Stromverbrauch am Raspi
Begonnen von a200, 02 Februar 2017, 21:32:39
a200
hi,
ich versuche über die BKE-Datenschnittstelle EHZ001 meines Hager Stromzählers ehz363W5 die Werte auszulesen. Von seriel gehe ich auf USB und bekomme folgende Daten rein:
0000000 fe ff ff ff ff ff ff ff f9 fc fb ff fe fe fe ff
0000020 ff ff fe ff fc ff ff ff fe ff ff fe ff fe ff ff
0000040 ff fc ff fe fe ff ff ff fe fe fe f0 fc ff fe 7e
0000060 ff fe ff ff f9 fa f2 ff ff ff ff ff fe ff ff fe
0000100 ff fb fe ff ff ff fe fe fe fe ff ff fe fe fe fe
0000120 fe ff fe ff fe fe fe fe ff fe fe ff fe ff fe ff
0000140 fe ff ff ff f2 fe f6 fc ff fc ff fe fe ff ff fe
0000160 fe fe 7f ff ff fe fe ff fe ff fe ff fe f7 fe fe
0000200 fe fc ff fc fe fa ff fe ff ff fe fe ff ff ff fe
0000220 f2 ff ff ff fe ed ff fe fe fe ff fe fe f6 fe ff
0000240 fe ff fc ff fe ff ff f7 ff fe ff ff ff fe ff ff
0000260 fe fe ff fe f9 ff fe fe ff fe ff fe ff ff ff fe
0000300 e0 fe fe fe ff f3 fe fe fe fb fe ff ff ff ff fe
0000320 ff fe ff fe fe ff fe f7 fe ff fa ff fe ff ff ff
0000340 ff ff fe fe ff fe ff fe e4 ff ff fe fe ff e4 ff
0000360 c0 fc ff fe ff ff dc ff fa fe f3 fe ff ff fe fe
0000400 80 fe f9 ff ff fa fe fe ff ff fe fe ff fe fe ff
0000420 fe fe f9 ff ff fc ff de ff ff fe ff fe f2 ff ff
Hat jemand eine Idee, wieso das so ist und ich nicht einfach den SML code erhalte? BTW mit dem Lesekopf von Udo kann ich vorne alles einwandfrei einlesen.
Danke für eure Bemühungen.
KölnSolar
Das sieht nach falschen Parametern für die serielle Schnittstelle aus. Mein Hager läuft mit 9600,7,E,1. Wenn Du das OBIS-Modul nutzt, bekommst Du auch(bei funktionierender Schnittstelle) direkt die Daten in readings angelegt.
Grüße Markus
a200
#2
Grüße Markus
Ok. Vielen Dank.
Das werde ich heute Abend prüfen. Ich bin bis jetzt von: 9600,8,N,1 ausgegangen. Das sind die Werte, die ich auch auf der Vorderseite benutze. Ich werde deine Einstellungen ausprobieren und mich dann melden.
LG,
a200.
ps. Ausschnitt aus dem Datenblatt meines EHZ363W5:
Kommunikation
eHZ-Datentelegramme können mittels eines optischen Auslesekopfs nach DIN EN 62056-21 über die serielle vordere Schnittstelle oder mittels einer BKE-Datenschnittstelle über die rückseitige Schnittstelle ausgelesen werden. Erforderlich ist ein Programm (Parser) zur Darstellung der SML-Daten. Die Einstellung ist: 9600 bd, Datenbit = 8, Parität = kein, Stoppbits = 1, Flusssteuerung = kein.
a200
Ich habe jetzt auf 9600 7E1 umgestellt.
die Ausgabe sieht jetzt wie folgt aus:
0002000 7f 7f 7f 7f 6f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f
0002020 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7e 7f 7f 7f 7f 7f 7b 7f 7f
0002040 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f
0002060 7f 7f 7d 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f
0002100 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7e 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 6f
0002120 7f 7f 7f 7f 7f 7f 6f 7f 7f 7f 7f 7d 7f 7f 7f 7f
0002140 7f 7f 7f 5f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f
Also immer noch nicht das Wahre... Noch weitere Ideen?
Danke,
a200.
KölnSolar
Hab mir jetzt mal Deinen Auszug aus dem Datenblatt und mein Datenblatt angesehen. Scheinbar hat Hager tatsächlich von Klartext auf SML geändert. Und auch die 9600,8,N,1 sollten dann stimmen. Hab jetzt erst gesehen, dass die vordere Schnittstelle funktioniert und Du es über die hintere probierst.
Für OBIS müsste es dann so aussehen: define myPowerMeter OBIS /dev/ttyUSB0@9600,8,N,1 SML
Welchen RS232-USB-Wandler nutzt Du ? Den EHZ001 richtig daran angeschlossen ?
a200
Die Schnittstellendefinition ist bei mir genauso. Allerdings scheint es ein Problem vorher zu geben. Ich denke, dass es an dem seriell-USB Wandler liegt. Ich habe zwei verschiedene getestet.
E: ID_MODEL=USB-Serial_Controller
E: ID_MODEL_ENC=USB-Serial\x20Controller
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=PL2303 Serial Port
bzw
E: ID_MODEL=FT232R_USB_UART
E: ID_MODEL_ENC=FT232R\x20USB\x20UART
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=FT232 USB-Serial (UART) IC
Aber darin schein mein Problem zu liegen. Jetzt suche ich nach nen günstigen rs323 to TTL Modul (War ein Tipp von Udo!)
KölnSolar
da liegt der Hund begraben. Es muss ein RS232-USB-Wandler sein, denn RS232 arbeitet mit positiven UND negativen Signalpegeln, während UART nur mit positiven arbeitet.
a200
#7
gerade habe ich die PM geschickt mit der Frage, welchen Wandler ich einsetzen sollte. ;)
Ich habe noch sowas bei mir gefunden: https://www.amazon.de/Manhattan-USB-Seriell-Konverter-USB-Seriell/dp/B0007OWNYA
Wäre das was?
KölnSolar
BINGO. Genau den hab ich auch  ;D
a200
cool. ein Problem weniger! ;) Jetzt nur noch zu der Belegung seriell auf RJ 10. Wie hast du das realisiert und wie ist die Pin-Belegung.
KölnSolar
#10
ich ahnte die Frage  :D
ich hab ein altes Modemkabel an den EHZ001 gezwirbelt: Dsub:EHZ  gr:gr r:schw or:r ge:ge
Edit: Verschieb bei Zeiten bitte den Beitrag unter "sonstige Systeme" und wenns klappt ein [gelöst] vors Thema.
a200
Mein altes Modemkabel hat alle Pins belegt. Allerdings befürchte ich, dass die Farben nicht eindeutig sein können. Kannst du mir die Pin-Nummer nennen? (Wenn man von vorne schaut)
1 2 3 4 5
6 7 8 9
2 dürfte rot Rx oder schwarz Tx sein
3 dürfte rot Rx oder schwarz Tx sein
5 grün (GND)
aber vorhin kommt gelb (Vcc)
Danke.
KölnSolar
2 schwarz Tx
3 rot Rx
5 grün (GND)
4 gelb (DTR)
a200
Danke! Werde ich heute Abend testen.
a200
#14
Jetzt geht gar nichts mehr... Ich glaube ich habe den Lesekopf gekillt, denn jetzt kommen gar keine Daten an... Nicht mal mit dem ursprünglich benutzten Kabel.  :(
Bist du sicher? Denn ich habe festgestellt, dass es der Adapter so ziemlich gleich den von mir am Anfang benutzten:
pi@raspberrypi:~ $ /sbin/udevadm info --query=all --name=/dev/ttyUSB0
P: /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0
N: ttyUSB0
S: serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller-if00-port0
S: serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0-port0
E: DEVLINKS=/dev/serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller-if00-port0 /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0-port0
E: DEVNAME=/dev/ttyUSB0
E: DEVPATH=/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0
E: ID_BUS=usb
E: ID_MODEL_ID=2303
E: ID_PATH=platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0
E: ID_PATH_TAG=platform-3f980000_usb-usb-0_1_2_1_0
E: ID_REVISION=0300
E: ID_SERIAL=Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller
E: ID_TYPE=generic
E: ID_USB_DRIVER=pl2303
E: ID_USB_INTERFACES=:ff0000:
E: ID_USB_INTERFACE_NUM=00
E: ID_VENDOR=Prolific_Technology_Inc.
E: ID_VENDOR_ENC=Prolific\x20Technology\x20Inc.
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Prolific Technology, Inc.
E: ID_VENDOR_ID=067b
E: MAJOR=188
E: MINOR=0
E: SUBSYSTEM=tty
E: TAGS=:systemd:
E: USEC_INITIALIZED=479588
Mein zweites Problem, so glaube ich, ist die von mir gelötete D-SUB9 f Buchse. Bitte sage mir ob ich mich irre, aber deine Angaben:
Zitat von: KölnSolar am 05 Februar 2017, 23:42:07
2 schwarz Tx
3 rot Rx
5 grün (GND)
4 gelb (DTR)
bezogen sich auf den männlichen Stecker des Adapters? Dementsprechend müsste die weibliche Gegenseite wie folgt aussehen:
1 grün (GND)
2 gelb (DTR)
3 rot Rx
4 schwarz Tx
Bei
12345
6789
Oder sehe ich das falsch? Ich dummes Rindvieh! Ich habe mir seit einigen Tagen diesbezüglich so viele Gedanken gemacht, dass ich jetzt vor lauten Bäumen nicht mal einen Nationalpark sehen würde...
Heute Abend werde ich den letzten Versuch Unternehmen und die Buchse umlöten. Aber viel Hoffnung habe ich nicht. Ich denke der Lesekopf ist tot!  :(
Dankbar für jeden Hinweis.
a200
ps. Den Anhang habe gerade auf wikipedia gefunden. Ich hätte deine Nummerierung aber andere Zählweise übernehmen sollen.
