUL 868MHz; 2* Homematic Ventile; 1* Homematic Türschalter; fremdes AussenTermometer, Eigenbau Erweiterung für I2C für 4 Taster und 5 SSRelais. Es folgern noch NanoCUL für 433MHz für InnenTermometer und Dimmer sowie Steckdosen. Vorhanden Osziloskop, Multimeter, Lötstation usw
pcbastler
Lt. Wiki geht das:
set <HM-CC-RT-DN>_Clima regSet valveMaxPos 80
Hauswart
Sagen wir es so, der Thermostat wird in den nächsten Tagen/Wochen lernen, dass ein Öffnen auf 80-90% zu viel ist und wird langsam heruntergehen, so dass es in Zukunft eventuell nur noch zu 40% öffnen wird morgens.
Workaround wäre natürlich derzeit die maximale Ventilöffnung zusätzlich zu begrenzen. S.o.
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
axel
vielen dank für die Hinweise mal sehen was das Thermostat so dazu lernt.
Hab wie empfohlen erstmal auf 50% begrenzt.
LG Axel
stgeran
Eine Frage OT: Hast Du die 20bar direkt in Deinem Heizungssystem?
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
axel
#5
Ja bei Fernheizung Hochdruck kann der Druck je nach standort 20bar sein. Hier werden ohne Zwischestarion bis zu 15 stöckige Häuser versorgt. Ab Kraftwerk liegt die Vorlauftemperatur bei 99°.  Es sind recht dicke Sthalrohre verbaut,
stgeran
Das heist: Wenn Dir ein Heizkörper undicht wird hast Du den ganzen Inhalt des Heizkreislaufs in Deiner Hütte. Das wäre mir im wahrsten Sinn des Wortes zu heiß. Aber danke für die Aufklärung, das konnte ich mir so nicht vorstellen.
FHEM auf Raspberry
Thorsten Pferdekaemper
meiner Meinung nach ist die schwankende Solltemperatur kontraproduktiv. So wie die Grafik aussieht erhöht das nur die Heizkosten und trägt zur globalen Erwärmung bei. Außerdem macht es dem Thermostat das Leben schwer.
Ich würde die Solltemperatur einfach konstant lassen. Dann dürften auch die starken Schwankungen weniger werden.
    Thorsten
FUIP
martinp876
Das mit dem höheren Verbrauch wenn man zwischendurch abschaltet habe ich oft gehört. Leider konnte mit es noch niemand erklären, warum hier die Physik nicht gelten sollte. M.m. sorgt die nichtabsenkung für eine Klimaerwärmung.
Die RT erkenne leider keinen Unterschied zwischen Temperatursturz und Sollwert erhöhen. Sie kennen nur die Regelstudienzeit und reagieren hart auf diese.
Die Regelparameter selbst einzustellen am RT hat noch keiner hinreichend geschafft. Hier müsste man ein träges verhalten vorgeben können.
Dass es bei interner RT Messung zu Schwankungen kommt ist logisch. Die Heizung ist quasi direkt am Sensor.
Im Prinzip liegt es daran, dass Du die Energie, die während des Absenkens verloren geht, beim Aufwärmen wieder reinpumpen musst. Für das Aufwärmen ist dann mehr Energie nötig, als beim Absenken gewonnen wurde. Verlust gibt's halt immer. Bei einer Nachtabsenkung spart man nur während der Zeit, in der die Absenktemperatur tatsächlich erreicht wird. Das muss dann aber mehr sein, als der "Reibungsverlust".
Deshalb ist es sinnvoll, sich die Temperaturverläufe anzuschauen. Wenn das Haus so schlecht isoliert ist, dass die Absenktempemperatur tatsächlich für eine Weile erreicht wird, dann kann das mit dem Absenken sinnvoll sein.
ZitatRegelstudienzeit
Mit dem Handy gepostet?  :-)
  Thorsten
FUIP
axel
Hallo
erstmal danke für die Kommentare ;-)
Ja wenn die Heizung undicht ist läuft der Inhalt des Heizkreises in die Bude. Hab ich beim Nachband gesehen. Heizung zu Frost und Rohr geplatzt. Es standen 25cm Wasser in der Wohnung und es lief die Treppe Runter und das Wasser war heiss obwohl es "nur" auf dem Rücklauf stammte.
Die Änderung der Einstellungen erfolgt nach Bedürfnissen und nicht nach der Energie. Wenn im Zimmer jemand vor dem Fernseher einschläft ist es Nachts zu kalt. Am Abend ists dann wieder zu kalt für die Füsse usw..
Das ist sogar weitgehend CO2 neutral, da 90% der Fernwärme aus dem Kraftwerk eines Automobilherstellers stammt. Die restlichen 10% natürlich auch nur wird das Kraftwerk dann so gefahren, das es dann mehr Wärme Produziert.
So gesehen ist Fernwärme und das in Hochdruck eine besondere Sache. Die Abrechnung erfolgt über Heizkostenverteiler mit Verdunstungsröhrchen.
Grundsätzlich ist es Richtig wenn das es oft keinen großen Unterschied macht -aus energetischer Sicht - wenn in der Nacht die Temperatur absenkt. Die oft versprochenen Verminderung der Heizkosten um 30% werde wohl nur in der Theorie eintretten. Einsparungen tretten nur ein wenn man in der Zeit der Absenkung auch einen Einfluß auf die Vorlauftemperatur hat. Das kann Einfluß auf die Heizkosten haben.
Ist die Absenkung zu stark, kann das Wiederaufwärmen (in einem Raum ist ja nicht nur Luft) mehr Energie kosten wie das dauerhafte gleichmässige "Durchheitzen". Hinzukmmt das dann der Raum als besonders klat empfunden wird.
Ich habe auf meinem Test RP3PI mal ein externes Termometer angeschlossen und dort kam es immer wieder zu Ausreissern beider Übermittlung der Messdaten. In der Regel wurden plötzlich eine viel zu niedriege oder gar 0° gesendet oder falsch empfangen. Die Mittelwertbildung sollte also sein, das muss man im FHEM machen und dann erst die Werte bei Weather einspeisen. So jedenfalls mein Plan, wenn ich dazu komme das zu "basteln" stelle ich den Code gern bereit.
Der Tip mit dem externen Thermometer und dann einstellen der offset Werte ist eine gute Idee und wird oft auch völlig ausreichend sein.
Vielen Dank für das geänderte Wiki.
Hab den Öffnungsgrad der Ventile erstmal auf 50% begrenzt mal sehen ob das schon reicht. Noch hat das Thermostat nix dazugelernt leider. Ev. muss ich nochmal die frimware updaten ist noch eine 1.3 drauf
Dann probier doch einfach mal ein paar Tage lang aus, wie das ganze aussieht, wenn Du das ganze immer auf 20° lässt.
Ich würde da wirklich empfehlen, einen HM-TC-IT-WM-W-EU zu nehmen. Ich hatte noch nie Aussetzer der Temperaturübermittlung mit den Teilen. Außerdem muss man sich nicht mehr bücken, wenn man die Temperatur mal manuell anpassen will.
ZitatDer Tip mit dem externen Thermometer und dann einstellen der offset Werte ist eine gute Idee und wird oft auch völlig ausreichend sein.
Bitteschön, aber kann es sein, dass Du hier ein paar Threads durcheinanderbringst?
Warum?
Bei mir ist auch überall 1.3 drauf, das sollte reichen.
  Thorsten
FUIP
axel
Hallo Thorsten
Na genau 20° will ich gerade nicht haben, dann hätte ich einfach das alte billige Thermostat behalten. will es Nachts kühler und abends warm haben.
Die Empfehlung ist gut ein HM-TC-IT-WM-W-EU zu verwenden, ist ein schickes Teil. Aber mit 50€ pro Raum ist mir das zu teuer und da wo ich es anbringen würde zieht es. Die Störungen im Funk hab ich hier bei den 433MHz bei 868MHz ist nicht soviel los.
Lach ja wer bringt nichts durcheinander und irgenwie past der Tip ja hier auch rein. ;-)
Na weil genau das mein problem ist bei 80% Öffnung wird die Heizung über 50 Grad warm. Die sind aus den 60ziger Jahren und machen beim ausdehnen heftig Gräusche. Nicht zu vergessen es müffelt sogar noch nach Farbe.
Die Thermostate hab ich nun mehr als 2 Jahre dran und hben nix gelernt von allein. Wenn sich das mit 1.4 nicht ändert lohnt sich das update nicht
martinp876
Ich habe habe die max Öffnung des RT auf 20% begrenzt. Das passt bei meiner Heizung fast überall. Ich habe mir ein template definiert in dem ich die ventiloeffnung als Parameter eingeben kann. So kann ich bei den HKs variieren und habe alles schön übersichtlich.
Wie gesagt, leider kann ich die Regelung nicht wirklich auf smooth einstellen. Schade, dass eq3 das nicht sauber definiert. Auch schade, dass sie die Sollwertänderung nicht unterscheiden von einem tempsturtz.
Du könntest 30min vor hochregeln eine Vorstufe einbauen. Dann ist die regeldifferenz nicht so hoch.
Das mit dem nicht einsparen habe ich nicht verstanden.
Habe ich ein super isoliertes Haus und die temp fällt um nur 1grad in der Nacht dann ist es in der Tat wurscht ob ich absenken. Auch das Aufheizen sollte keinen Unterschied machen.
Fällt meine temp um 5grad spare ich tatsächlich Energie. Heize ich nun wieder läuft so lange Energie in den Raum bis er wieder warm ist. Eine gute Regelung macht keine Überschwinger und alles ist gut. Die Zentralheizung ist unbeeindruckt.
Apropos Überschwinger: ich nutze in ein paar räumen die tempfuehler von Dirk. Kann man. Einfach koppeln und kosten meine ich nur um die 10 €. Mehr als den Fühler braucht es nicht.
Diese brauche ich h auch nur in einigen räumen. Hängt von der Größe ab und dem HK. Ich Ermittler dies indem ich einen  der besagten Fühler in den Raum lege und messe, was im Raum an entlegensten Stelle passiert. Dann kann ich entscheiden. Bei kleinen Räumen macht es keinen Sinn. Am meisten macht es in grossen Räumen mit kleinen HKs .Da habe ich 2 Kandidaten.
Ein frei tragbarer tempfuehler zum prüfen ist daher empfehlenswert.
Übrigens: in einem kleinen Raum mit großem HK hilft der TC auch nicht. Es schwingt immer noch
MadMax-FHEM
Es gibt die Wandthermostate auch als Bausatz (nur zusammenstecken):
https://www.elv.de/homematic-132030-funk-wandthermostat-fuer-smart-home-hausautomation.html
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
