nanoCUL mit CC1101 umflashen auf Signalduino
Begonnen von hanshome, 02 Februar 2017, 22:18:53
hanshome
mir fällt gerade 'ne vielleicht doofe Frage ein: Ich habe einen nanoCUL mit CC1101. Den brauche ich eigentlich "nur" um IT Steckdosen zu schalten. Und ich habe einen Signalduino mit 'nem RXB6-Empfänger, der natürlich nicht senden kann, um z.B. meinen Bresser Außensensor zu empfängen. Ich könnte doch eigentlich den nanoCUL auf Signalduino umflashen und alles mit dem machen. Oder denke ich gerade total falsch?
Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
thoko
Würde meinen CUL auch gerne zum Senden und Empfangen nutzen. Gibt es eine Anleitung wie man diesen "Umflashen" kann/muss?
Sidey
eine fertige Anleitung gibt es da nicht.
Für den nanoCUL gilt.
1. Die dev-r33 Version des Signalduinos laden (update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/master/controls_signalduino.txt)
2. Fhem neu starten
3. Ein signalDuino Gerät definieren und das CUL Gerät aus FHEM entfernen.
4. als Hardware nanocc1101 im Signalduino Gerät auswählen
5. den Flash Befehl im signalduino Gerät absetzen
Grüße Sidey
DanielS
Ahoy,
Möchte nicht anmaßend sein, aber müßte es nicht
1. Die dev-r33 Version des Signalduinos laden (update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt)
2. Fhem neu starten
4. als Hardware nanoCC1101 im Signalduino Gerät auswählen
heißen? (andere Quelle und das "CC" groß geschrieben)
So hab ich das bei mir gemacht, aber leider geht der recht bald wieder auf "closed"
flashing Arduino sd433
hex file: ./FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101.hex
port: /dev/serial/by-path/pci-0000:00:1d.0-usb-0:2:1.0-port0
log file: ./log/SIGNALduino-Flash.log
sd433 closed
command: avrdude -c arduino -b 57600 -P /dev/serial/by-path/pci-0000:00:1d.0-usb-0:2:1.0-port0 -p atmega328p -vv -U flash:w:./FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101.hex 2>./log/SIGNALduino-Flash.log
--- AVRDUDE ---------------------------------------------------------------------------------
avrdude: Version 6.1, compiled on May 21 2016 at 18:54:11
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/etc/avrdude/avrdude.conf"
         User configuration file is "/opt/fhem/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
         Using Port                    : /dev/serial/by-path/pci-0000:00:1d.0-usb-0:2:1.0-port0
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 57600
         AVR Part                      : ATmega328P
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
           flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : Arduino
         Description     : Arduino
         Hardware Version: 2
         Firmware Version: 1.16
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e950f
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "./FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101.hex"
avrdude: input file ./FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (20520 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 6.59s
avrdude: 20520 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against ./FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101.hex:
avrdude: load data flash data from input file ./FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101.hex:
avrdude: input file ./FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101.hex contains 20520 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 5.08s
avrdude: verifying ...
avrdude: 20520 bytes of flash verified
avrdude done.  Thank you.
sd433 opened
2017.04.19 20:04:23 1: sd433/define: /dev/serial/by-path/pci-0000:00:1d.0-usb-0:2:1.0-port0@57600
2017.04.19 20:04:23 1: sd433/init: /dev/serial/by-path/pci-0000:00:1d.0-usb-0:2:1.0-port0@57600
2017.04.19 20:04:23 3: sd433 device opened
2017.04.19 20:04:24 3: sd433/init: disable receiver (XQ)
2017.04.19 20:04:25 3: sd433/init: get version, retry = 0
2017.04.19 20:04:35 3: sd433/init: get version, retry = 1
2017.04.19 20:04:45 3: sd433/init: get version, retry = 2
2017.04.19 20:04:55 3: sd433/init: get version, retry = 3
2017.04.19 20:04:55 2: sd433/init retry count reached. Closed
2017.04.19 20:04:55 2: sd433 closed
Irgendwas mach ich da wohl noch falsch...
list sd433 (Signalduino mit CC1101 für 433 MHz)
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SIGNALduino_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt:FS10:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-path/pci-0000:00:1d.0-usb-0:2:1.0-port0@57600
   DMSG       nothing
   DevState   INACTIVE
   DeviceName /dev/serial/by-path/pci-0000:00:1d.0-usb-0:2:1.0-port0@57600
   NAME       sd433
   NR         64
   PARTIAL
   STATE      closed
   TIME       1492625002
   TYPE       SIGNALduino
   initResetFlag 1
   initretry  3
   version
   Matchlist:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}(#R[A-F0-9][A-F0-9]){0,1}$
     11:SD_WS09 ^P9#[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^YsA[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^u30#.*
     18:FLAMINGO ^P13#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SIGNALduino_RSL ^r[A-Fa-f0-9]{6}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
   Readings:
     2017-03-28 21:31:18   ping            OK
     2017-04-19 20:04:55   state           closed
     2017-03-28 21:28:18   version         V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
   msIdList:
     0
     1
     13
     14
     15
     17
     2
     22
     23
     25
     3
     32
     33
     35
     38
     4
     41
     51
     55
     6
     7
   muIdList:
     13.1
     16
     20
     21
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     34
     36
     37
     39
     40
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49
     5
     50
     56
     59
     60
     61
     62
     63
     64
     8
     9
   flashCommand avrdude -c arduino -b 57600 -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   hardware   nanoCC1101
   icon       cul
   room       FHEM
Sidey
Du hast recht, in meiner Punkteliste waren Fehler..
Was nun deinen Fehler angeht, wird kein Signalduino erkannt.
Es wird versucht die Version abzurufen, aber das klappt nicht.
Kannst Du das sduino device mal auf verbose 5 setzen und noch mal neu verbinden?
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
DanielS
Gerade getan:
2017.04.19 20:38:00 3: sd433: setting Verbose to: 5
2017.04.19 20:39:21 3: sd433 reset
2017.04.19 20:39:21 3: Opening sd433 device /dev/serial/by-path/pci-0000:00:1d.0-usb-0:2:1.0-port0
2017.04.19 20:39:21 3: Setting sd433 serial parameters to 57600,8,N,1
2017.04.19 20:39:21 1: sd433/define: /dev/serial/by-path/pci-0000:00:1d.0-usb-0:2:1.0-port0@57600
2017.04.19 20:39:21 1: sd433/init: /dev/serial/by-path/pci-0000:00:1d.0-usb-0:2:1.0-port0@57600
2017.04.19 20:39:21 3: sd433 device opened
2017.04.19 20:39:22 4: sd433/msg READ: ��Using sFIFO
2017.04.19 20:39:22 4: sd433/msg READ: Reading values fom eeprom
2017.04.19 20:39:22 3: sd433/init: disable receiver (XQ)
2017.04.19 20:39:22 5: sd433 SW: XQ
2017.04.19 20:39:23 3: sd433/init: get version, retry = 0
2017.04.19 20:39:23 5: sd433 SW: V
2017.04.19 20:39:33 3: sd433/init: get version, retry = 1
2017.04.19 20:39:33 5: sd433 SW: V
2017.04.19 20:39:43 3: sd433/init: get version, retry = 2
2017.04.19 20:39:43 5: sd433 SW: V
2017.04.19 20:39:53 3: sd433/init: get version, retry = 3
2017.04.19 20:39:53 2: sd433/init retry count reached. Reset
2017.04.19 20:39:53 3: sd433 reset
2017.04.19 20:39:53 3: Opening sd433 device /dev/serial/by-path/pci-0000:00:1d.0-usb-0:2:1.0-port0
2017.04.19 20:39:53 3: Setting sd433 serial parameters to 57600,8,N,1
2017.04.19 20:39:53 1: sd433/define: /dev/serial/by-path/pci-0000:00:1d.0-usb-0:2:1.0-port0@57600
2017.04.19 20:39:53 1: sd433/init: /dev/serial/by-path/pci-0000:00:1d.0-usb-0:2:1.0-port0@57600
2017.04.19 20:39:53 3: sd433 device opened
2017.04.19 20:39:54 4: sd433/msg READ: Using sFIFO
2017.04.19 20:39:54 4: sd433/msg READ: Reading values fom eeprom
2017.04.19 20:39:55 3: sd433/init: disable receiver (XQ)
2017.04.19 20:39:55 5: sd433 SW: XQ
2017.04.19 20:39:55 3: sd433/init: get version, retry = 0
2017.04.19 20:39:55 5: sd433 SW: V
2017.04.19 20:40:05 3: sd433/init: get version, retry = 1
2017.04.19 20:40:05 5: sd433 SW: V
2017.04.19 20:40:15 3: sd433/init: get version, retry = 2
2017.04.19 20:40:15 5: sd433 SW: V
2017.04.19 20:40:25 3: sd433/init: get version, retry = 3
2017.04.19 20:40:25 2: sd433/init retry count reached. Closed
2017.04.19 20:40:25 2: sd433 closed
Zum Hintergrund: ich habe 2 SIGNALduinos dran. Daher die Identifikation per /dev/serial/by-path/...
der erste "sduino" hat billig Sender und Empfänger dran und läuft "gut". er läuft.
und der zweite "sd433" hat den CC1101 dran und soll den Dienst übernehmen soblad der läuft
Sidey
Ich glaube ich weiss, was da passiert...
Hmm dachte ich hätte den Fehler behoben. Lass mich da noch mal was nachschauen, das Problem bekommen wir gelöst..
DanielS
Ah cool. Bin ja schon mal froh, daß es nicht an mir liegt ;-)
Ich halte die Augen offen.
Sidey
Probier doch bitte mal diese Firmware:
https://drive.google.com/file/d/0B3UU1FxM6ZDUWGotQ1BCUGhCams/view?usp=sharing
Flashen wie gehabt und dann mit verbose 5 erneut initalisieren.
Grüße Sidey
DanielS
Gerne doch. Hier der Flashvorgang:
sd433 closed
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RETRY pulse                   : SCK
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
         Hardware Version: 2
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
Writing | ################################################## | 100% 6.60s
Reading | ################################################## | 100% 5.07s
sd433 opened
Und das Logfile:
2017.04.20 00:39:08 3: Opening sd433 device /dev/serial/by-path/pci-0000:00:1d.0-usb-0:2:1.0-port0
2017.04.20 00:39:08 3: Setting sd433 serial parameters to 57600,8,N,1
2017.04.20 00:39:08 1: sd433/define: /dev/serial/by-path/pci-0000:00:1d.0-usb-0:2:1.0-port0@57600
2017.04.20 00:39:08 1: sd433/init: /dev/serial/by-path/pci-0000:00:1d.0-usb-0:2:1.0-port0@57600
2017.04.20 00:39:08 3: sd433 device opened
2017.04.20 00:39:09 4: sd433/msg READ: Using sFIFO
2017.04.20 00:39:09 4: sd433/msg READ: Reading values fom eeprom
2017.04.20 00:39:09 3: sd433/init: disable receiver (XQ)
2017.04.20 00:39:09 5: sd433 SW: XQ
2017.04.20 00:39:10 3: sd433/init: get version, retry = 0
2017.04.20 00:39:10 5: sd433 SW: V
2017.04.20 00:39:20 3: sd433/init: get version, retry = 1
2017.04.20 00:39:20 5: sd433 SW: V
2017.04.20 00:39:30 3: sd433/init: get version, retry = 2
2017.04.20 00:39:30 5: sd433 SW: V
2017.04.20 00:39:40 3: sd433/init: get version, retry = 3
2017.04.20 00:39:40 2: sd433/init retry count reached. Closed
2017.04.20 00:39:40 2: sd433 closed
Leider ohne Erfolg. Sorry.
DanielS
Auch nach Durchstarten von FHEM, erneut Flashen und Reset Leider kein Erfolg:
2017.04.20 00:44:18 3: sd433 reset
2017.04.20 00:44:18 3: Opening sd433 device /dev/serial/by-path/pci-0000:00:1d.0-usb-0:2:1.0-port0
2017.04.20 00:44:18 3: Setting sd433 serial parameters to 57600,8,N,1
2017.04.20 00:44:18 1: sd433/define: /dev/serial/by-path/pci-0000:00:1d.0-usb-0:2:1.0-port0@57600
2017.04.20 00:44:18 1: sd433/init: /dev/serial/by-path/pci-0000:00:1d.0-usb-0:2:1.0-port0@57600
2017.04.20 00:44:18 3: sd433 device opened
2017.04.20 00:44:18 4: sd433/msg READ: )��
2017.04.20 00:44:20 4: sd433/msg READ: ��Using sFIFO
2017.04.20 00:44:20 4: sd433/msg READ: Reading values fom eeprom
2017.04.20 00:44:20 3: sd433/init: disable receiver (XQ)
2017.04.20 00:44:20 5: sd433 SW: XQ
2017.04.20 00:44:20 3: sd433/init: get version, retry = 0
2017.04.20 00:44:20 5: sd433 SW: V
2017.04.20 00:44:30 3: sd433/init: get version, retry = 1
2017.04.20 00:44:30 5: sd433 SW: V
2017.04.20 00:44:40 3: sd433/init: get version, retry = 2
2017.04.20 00:44:40 5: sd433 SW: V
2017.04.20 00:44:50 3: sd433/init: get version, retry = 3
2017.04.20 00:44:50 2: sd433/init retry count reached. Reset
2017.04.20 00:44:50 3: sd433 reset
2017.04.20 00:44:50 3: Opening sd433 device /dev/serial/by-path/pci-0000:00:1d.0-usb-0:2:1.0-port0
2017.04.20 00:44:50 3: Setting sd433 serial parameters to 57600,8,N,1
2017.04.20 00:44:50 1: sd433/define: /dev/serial/by-path/pci-0000:00:1d.0-usb-0:2:1.0-port0@57600
2017.04.20 00:44:50 1: sd433/init: /dev/serial/by-path/pci-0000:00:1d.0-usb-0:2:1.0-port0@57600
2017.04.20 00:44:50 3: sd433 device opened
2017.04.20 00:44:52 4: sd433/msg READ: Using sFIFO
2017.04.20 00:44:52 4: sd433/msg READ: Reading values fom eeprom
2017.04.20 00:44:52 3: sd433/init: disable receiver (XQ)
2017.04.20 00:44:52 5: sd433 SW: XQ
2017.04.20 00:44:52 3: sd433/init: get version, retry = 0
2017.04.20 00:44:52 5: sd433 SW: V
2017.04.20 00:45:02 3: sd433/init: get version, retry = 1
2017.04.20 00:45:02 5: sd433 SW: V
2017.04.20 00:45:12 3: sd433/init: get version, retry = 2
2017.04.20 00:45:12 5: sd433 SW: V
2017.04.20 00:45:22 3: sd433/init: get version, retry = 3
2017.04.20 00:45:22 2: sd433/init retry count reached. Closed
2017.04.20 00:45:22 2: sd433 closed
Sidey
Hmm, das ist nicht die richtige Firmware... Hast Du die vorhandene Datei mit der verlinkten überschrieben?
DanielS
Ich geh das alles nachher nochmal durch und meld mich mit dem Ergebnis. Zur zur bin ich auf Arbeit, wird also Nachmittga/Abend.
Ich meine aber die verlinkte Datei genommen zu haben. Aber wie gesagt ich prüfe...
mitdra
Hallo Sidey,
ich habe meinen CC1101 vor einer Woche auf SignalDuino gepflasht mit dem selben Erfolg wie Daniel.
Ausser sich selber anpingen erkennt er keine Signale ist aber im Status open
Ich versuche mich heute Abend ebenfalls mit der neuen Firmware und rückmelde mich.
