Einfaches notify funktioniert nicht, was mache ich falsch?
Begonnen von chem, 02 Februar 2017, 22:15:06
chem
Ich habe den folgenden einfachen notify definiert:
define testNotify notify HM_510901_Btn_01:Short set MP3Alarm_Led led redL
Der set Befehl alleine aufgeführt funktioniert, die LED geht kurz an und leuchtet rot....
Wenn ich den Button HM_510901_Btn_01 (HM-Dis-EP-WM55) kurz druecke geht der state auf HM_510901_Btn_01 Short. Aber der notify wird nicht ausgeführt. (Ich habe natürlich auch schon short (kleingeschrieben) ausprobiert)
Der MP3Alarm ist übrigens ein HM-OU-CFM-TW.
Ich habe zahlreiche Fenstersensoren laufen, da funktionieren die notifies mit open/close.
CoolTux
Entscheidend ist wie der Event aus schaut. Also bitte mach mal den Eventmonitor auf und schaue was dort geschrieben wird wenn Du den button drückst
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
chem
Danke für den Hinweis auf den Event monitor.
Ich habe jetzt mal den Regexp wizard genutzt und damit das notify so geändert:
HM_510901_Btn_01:trigger:.* set MP3Alarm_Led led redL
Damit funktioniert es, unten der Auszug aus dem Event monitor. Allerdings das abfragen auf short/long funktioniert so nicht. Wenn ich trigger:Sho.* nehme wird der notify nicht getriggert....
2017-02-03 18:05:33 CUL_HM HM_510901 battery: ok
2017-02-03 18:05:33 CUL_HM HM_510901 CMDs_done
2017-02-03 18:05:33 CUL_HM HM_510901 HM_510901_Btn_01 Short
2017-02-03 18:05:33 CUL_HM MP3Alarm CMDs_pending
2017-02-03 18:05:33 CUL_HM MP3Alarm_Led set_led redL
2017-02-03 18:05:33 CUL_HM HM_510901_Btn_01 Short (to myHmUART)
2017-02-03 18:05:33 CUL_HM HM_510901_Btn_01 trigDst_031965: noConfig
2017-02-03 18:05:33 CUL_HM HM_510901_Btn_01 trigger: Short_96
2017-02-03 18:05:33 CUL_HM HM_510901_Btn_01 trigger_cnt: 96
2017-02-03 18:05:39 CUL_HM MP3Alarm battery: ok
2017-02-03 18:05:39 CUL_HM MP3Alarm_Led off
2017-02-03 18:05:40 CUL_HM MP3Alarm battery: ok
2017-02-03 18:05:40 CUL_HM MP3Alarm CMDs_done
2017-02-03 18:05:40 CUL_HM MP3Alarm_Led off
CoolTux
HM_510901_Btn_01.Short
Das wäre dein RegEx für short. Und nur für short
Das TuxNet Wiki:
chem
Ja, gerade ist es mir auch aufgefallen, trigger:.Sho.* funktioniert auch, das ist wohl immer noch ein Leerzeichen dazwischen?
CoolTux
Ohne Trigger. Genau so wie ich oben geschrieben habe
Das TuxNet Wiki:
franky08
Und um das Cmd´s pending solltest du dich noch kümmern:
mit FHEM aktuell
chem
Das:
HM_510901_Btn_01.Short set MP3Alarm_Led led redL
funktioniert leider nicht. LED wird nicht getriggert
2017-02-03 19:18:22 CUL_HM HM_510901 battery: ok
2017-02-03 19:18:22 CUL_HM HM_510901 CMDs_done
2017-02-03 19:18:22 CUL_HM HM_510901 HM_510901_Btn_01 Short
2017-02-03 19:18:22 CUL_HM HM_510901_Btn_01 Short (to myHmUART)
2017-02-03 19:18:22 CUL_HM HM_510901_Btn_01 trigDst_031965: noConfig
2017-02-03 19:18:22 CUL_HM HM_510901_Btn_01 trigger: Short_112
2017-02-03 19:18:22 CUL_HM HM_510901_Btn_01 trigger_cnt: 112
2017-02-03 19:18:24 CUL_HM HM_52CE37_Pwr boot: off
2017-02-03 19:18:24 CUL_HM HM_52CE37_Pwr current: 0
2017-02-03 19:18:24 CUL_HM HM_52CE37_Pwr eState: E: 0 P: 0 I: 0 U: 230.2 f: 49.98
CoolTux
Interessant. Da scheinen zwei Leerzeichen dazwischen. Zu sein. Mach mal bitte noch ein Punkt vor Short
Das TuxNet Wiki:
chem
HM_510901_Btn_01..Short  set MP3Alarm_Led led redL
geht auch nicht...
chem
Was ich mir als Anfänger vorstelle:
Der notify funktioniert ohne trigger wenn der Zustand sich jedesmal ändert (Beispiel Fensterkontakt open/close/open...). Bei dem Taster bleibt der Status aber auf Short stehen, d.h. beim nächsten Tastendruck ändert sich nichts am Status und darum muss man den trigger nehmen?
CoolTux
Ja du hast Recht. Ich ha es da was übersehen.
Magst Mal testen bitte. Ich will nur wissen ob ich das übersehen habe
HM_510901.HM_510901_Btn_01.Short
Bitte genau so.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Nein. Das mit dem Trigger ist nur ein anderer/weiterer Event. Das Notify reagiert auf jeden Event der auf die Regex passt. Ich hatte einfach was übersehen bei meinem Vorschlag. Sorry
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Einfach immer bei sowas im Eventmonitor schauen. Und Dir das einfachste raussuchen oder das was am besten passt.
Das TuxNet Wiki:
