Hilfe - Keine Aktualisierung mehr der Daten bei Tablet UI seit heute Abend
Begonnen von thomas1977mg, 02 Februar 2017, 21:29:49
thomas1977mg
seit heute Abend bekomme ich keine Aktualisierungen mehr in Tablet UI angezeigt.
Egal welche Daten - er aktualisiert nichts mehr. Wenn ich z.B. Homematic Lampen schalte, oder die Spritpreise ziehe, oder sonstige Daten sich ändern...er holt nichts mehr da rein.
Am HTML Code habe ich nichts geändert.
Hat jemand eine Idee?
CoolTux
Ich Frage Mal ganz vorsichtig. Hast Du vielleicht ein fhem Update gemacht?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
StG (DD)
moonsorrox
bei mir auch das gleiche Problem, aber die andere Seite hilft nichts, denn auch die index-example.html öffnet sich nicht, oder besser gesagt nachdem ich mindestens 3x F5 gedrückt hab kommt dann ganz zögerlich alles wieder...!
Macblock
ich habe seit einigen Tagen das gleiche Problem. Ich hatte schon gedacht, ich wäre mal wieder zu dämlich  :D
Werde heute Abend mal die Lösung von oben versuchen und berichten.
Markus
CoolTux
Schon mal auf die Idee gekommen zu dritt eine Gemeinsamkeit zu finden? Jeder sagt sein Licht geht nicht und er hat den Schalter schon hundertmal gedrückt. Keiner kommt auf die Idee zu fragen ob ihr eventuell in der selben Wohnung, im selben Haus oder in der selben Stadt wohnt.
Gebt doch endlich mal mehr Infos.
Habt ihr ein FHEM Update gemacht. Wenn ja wann war das, welche Komponenten wurden aktuellster? Verwendet ihr alle drei das HTTPSRV Modul wie im Wiki beschrieben?
Man das kann doch nicht so schwer sein.
Das TuxNet Wiki:
setstate
thomas1977mg
Hallo - also...sobald Updates zur Verfügung stehen, lass ich die durchlaufen. Bis dato auch kein Problem.
Hier meine Header Infos:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
     /* FHEM tablet ui */
     * Just another dashboard for FHEM
     * Version: 1.4.4
     * Requires: jQuery v1.7+, font-awesome, jquery.gridster, jquery.toast
     * URL: https://github.com/knowthelist/fhem-tablet-ui
     * Copyright (c) 2015 Mario Stephan <mstephan@shared-files.de>
     * Under MIT License (http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php)
     * - create a new folder named 'tablet' in /<fhem-path>/www
     * - copy all files incl. sub folders into /<fhem-path>/www/tablet
     * - add 'define tablet_ui HTTPSRV tablet ./www/tablet Tablet Frontend' in fhem.cfg
     * - Tadaaa! A new fhem ui in http://<fhem-url>:8083/fhem/tablet/
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" />
    <meta name="widget_base_width" content="132">
    <meta name="widget_base_height" content="150">
    <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">
    <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="longpoll" content=0"> <!-- 1=longpoll;0=shortpoll every 30sec -->
    <meta name="debug" content="0"> <!-- 1=output to console;0=no output -->
    <link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/lib/jquery.gridster.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/css/fhem-tablet-ui.css" />
    <link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/lib/font-awesome.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/lib/jquery.toast.min.css" />
    <!-- define your personal style here, it wont be overwritten  -->
    <!-- link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/css/fhem-green-ui.css" / -->
    <link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/css/fhem-tablet-ui-user.css" />
    <script src="/fhem/pgm2/jquery.min.js" defer></script>
    <script src="/fhem/tablet/lib/jquery.toast.min.js" defer></script>
    <script src="/fhem/tablet/lib/jquery.gridster.min.js" defer></script>
    <script src="/fhem/tablet/js/fhem-tablet-ui.min.js" defer></script>
    <!-- Remove this line to enable for usage with WebViewControl
    <script defer>var wvcDevices = {'12345': 'Tablet'}; var wvcUserCssFile="webviewcontrol.css"</script>
    <script src="/fhem/pgm2/cordova-2.3.0.js" defer></script>
    <script src="/fhem/pgm2/webviewcontrol.js" defer></script>
    <!-- End for WebViewControl -->
    <title>FHEM-Tablet-UI</title>
</head>
<body>
Ich hatte mir auch noch einmal die Index-example.html als Vorlage genommen und dort meinen Kram hineinkopiert, kein Erfolg.
Unterhalb von meinem Tablet-Verzeichnis liegt ein Ordner js.
Viele Grüße,
Tom
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
thomas1977mg
Hey Cooltux, bitte nicht so genervt. Das Update lief in den letzten 3 Tagen. Bis es auffiel dauerte es halt etwas.
Ich stehe mitten im Haus Umbau und Versuche das Projekt am laufen zu halten. Von daher bitte ich höflichst um etwas Nachsicht.
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
thomas1977mg
Folgendes habe ich noch im Lofile gefunden bzgl. HTTPSRV
2017.02.03 12:42:37 3: Unregistering HTTPSRV tablet_ui for URL /tablet/index.html...
2017.02.03 12:42:40 3: Registering HTTPSRV tablet_ui for URL /tablet/index.html   and assigned link tablet/index.html ...
Diese Einträge tauchen in den letzten paar Tagen ein paar Mal auf.
CoolTux
Ein Anfang.
Keine Ahnung ob es das ist, aber da du nicht viel Zeit hast anscheinend. Kurze Tests.
Weißt du wo FHEM im "besten Fall" seine Module wegsichert bevor sie aktuallisiert werden? Wenn ja, kopiere das Backup vom Modul HTTPSRV ins FHEM Verzeichnis und starte neu. Testen ob es geht.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Ok vergießen es, könnte gerade Mal schauen. HTTPSRV würde das letzte mal 2016 aktuallisiert. Das kann es nicht sein. Schaue mal bitte was aktuallisiert wurde beim letzten mal.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Ach so. Wie setstate bereits schrieb. Was sagt die Index.html. ausserdem wäre noch wichtig was die Browser Konsole sagt. Welche Fehler kommen da.
Das TuxNet Wiki:
thomas1977mg
Hallo nochmal...
also ...
hier kopiere ich mal die Index.html ein und zudem im Anhang noch der Log aus der Konsole.
Vielleicht könnt Ihr damit etwas anfangen.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
     * Version: 1.4.4
    <meta name="debug" content="1"> <!-- 1=output to console;0=no output -->
   <!-- <link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/css/fhem-tablet-ui-user.css" /> -->
</head>
<body>
<div class="gridster">
<ul>
<li data-row="1" data-col="1" data-sizex="1" data-sizey="1">
    <header>Uhrzeit</header>
<div data-type="clock" class="big red" data-color="red"></div>
<div><br></div>
<header>Spritpreise</header>
<div class="inline">Diesel</div>
<div class="inline" data-type="label"  data-device="OUT.Spritpreis" data-get="Diesel"></div>€
<br>
<div class="inline">Super</div>
<div data-type="label" class="inline" data-device="OUT.Spritpreis" data-get="SuperE5"></div>€
</li>
<li data-row="2" data-col="1" data-sizex="1" data-sizey="2">
        <header>Aussen</header>
        <div data-type="label" data-device="OutTemp" data-part="2" data-limits='[-73,10,23]' data-colors='["#6699FF","#AA6900","#FF0000"]' data-unit="%B0C%0A" class="cell bigger thin top-space-2x"></div>
        <div data-type="label" class="cell">Temperatur</div>
<div> <div data-type="label" class="cell inline" data-device="3CThermo" data-get="temperature"></div> <div class="inline">°C</div></div>
<div data-type="label" class="cell">Luftfeuchte</div>
<div><div data-type="label" class="cell inline" data-device="3CThermo" data-get="humidity"></div> <div class="inline">% <br></div> </div>
     <header>Außenlampe</header>
<div data-type="volume" class="small dim-tick dim-front dim-back"
data-device="out_Dim_Aussenlampe_Front_Sw"
data-get="pct"
data-min="0"
data-max="100"
data-set="pct">
</div>
<div data-type="label" data-device="out_BewSens_vorne_Hof" data-get="brightness"> </div>
</li>
<li data-row="4" data-col="1" data-sizex="1" data-sizey="2">
        <header>Navigation</header>
    <div class="cell">
<div data-type="pagetab" data-url="index.html"  data-icon="fa-home" class="cell"></div>
<div data-type="pagetab" data-url="index_Multimedia.html" data-icon="fa-music" class="cell"></div>
</div>
</li>
<li data-row="3" data-col="2" data-sizex="1" data-sizey="1">
        <header>OG BADEZIMMER</header>
        <div data-type="thermostat" data-device="FHT_0619" data-valve="actuator" data-set="desired-temp"  class="cell left"></div>
<div data-type="symbol" class="mini" data-device="FHT_0619" data-get="battery" data-limits='["ok","low"]' data-icons='["fa-battery-4","fa-battery-1"]' data-get-on='["ok","low"]' data-on-colors='["green","red"]'></div>
</li>
<li data-row="4" data-col="2" data-sizex="1" data-sizey="1">
        <header>OG Gästezimmer</header>
        <div data-type="thermostat" data-device="FHT_1c1c" data-valve="actuator" data-set="desired-temp"  class="cell left"></div>
<div data-type="symbol" class="mini" data-device="FHT_1c1c" data-get="battery" data-limits='["ok","low"]' data-icons='["fa-battery-4","fa-battery-1"]' data-get-on='["ok","low"]' data-on-colors='["green","red"]'></div>
</li>
<li data-row="3" data-col="3" data-sizex="1" data-sizey="2">
        <header>OG Eltern</header>
      <div data-type="thermostat" data-device='HM_46F1A9_Clima' data-valve='ValvePosition' class="cell left inline"></div>
<div data-type="symbol" class="mini inline" data-device="HM OG Schlafzimmer" data-get="battery" data-limits='["ok","low"]' data-icons='["fa-battery-4","fa-battery-1"]' data-get-on='["ok","low"]' data-on-colors='["green","red"]'></div>
</li>
<li data-row="3" data-col="4" data-sizex="1" data-sizey="2">
        <header>OG Henri</header>
<div data-type="thermostat" data-device="FHT_3247" data-valve="actuator" data-set="desired-temp" class="cell left"></div>
<div data-type="symbol" class="mini" data-device="FHT_3247" data-get="battery" data-limits='["ok","low"]' data-icons='["fa-battery-4","fa-battery-1"]' data-get-on='["ok","low"]' data-on-colors='["green","red"]'></div>
</li>
<li data-row="1" data-col="5" data-sizex="2" data-sizey="4">
        <header>OG WiFi Radio Büro</header>
<div class="row large thin top-space">
                     <div data-type="label" data-device="SB_PLAYER_b827eb11d5ca" data-get="currentTitle" data-substitution="s/Or//g"></div>
                     <div data-type="label" data-device="SB_PLAYER_b827eb11d5ca" data-get="currentArtist" class="mini"></div>
<div data-type="label" data-device="SB_PLAYER_b827eb11d5ca" data-get="currentAlbum" class="mini"></div>
        </div>
<div class="large  inline" data-type="push" data-device="SB_PLAYER_b827eb11d5ca"
                           data-icon="fa-step-backward" data-background-icon="-"
                           data-off-color="#fff" data-on-color="#aa6900"
                           data-set-on="previous" >
        </div>
<div data-type="switch" class="large  inline"
                             data-states='["play","pause","stop"]'
                             data-set-states='["pause","play","play"]'
                             data-background-icon="fa-circle-thin"
                             data-background-colors='["white","white","white"]'
                             data-colors='["white","white","white"]'
                             data-icons='["fa-pause","fa-play","fa-stop"]'
                     </div>
                           data-icon="fa-step-forward" data-background-icon="-"
                           data-set-on="next">
        </div>
<div class="nocache"
data-type="image"
data-get="coverarturl"
data-size="100%"
data-url="coverarturl"
</div>
<div data-type="select" data-device="SB_PLAYER_b827eb11d5ca" data-items='["Radio_901","WDR_2_Rheinland","1046_RTL_Das_Beste_der_80er","radio_ffn","ROCK_ANTENNE","1LIVE_-_Das_junge_Radio_des_WDR_1037_Euro-Hits","radio_ffn","80er_Radio","James_Blunt"]' data-set="favorites" class="cell w2x"></div>
data-device='SB_PLAYER_b827eb11d5ca'
data-get="volumeStraight"
data-min="0"
data-max="100"
data-set="volume"
</div>
</li>
<li data-row="1" data-col="7" data-sizex="2" data-sizey="4">
        <header>EG WiFi Radio EZ</header>
                     <div data-type="label" data-device="SB_PLAYER_02060a81ae98" data-get="currentTitle" data-substitution="s/Or//g"></div>
                     <div data-type="label" data-device="SB_PLAYER_02060a81ae98" data-get="currentArtist" class="mini"></div>
<div data-type="label" data-device="SB_PLAYER_02060a81ae98" data-get="currentAlbum" class="mini"></div>
        </div>
<div class="large inline" data-type="push" data-device="SB_PLAYER_02060a81ae98"
        </div>
<div class="large inline" data-type="switch"
                             data-states='["play","pause","play"]'
                             data-set-states='["pause","play","stop"]'
                     </div>
                           data-set-on="next">
        </div>
data-type="image"
data-size="100%"
</div>
<div data-type="select" data-device="SB_PLAYER_02060a81ae98" data-items='["Radio_901","WDR_2_Rheinland","1046_RTL_Das_Beste_der_80er","ROCK_ANTENNE","radio_ffn","1LIVE_-_Das_junge_Radio_des_WDR_1037_Euro-Hits","radio_ffn","80er_Radio","James_Blunt"]' data-set="favorites" class="cell w2x"></div>
data-device='SB_PLAYER_02060a81ae98'
data-min="0"
data-max="100"
data-set="volume"
</div>
</li>
<li data-row="2" data-col="2" data-sizex="1" data-sizey="2">
        <header>EG FLUR</header>
        <div class="container">
          <div class="left">
                <div data-type="thermostat" data-device="FHT_121f" data-valve="actuator" class="cell"></div>
<div data-type="symbol" class="mini" data-device="FHT_121f" data-get="battery" data-limits='["ok","low"]' data-icons='["fa-battery-4","fa-battery-1"]' data-get-on='["ok","low"]' data-on-colors='["green","red"]'></div>
         </div>
</div>
</li>
<li data-row="2" data-col="4" data-sizex="1" data-sizey="2">
        <header>EG Wohnen</header>
        <div class="left">
     <!--       <div data-type="thermostat" data-device="FHT_1c1c" data-valve="actuator" data-get="desired-temp" data-temp="measured-temp" data-set="desired-temp" class="cell left-space"></div>
<div data-type="label" data-device="FHT_1c1c" data-get="battery" data-limits='["ok","low"]' data-colors='["seaGreen","red"]' class"big cell left"></div>
<div data-type="thermostat" data-device='HM_Therm_WZ_Climate' data-valve='ValvePosition' class="cell left"></div>
<div data-type="symbol" class="mini" data-device="HM_Therm_WZ" data-get="battery" data-limits='["ok","low"]' data-icons='["fa-battery-4","fa-battery-1"]' data-get-on='["ok","low"]' data-on-colors='["green","red"]'></div>
<div data-type="label" class="inline" data-device="HM_Therm_WZ_Climate" data-get="humidity"></div>% Luftfeuchte
<div class="newline"></div>
   <header>Lampen</header>
  <!-- place your widget here -->
  <div data-type="popup" data-height="500px" data-width="400px">
  <div data-type="switch" class="large thin"></div>
<div class="dialog">
<header>Lampen Wohnzimmer</header>
<div class="top-space">
   <div data-type="switch" data-device="HM_SW_WZ_DECKE_Links" class="cell inline"></div>
   <div data-type="label" class="cell inline">Decke links</div>
</div>
  <div data-type="switch" data-device="HM_SW_WZ_DECKE_Rechts" class="cell inline"></div>
  <div data-type="label" class="cell inline">Decke rechts</div>
</div>
</div>
<header>Stecker Dimmer</header>
data-device='HM_DimSteck_1_Sw'
data-get="pct"
data-min="0"
data-max="100"
data-set="pct">
</div>
<header>Sonstige Lampen</header>
   <div data-type="switch" data-device="SW_WZ_Schrank" class="cell inline"></div>
   <div data-type="label" class="cell inline">Schank</div>
</div>
   <div data-type="switch" data-device="SW_WZ_Wand" class="cell inline"></div>
   <div data-type="label" class="cell inline">Wand</div>
</div>
<!-- Handsender setting für TV starten /-->
<header>TV Setting</header>
   <div data-type="switch" data-device="FS20_11eb00" class="cell inline"></div>
   <div data-type="label" class="cell inline">TV Licht Setting</div>
</div>
  </div>
   </li>
<li data-row="1" data-col="3" data-sizex="1" data-sizey="2">
        <header>EG Büro</header>
            <div data-type="thermostat" data-device="FHT_1f4a" data-valve="actuator" data-get="desired-temp" data-temp="measured-temp" data-set="desired-temp" class="cell left"></div>
<div data-type="symbol" class="mini" data-device="FHT_1f4a" data-get="battery" data-limits='["ok","low"]' data-icons='["fa-battery-4","fa-battery-1"]' data-get-on='["ok","low"]' data-on-colors='["green","red"]'></div>
</li>
<li data-row="2" data-col="8" data-sizex="1" data-sizey="3">
        <header>LICHTER</header>
              <div data-type="switch" data-device="Schalter1" class="cell"></div>
              <div data-type="label" class="cell">XMAS-Stern Flur</div>
data-get="pct"
data-min="0"
data-max="100"
data-set="pct">
</div>
<header>Henri Decke</header>
data-device='HM_Dim_Henri_Decke_Sw'
data-get="pct"
data-min="0"
data-max="100"
data-set="pct">
</div>
</li>
<li data-row="4" data-col="9" data-sizex="1" data-sizey="2">
        <header>Flur Licht</header>
              <div data-type="switch" data-device="HM_LichtFlurOben" class="cell"></div>
              <div data-type="label" class="cell">Obergeschoß</div>
              <div data-type="switch" data-device="HM_LichtFlurUnten" class="cell"></div>
              <div data-type="label" class="cell">Erdgeschoß</div>
</li>
<li data-row="5" data-col="2" data-sizex="7" data-sizey="1">
<header>Rollos</header>
<div data-type="label">WZ Links</div>
<div class="triplebox-v inline small">
<div data-type="push" data-device="E_Rol_WZ_Links"
data-icon="fa-chevron-up" data-background-icon="fa-square-o"
data-set-on="100">
</div>
data-icon="fa-minus" data-background-icon="fa-square-o"
data-set-on="stop">
</div>
data-icon="fa-chevron-down" data-background-icon="fa-square-o"
data-set-on="0">
</div>
</div>
<div class="inline small">
<div class="bottom-space-2x">auf</div>
<div class="bottom-space-2x">Stop</div>
<div class="top-space">zu</div>
</div>
</div>
<div data-type="label" >WZ Tür</div>
<div data-type="push" data-device="E_Rol_WZ_Tuer"
data-set-on="100">
</div>
data-set-on="stop">
</div>
data-set-on="0">
</div>
</div>
</div>
</div>
<div data-type="label">WZ Mitte</div>
<div data-type="push" data-device="E_Rol_WZ_Mitte"
data-set-on="100">
</div>
data-set-on="stop">
</div>
data-set-on="0">
</div>
</div>
</div>
</div>
<div data-type="label" >Esszimmer</div>
<div data-type="push" data-device="E_Rol_EZ"
data-set-on="100">
</div>
data-set-on="stop">
</div>
data-set-on="0">
</div>
</div>
</div>
</div>
<div data-type="label" >Küche</div>
<div data-type="push" data-device="E_Rol_Kueche"
data-set-on="100">
</div>
data-set-on="stop">
</div>
data-set-on="0">
</div>
</div>
</div>
</div>
<div data-type="label" >Büro</div>
<div data-type="push" data-device="E_Rol_Buero"
data-set-on="100">
</div>
data-set-on="stop">
</div>
data-set-on="0">
</div>
</div>
</div>
</div>
<div data-type="label" >OG Schlafen</div>
<div data-type="push" data-device="O_Rol_SZ"
data-set-on="100">
</div>
data-set-on="stop">
</div>
data-set-on="0">
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</ul>
</li>
</body>
</html>
Ich selbst kann keinen Fehler im Log finden.
Vielen Dank für die Unterstützung!
