nanoCUL mit CC1101 umflashen auf Signalduino
Begonnen von hanshome, 02 Februar 2017, 22:18:53
Ralf9
Zitat von: Sidey am 21 April 2017, 22:53:00
Ich überlege, ob wir die wait_Miso nicht auf z.B. 10 ms limitieren und dann abbrechen können.
Es müsste auch ausreichen, wenn Du im setup() vor "cc1101::CCinit();" ungefähr die folgende Routine einbaust:
cc1101_Select();
uint8_t i;
for (i = 1;  i<= 10000); i += 10) {
     if (isLow(misoPin)) {
        break;
   delayMicroseconds(10)
cc1101_Deselect();
MSG_PRINT(F("misoPin low delay = "));
MSG_PRINTLN(i);
if (i == 10000)) {
   MSG_PRINT(F("misoPin timeout"));
Wenn Du das Hexfile dann
SIGNALduino_nanoCC1101_debug.hex
nennst und im Hardware Attribut einträgst, dann lässt es sich bei Bedarf sehr einfach flashen.
Gruß Ralf
Sidey
Das fängt aber nur genau diesen einen Fehler ab. Mit einem watchdog kann man solche Fehler generell besser erkennen, da er unabhängig vom Code agiert.
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
