Volume Widget Schrift-Farbe ändern ? [Gelöst]
Begonnen von Wiesel, 01 Februar 2017, 21:11:53
Wiesel
Hallo Zusammen,
wie kann ich bei dem Volume Widget die Schriftfarbe ändern ?
Ich steuere hiermit meinen MySensors LED-Dimmer und benutze das helle Slideout-Template. Auf diesem sieht man die Schrift in der Mitte des Widget nicht (siehe Bild)
Auch wenn es bei den Beispielen nicht steht habe ich es trotzdem mal mit data-color versucht, hat aber leider nichts gebracht.
Ein Blick in die widget_volume.js hat mir auch nicht geholfen  ;D
Mein Code.
<div data-type="volume" data-device="MS_DimLED1"
data-get="percentage"
data-set="percentage"
data-min="0"
data-max="100"
data-tickstep="5"
data-unit="%"
class="small">
</div>
Wiesel
Raspi 4 mit FHEM und CUL / Conbee2
Wiesel
Aus dem Beitrag habe ich die Lösung
https://forum.fhem.de/index.php/topic,66225.0.html
mit
data-inputcolor="c-grau"
kann man die Farbe ändern.
Sollte man vielleicht bei bei der Wiki-Seite mit hinzufügen.
Grüße Wiesel
TWART016
Chuco
gibt es auch eine Möglichkeit die Schriftgröße zu ändern?
viele Grüße
Standarduser
Das Volume-Widget ist übrigens eine Abwandlung vom Knob-Widget. Daher gelten auch die meisten Attribute vom Knob.
https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Volume
https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Knob
Chuco
Danke, da habe ich das Widget her. Aber es gibt kein Attribute für die Schriftgröße.
Habe aber inzwischen hier irgendwo im Forum ne Lösung gefunden.
In die css
[data-type="volume"] input {
    font-size: 30px !important;
einfügen.
